Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение poliak-man »
Мне отладить его не нужно, я его как раз для опытов собрал, с целью разобраться с осциллографом. Честно сказать использую только аналоговые функции, на остальное пока понималка не синхронизируется, даже вон снимки фотоаппаратом делаю... Я еще не разобрался в назначении множества функций. :oops:
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
Сообщение Прист »
тогда изучайте, но понимания будет больше если вы понимаете что должно быть на экране и что вы видите при этом на экране
Пока я ищу такие схемы, к которым есть снимки осциллограмм(ШИМы в основном попадаются), а больше, кроме тут, спросить негде. :cry:
Забыл добавить: скоп то ладно,, разберусь со временем, а вот схемотехнику то я тоже только начал изучать самостоятельно, поэтому-то и не знаю, где и что нужно смотреть. :oops:
Сообщение Gudd-Head »
poliak-man писал(а):Пока я ищу такие схемы, к которым есть снимки осциллограмм
Ловите: http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Заодно схемотехнику подтяните :)))
Также можно посмотреть в сторону простеньких БП.
Заказал книгу "Искусство схемотехники". Все кругом советуют...
Сообщение xterro »
Имхо не очень книга, стиль изложения не понравился :(
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июл 11, 2014 15:34:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 Подредактировал. Предупредил!!
Имхо техническая литература вся такая...
Сообщение skmt111 »
Здравствуйте.есть осциллограф Омл-2м.Решил проверить его на меандре.Синус он неплохо показывает.Поскольку ничего под рукой не оказалось,использовал шим 8 меги. Частота около 50кГц До этого с осциллографами не работал,не знаю,нормальны ли показания. Естесственно,больших надежд на этот осцил не возлагаю.Но хотелось бы узнать,в чем дело. Помогите ,пожалуйста.Либо ШИМ ,либо сам осциллограф не очень любит меандр.Возможно,дело в щупе и его емкости.
(41.98 КБ) 739 скачиваний
Сообщение Adagumer »
Возможно вход у осциллографа закрыт. Там есть кнопка "постоянка-переменка".
Переключите на постоянку.
Сообщение skmt111 »
Картинка та же.и без щупа тоже( в смысле просто через провод).Но на просторах интернета видел,то люди им меандр до 2мГц смотрели.Вероятно,проблема в самом осциллографе.Но с чего начать,не знаю
Сообщение Alexeyslav »
Проблема в схеме может быть. А еще вход осциллографа не согласован со щупом.
Сигнал с контроллера откуда берете и как? щуп с делителем? емкость входная?
Сообщение skmt111 »
сигнал беру с ножки меги.больше ничего нет.входное сопротивление 1МОм ,емкость-30 пФ ,"щуп" родной,никакого делителя в нем нет,емкость измерить нечем.
Сообщение skmt111 »
Смотрел "осциллограф -ваш помощник".собрал делитель,который вроде бы должен решить эту проблему.сопротивление из нескольких резисторов в сумме около 1Мом и конденсатор параллельно.Как я понял,необходимо подбирать емкость этого конденсатора.Параллельно ставил еще конденсаторы.Картинка не менялась.Совершенно не реагирует на изменяемую емкость.возможно,что-то не так делаю.Простите за невежество.Посоветовали поменять электролиты,но стоит ли вообще,может он так и будет показывать меандр.
напрямую с ножки контроллера в осциллограф? Тогда осциллограф неисправен, надо кишки смотреть и чинить.
Сообщение skmt111 »
Можете подсказать,с чего следует начать? могу сделать еще фотографии.
oml2m (1).rar
(757.46 КБ) 275 скачиваний
oml2m (1).rar
(757.46 КБ) 202 скачивания
Разбирать, проверять детали особенно по цепочке канала Y. Электролиты смотреть, может быть найти форум по ремонту осциллографа, все-таки довольно распространенный был когда-то и должны быть какие-то руководства по ремонту и настройке.
Можно начать отсюда
Сообщение skmt111 »
При замене пары электролитов луч перестал уходить за пределы экрана при регулировке).Простите за ламерство,но так и должно быть?
Re:
Сообщение Андрюха 007 »
skmt111 писал(а):Но на просторах интернета видел,то люди им меандр до 2мГц смотрели.
Это где же ты такое видел чудо :shock: , у меня С1-68 значит хуже ОМЛа :))) :shock:
Сообщение baghear »
Добрый день, rigol ds1102d на задней панели выход pass/fail isolated output.
Как ним пользоваться?
Это логический выход. появляется там напряжение лог.1 когда в режиме сравнения сигнала по маске сигнал укладывается в допустимые рамки.
Вернуться в «Измерения»
