Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
lazer
Re: Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Сообщение lazer »
Да, развязка по питанию нужна обязательно.
pavel1979
Сообщение pavel1979 »
lazer а сможет ли LC72131 работать до 200 мгц?думаю опробовать в проекте приемника 40-165 мгц
lazer
Сообщение lazer »
pavel1979 писал(а):а сможет ли LC72131 работать до 200 МГц?думаю опробовать в проекте приемника 40-165 мгц
Многие говорят, что да. И я думаю так же, (хотя и не пробовал), потому, что по "Даташиту" она работает до 160МГц, а поэтому и 200МГц должна взять, но с потерей чувствительности. Так что думаю, что если сделать ГУН с выходным напряжением "побольше", то потянет.
Насчет практического использования LC72131 могу сказать не про 200МГц, а про "вседиапазонный" КВ -вариант синтезатора(3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28)МГц, который сделан недавно и работает хорошо.
Последний раз редактировалось lazer Вт июл 01, 2014 17:40:24, всего редактировалось 1 раз.
pavel1979
гун есть,80-200 мгц,пч 31,7-37 мгц,попробую перекомпилировать прошивку и испытать
lazer
Сообщение lazer »
И границы диапазона и ПЧ придётся поменять. Но думаю, эта уважаемая микросхема возьмёт и такую "высоту".
А что за ГУН такой крутой, что 120МГц покрывает? Прямо любопытно.
pavel1979
Селектор каналов KSH-132,в нем стоит синтез на TSA5522,минимальный шаг которой 31,25 кгц,а мне бы помельче :))
вытянул 170 мгц,выше никак не получается-жаль...
lazer
Сообщение lazer »
170 МГц - это максимальное получившееся значение для LC72131 или для ГУНа KSH-132? Проще, наверное, собрать отдельный ГУН?
pavel1979
там гун от 80 до 200 мгц при напряжении от 0 до 22 в соответственно,на фнч после лс72131 подавал 31 в,еще заметил что при частоте около 150 мгц начинается небольшой спад уровня сигнала гетеродина,может в этом все дело-не знаю...программу переписал на баском авр-просто частота плюс-минус по 1 мгц,исходник есть вроде в этой же ветке
lazer
Сообщение lazer »
На LC72131 (ее транзистор ФНЧ) нельзя подавать более 13В или 15 В, если не изменяет память....
Спад сигнала гетеродина с увеличением частоты - конечно, имеется; может и из-за этого и происходит сбой.
pavel1979
у меня фнч по вашей схеме с 1 стр в самом низу-на отдельных транзисторах Изображение
lazer
Сообщение lazer »
Ну да.... с внешними транзисторами можно и 22В и выше. А я думал, что про схему с внутренним ФНЧ идёт разговор.
Амплитуду выходного напряжения ГУНу добавьте, ведь на этих частотах и амплитуда ГУНа падает и чувствительность LC72131 снижается, так что получается сразу два "капкана". С увеличенной амплитудой ГУНа должен синтез дотянуть до 200МГц.
А шаг частоты меняли в программе? Если шаг сменили со 100 кГц на 10 кГц, то тогда и элементы фильтра надо пересчитывать, иначе будет "не хватать" напряжения перестройки и это приведёт к невозможности перекрытия всего диапазона.
pavel1979
удалось победить KIC9256,стоит практически в каждой второй магнитоле LG,подключение почти как LM7001,не совпадает только вход вч,вых PLL и питание,потребление в разы меньше чем LM7001(7 ма !!!),даташит http://radio-z.ucoz.lv/kic9256/datasheet.pdf ,если интересно как управлять-дам ссылку на исходник на баском авр ,писал сам
lazer
Сообщение lazer »
Любая победа - это продвижение вперёд. Посмотрел даташит KIC9256: всё хорошо, но LC72131 явно превосходит ее по доступности - "прошерстил" множество интернет-магазинов и KIC9256 не нашёл. Кроме всего прочего, у LC72131 и потребление ниже: 5мА и частотный диапазон чуть повыше (160МГц). Зато KIC9256 можно тактировать от 4-х значений частоты кварцев, шаг на диапазоне до 30 МГц - 500 Гц, а это в 2 раза ниже, чем у LC72131.
Доступность же и цена KIC9256 пока вызывает сомнения...
Конечно, лучше использовать старенькую МС145170 - "MOTOROLA" есть "MOTOROLA". Но и она дорога и малодоступна. Отсюда-то и пал выбор на LC72131. Но теперь её уже мало - хочется шаг ещё мельче, чем 1кГц и частоту повыше.
А если адресом магазина с KIC9256 поделитесь, то, возможно, попробую её для сравнения. Тем более, что сейчас сделан вариант синтеза на 8 диапазонов КВ.
pavel1979
тоже есть МС145191 - "MOTOROLA",но даташитов по управлению увы-не нашел
насчет KIC9256(KIC9257 практически аналог-управление совпадает 100 проц)-лет 15 назад на наш рынок хлынуло много автомагнитол LG и HYINDAI(испытывал на этой http://novosibirsk.baza.drom.ru/hyundai-h-cmd4006-14036819.html но она с сд и двд) и они на сегодняшний момент морально устарели(они кассетные,то есть не CD ),сегодня они лежат себе мертвым хламом,она стоит еще во многих магнитолах,но есть еще SC9256-типа аналог,но протокол там немного другой,если надо опишу
извините за флуд,просто думал может зацепка интересная,не всякий может заказать себе LC или LM ценой в полтинник с доставкой 160 руб,по магазинам не искал-из 8 автомагнитол что лежат в запчастях в 2-х стоят 9256 и в одной 9257(та самая хундай)
удачи!
lazer
Сообщение lazer »
У нас в городе (а это не Москва и не Питер), магазин возит под заказ - хоть 1штуку, а за доставку нет оплаты. Думаю, что и в других городах так же. Исключением может быть село.
Так что цена и получается не более 50 руб. Да и в наличии почти везде имеются всегда эти самые LM7001, т.к. это такая классика, пусть и давней разработки, которая и по сей день выпускается и пользуется устойчивым спросом. Лично я - не сторонник выпаивать откуда-либо и заново применять активные элементы. Ну да ладно, это уж индивидуальное дело каждого, лишь бы интерес к радиолюбительству и результат в работе был.
А чтоб по МОТОРОЛЕ, да даташита не было?! Так можно запутать начинающих или тех, кто с этой темой не знаком в полной мере и испугаются и разбегутся они от всяческих "Моторол".... А на самом деле - всё не так в этом вопросе: один клик в Яндексе и вот он, тот даташит, которого Вы "не нашли":
http://www.chipfind.ru/datasheet/motorola/mc145191.htm
Мотороловские микросхемы вообще очень качественные (т.к. это западная "военка") и даташит на них полный всегда, но вот цена и доступность их оставляет желать лучшего. А кто хочет - тот всегда найдёт!
pavel1979
я тоже не москва и не питер
я живу зде сь https://maps.yandex.ru/?ll=56.888852%2C52.703310&spn=5.635986%2C1.885344&z=8&l=map&rl=56.03363456%2C52.96720389
ладно,проехали,за идею взялся тов с вртп,там расширим
просто лс72131 или лм7001 надо заказывать,а kic лежит не замеченной
мой ник bulat. тема раскручивается
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24521&st=0
lazer
Сообщение lazer »
Всё понятно с Вашим проектом - посмотрел. Я просто пока "уехал" в сторону КВ-синтезатора и наверняка не вернусь к УКВ синтезатору только для того, чтобы перейти на аналогичную LC72131 микросхему. Если делать, то уже на чём-то новом, т.к и LC72131 и LM7001 освоены и не вижу для себя смысла перерабатывать протокол под б/у микросхему, да и это всего малюсенькая часть программы... Гораздо более значимым считаю не перебор протоколов, "навешивание" часов и термометров, а введение принципиально нового и нужного в синтезатор частот.
Например, сейчас как базовый, делается, но уже работает 8-ми диапазонный ГУН для столько же диапазонного синтезатора. Причём переключение ГУНов происходит от всё того же синтезатора, по линиям, занятым индикатором. Проверка прошла с приёмником KENT: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16916 который разработал всеми уважаемый человек, большой специалист и настоящий радиолюбитель. На связку синтезатор-приёмник на кусок провода были приняты Украина, Якутия, Казахстан и Израиль, никаких "поражённых" частот не было.
Кроме этого, есть вариант КВ-синтезатора с переменной ПЧ. Этот вариант позволяет без переделки, а простым подключением синтезатора к СИ-БИ трансиверу принимать на него КВ станции диапазонов 3,5.....28МГц с шагом в 1кГц.
Хотя, всё же остаётся у меня желание применить LMX2306; её мелкий корпус не очень мне нравится, а вот параметры хороши, но это уже снова УКВ...
Посмотрим, время покажет, что будет следующим....
Последний раз редактировалось lazer Вс июл 13, 2014 05:16:55, всего редактировалось 1 раз.
pavel1979
ссылка не работает
тоже были мысли собрать кв-приемник но антенну не смогу поставить на крышу-жэу запретило,типа парапет рассыпется и т д,а на кусок провода наврядли чего услышу-кругом заводы
узаю дальше кис...
lazer
Сообщение lazer »
Теперь ссылка работает.
А на кусок провода на КВ тоже можно много принять: у нас в Омске заводов - просто куча, но ничего, не мешают....
Успехов с KIC !
Oleksandr54
Сообщение Oleksandr54 »
Дайте схему подключения синтезатора Atmega8 к tea5767. Попробую сделать УКВ на 65,9 - 74 МГц. HELP !!!
http://www.aliexpress.com/item/5PCS-LOT ... 86852.html
