Перемычку ставил-убирал - никакого эффекта: фьюзы все равно не пишутся.
Резисторы-подтяжки у дата-входов USB (про них речь?) есть исходно на самой плате.
Тактирование - как проверить его?
нет, резисторы на miso, mosi, sck.W115 писал(а):Резисторы-подтяжки у дата-входов USB (про них речь?)
Нет, с этим все ОК. Другие типы процессоров нормально прошиваются.oleg63m писал(а): кстати, на плате, куда запаян мк ноги ничем сильно не загружены?
шлейф не длинный?
Не в них ли кроется причина?avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xf7 != 0x17
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe: safemode: hfuse changed! Was f7, and is now 17
Would you like this fuse to be changed back? [y/n]
могу посоветовать только второй мк попробовать.den2 писал(а):Пробовал и 125 и 6.48 кГц
Выходит залочил.oleg63m писал(а):могу посоветовать только второй мк попробовать.den2 писал(а):Пробовал и 125 и 6.48 кГц
я не знаю, как это тебе сделать, но расскажу как я всегда делаю.den2 писал(а):как его в следующий раз прошить
может сам программатор пора уже перепрошить? перемычка на update (upgrade) не потерялась?den2
Не в них ли кроется причина?[/quote]W115 писал(а):vrdude.exe: safemode: hfuse changed! Was f7, and is now 17
а можно еще раз глянуть какие фюзы выставлялись? похоже все-же ресет перенаправлен. может както програмно изнутри?den2 писал(а):Проверю на ещё одной 13 Тиньке
