- (61.95 КБ) 1515 скачиваний
Что можно сделать из...
Да что вы все про Пельтье - свет клином на нем сошелся ? Вот отличная подставка для турки в стиле HI-Tech из ноутбучного флопика
Можно ли воспользоваться дисплеем от Nikon CoolPix L2 в поделках с мегой?
У меня по всему району, телефонные сети и Интернет перевели и переводят на оптику. Связисты периодически выбрасывают приличные куски оптоволоконного кабеля и жилы от него. БОМЖи их не собирают, там нет меди и металлов. Что можно сделать с такими "отходами"? Штука очень прочная на разрыв, там вплетены кевларовые нити а внешняя оболочка из дубового полиэтилена.
Можно выводить индикацию с расположенных на плате светодиодов на переднюю панель или хоть в соседнюю комнату. Пучок из световодов одним концом к светодиоду, другим куда надо.Microtech писал(а):оптику... жилы от него
Осторожней, концы острые, легко в пальцы загнать. (это разумеется не применение)
Можно удлинять концы оптопар для дистанционных датчиков.
Эндоскоп на одной жиле, скорее всего, не получится. Там используется множество отдельных тончайших световодов, уложенных по порядку. Для индикации - жилы от кабеля тонковаты. Я не измерял толщину самого кварцевого волокна, но свет через него его едва видно. На глаз - тоньше волоса. Хотя можно уложить множество отдельных волокон в жгут... Про опасность обломков оптоволокна я в курсе. При работе с таким кабелем все обломки и куски собирают в специальную коробку, а не бросают на пол.
P.S. Раньше продавались такие светильники, в виде пучка световодов в виде фонтана. Там жилы довольно толстые и полимерные. Они отлично годились для вывода индикации на переднюю панель.
Тоже валяется кабель, но там 2 жилы. По одной волокно, по другой, наверно, стальной кабель для прочности.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Есть нержавеющая сковородка 12см, хочу прикошачить светодиод.
С какой стороны лучше снаружи или внутри?
Пошлите по адресу если не в ту тему, в интернете со сковородками вообще туго.
С передней стороны будет маленький радиатор, с задней здоровенный и ещё БП со сковородку.
Снаружи могу до блеска отполировать, а в сковородку радиатор и пол БП влезет, типо светящееся зеркальце, портит вид приваренная ручка.
Если сунуть внутрь светодиод будет прожектор, но отполировать не могу, дно 10см круг не лезет, да и БП кудато пихать надо будет ещё.
Крепить всё наверно на крючки чтоб не дырявить, не знаю как лучше
А где будет это применяться? Как прожектор-сковорода?
Или светильник с широким углом освещения?
Оптическая система доступна из неисправных ДВД приводов.Microtech писал(а):Эндоскоп на одной жиле, скорее всего, не получится.
Настенный вариант , рабочее место освещать угол 2х2м. Вот и думаю если внутрь поставить не будет ли слишком узко, стол в 30см от стеныА где будет это применяться? Как прожектор-сковорода?
Доброго всем времени суток!
Подарили ресивер GI-S790,рабочий,без карточки внутри и тарелки.Могу ли я его использовать (в любом качестве),или на запчасти? Если можно по прямому назначению,то что прикупить и какого провайдера выбрать?
Я бы продал. И ресивер, и тарелки. Зомбоящик смотреть уже давно не в моде, практически все что угодно можно получить через интернет.ask3t писал(а):Доброго всем времени суток!
Тарелки вряд ли применить можно, вот ресивер в зависимости от содержимого. Сделай фотку кишок, там можно будет посмотреть.
В идеале протереть спиртом микрухи, чтобы было видно гравировки.
I'm on a huge rock, flying through space!
Как бы здесь не писали, зомбоящик очень хорошо распространён. Особенно вне города (деревня, дача, котедж, в авто тоже ставят).
Если раньше от обычной антенны можно было прихватить 3-15 каналов (в зависимости от региона и других факторов), то после распространения DVB-T2 можно получить как минимум 10(30)каналов, при чем в отличном качестве (кол-во каналов зависит от региона). Так же появляются и платные каналы.
Для DVB-T2 не нужны тарелки. Достаточно просто антенны.
А кишки - там на любителя. Обычно, из них выдергивают довольно-таки среднего качества импульсные БП. А остальное - на усмотрение.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Всем привета.
Завелся в хозяйстве увч-62. Вроде рабочий, но без электродов.
Курочить жалко, да и деталей в нем "не ахти", а вот как устройство... но куда?
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
А самому сделать электроды и использовать?
Не мешайте мешать!
