"Дозиметр Сталкера"
aivcon
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение aivcon »
Показания скачут от 47 до 25 мР/ч.
И пока аккумулятор заряжен до 40% работает. Потом походу высокого не хватает.
Счетчик СТС-5 Прошивка V1.3d.
Плата без фонарика и моторчика.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
У меня вопрос возник, у СИ-8Б изначально имеется металлическая крышка, которая предохраняет слюдяное окно. Можно ли использовать её в качестве бета-фильтра?
J.A.N
Сообщение J.A.N »
Уважаемые Коты!
Кто-нибудь пробовал использовать датчик СИ29БГ в данной конструкции?
А то у меня один экземпляр ещё с 1991 года в коробочке лежит...
Стоит ли огород свечь? :)
Quark_p
Сообщение Quark_p »
Наконец то запаковал свой приборчик в корпус. Долго искал, ничего подходящего не нашел. Вставил в Z44, слегка великоват, зато можно есче радио втулить какое нибуть, или пачку литиев, чтоб на меся-два хватило заряда.
Wirehead
Сообщение Wirehead »
Quark_p писал(а):Наконец то запаковал свой приборчик в корпус...
Красиво, вот только информация на дисплее явно не корректно отображается.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Quark_p
Сообщение Quark_p »
Wirehead писал(а): вот только информация на дисплее явно не корректно отображается.
Изображение И что вас там не устроило? "Термометр"?
Catshtein
Сообщение Catshtein »
У вас изображение смещено вверх. Перезалейте прошивку для китайского дисплея (Ch=1), Либо выберете в настройках китайский тип дисплея - 1 (если собран из набора "коммерческий" вариант).
ELcat
Сообщение ELcat »
Quark_p писал(а):И что вас там не устроило? "Термометр"?
Если у вас коммерческий вариант, то просто зайдите в подменю "Display", далее в "Display type" и поменяйте значение на "0" или "1".
ELcat
Сообщение ELcat »
(51.66 КБ) 3176 скачиваний
Ilya Violin
Сообщение Ilya Violin »
Приветствую вас, уважаемые форумчане! Давно мечтал о дозиметре, и вот наконец остановился на Сталкере) собрал его, и появилось несколько вопросов.. во первых, на дисплее постоянная зарядка акб... не могу понять в чём дело. И сам дозиметр периодически притормаживает или отключается. Заранее спасибо за ответ.
ELcat
Сообщение ELcat »
Ищите хомуты на плате/монтаже. Какая версия платы/прошивки? Не плохо было бы видео или фото выложить.
Что касается зарядки, за неё отвечает вывод 1 МК, далее элементы: R8, R7, VT3, R1 и R2. В нормальном состоянии на базе VT3 напряжение должно быть близким к нулю (<0,4В), на выводе 1 МК - логическая "1". При подключении зарядки на базе >0,7В, на выводе 1 - "0". Нумерация по версии "NG".
Ilya Violin
спасибо за такой быстрый ответ) померил, всё верно, без зарядки 4.1В подключаюзарядку появляется 0, пишет зарядка завершена и отключается... включаю, опять этот знак зарядки...Изображение Изображение
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 07, 2014 10:44:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Chettuser
Это нормальное поведение и для сотовых. Потом заряд сам прекращаться должен. Скорее всего это особенность Li-ion батарей.
Ilya Violin
Так знак зарядки стоит при отключённой зарядке... на Атмегу правельный сигнал приходит. Вот и ломаю голову..
ELcat
Сообщение ELcat »
Не могу понять, какой ещё знак?
"Сталкер" заряжается исключительно в выключенном состоянии. Скачайте и почитайте инструкцию.
Я бы рекомендовал на другое обратить внимание - почему пустой значок батарейки, если вы пишете, что напряжение лог. "1" 4.1В? При таком напряжении значок должен быть весь заполнен чёрным с белой "молнией" внутри. А за это уже отвечает делитель R21, R22 и фильтр C4. На выв. 19 МК (6-й кан. АЦП) должно быть напряжение в 1,84 раза меньшее, чем на батарее (2,23В при напряжении батареи 4,1В).
К стати, у вас с датчиком может не запуститься. слишком малый зазор между ВВ цепью и "общим" полигоном. Необходимо отступить вглубь полигона на 2мм от ВВ линии и сделать надрез острым канц. ножом, фольгу аккуратно снять пинцетом так, чтобы не поцарапать поверхность текстолита. Иначе, если что-то попадёт в царапины и вызовет повышенные утечки, плату придётся полировать мягким диском с полиритом или же выбросить.
(117.48 КБ) 783 скачивания
alextrain
Сообщение alextrain »
Здравствуйте уважаемые товарищи! Я очень давно здесь не был, но вот решил зайти в гости, дабы поделиться с Вами своей версией передней панели. Если кому-то понравится, скину архив с файлами, в том числе и .psd (фотошоповские), для того, что бы Вы могли подкорректировать картинку как Вам будет угодно :)) Спасибо за внимание!
cover
(234.48 КБ) 887 скачиваний
Hausser
Сообщение Hausser »
кидай архив :))
людям пригодится я думаю....
alextrain
Hausser писал(а):кидай архив :))...
Я извиняюсь, картинки мои в высоком разрешении, архив получается около 30 МБ! Подскажите, как его сюда добавить, а то я не знаю как это сделать, да ещё и забыл :))
Hausser
Сообщение Hausser »
тогда залей куда-нибудь , хотя бы на яндекс и ссылку на архив дай....
как то так :))
кому нужно тот и скачает и под себя отредактирует....
а так картинка хорошая...
alextrain
Спасибо, как я сам не додумался :)) Так и сделал, вот ссылка на архив: https://yadi.sk/d/yp6jIod8bDbJm
