RadioNoob писал(а):1,5мм ? Так можно?
Конечно, почему нет? Можно, сколь угодно, толстым проводом мотать. Тут суть в целесообразности сего и вмещаемости обмоток, а так же в цене провода
RadioNoob писал(а):IXFH9N80 н-канальный в корпусе TO-247AD он подойдет?
Должен.
RadioNoob писал(а):или надо по другой схеме?
Можно по другой, можно по той же, только с некоторыми изменениями. Например:
Если питание превышает допустимое напряжение затвор-исток, то надо ставить стабилитрон или супрессор на напряжение не больше (лучше чуть меньше) максимального затвор-исток. Обычно 12В.
RadioNoob писал(а):Спасибо Вам большое за схемы
Пожалуйста, только благодарить надо гугл
В гугле тьма информации и схем. Временем, на вопрос, заданный в гугл, ответ можно получить за секунду или минуту, когда на форуме могут не ответить или ответить за 10 часов
