Преобразователь токового сигнала
Jman
Сообщение Jman »
Добрый день, по наследству достался самодельный девайс. На вход подключается токовый датчик, например 4-20 мА, на выходе имеем два канала 0-10 Вольт. Девайс сделали до боли очень просто. но вот принцип работы я понять не могу. Подскажите, как он вообще взлетает? Может посоветуете более надежную схему преобразователя? Также не понятно, диоды или стабилитроны используются. 4ре одинаковых. 2 зеленые узкие полоски, одна жирная полоска. Предполагаю, что это КД510А.
Последний раз редактировалось Jman Пн июл 14, 2014 12:10:05, всего редактировалось 2 раза.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
korob
Re: Преобразователь токового сигнала
Сообщение korob »
Jman писал(а):Подскажите, как он вообще взлетает?
На законе ома. Падение напряжения на резисторах R1 и R2 прямо пропорционально току, проходящего через них, который в свою очередь создаётся токовым датчиком. Диоды несут в основном защитную функцию.
P.S Более надёжного преобразователя ток-напряжение, чем резистор, ещё не встречал.
Jman
Сообщение Jman »
Т.е основной узел это у нас цепочка резисторов, на которых падает ток. При помощи источника напряжения 24 В, падения тока на резисторах, мы получаем на выходе напряжение?
korob
Сообщение korob »
Jman писал(а):Т.е основной узел это у нас цепочка резисторов, на которых падает ток.
Ну и, естественно, сам датчик тока. Только на резисторах падает напряжение (а не ток) в результате протекания через них тока, который в свою очередь задаёт датчика тока.
