Преобразователь токового сигнала
- Jman
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Добрый день, по наследству достался самодельный девайс. На вход подключается токовый датчик, например 4-20 мА, на выходе имеем два канала 0-10 Вольт. Девайс сделали до боли очень просто. но вот принцип работы я понять не могу. Подскажите, как он вообще взлетает? Может посоветуете более надежную схему преобразователя? Также не понятно, диоды или стабилитроны используются. 4ре одинаковых. 2 зеленые узкие полоски, одна жирная полоска. Предполагаю, что это КД510А.
Последний раз редактировалось Jman Пн июл 14, 2014 12:10:05, всего редактировалось 2 раза.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Re: Преобразователь токового сигнала
На законе ома. Падение напряжения на резисторах R1 и R2 прямо пропорционально току, проходящего через них, который в свою очередь создаётся токовым датчиком. Диоды несут в основном защитную функцию.Jman писал(а):Подскажите, как он вообще взлетает?
P.S Более надёжного преобразователя ток-напряжение, чем резистор, ещё не встречал.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Jman
Т.е основной узел это у нас цепочка резисторов, на которых падает ток. При помощи источника напряжения 24 В, падения тока на резисторах, мы получаем на выходе напряжение?
Ну и, естественно, сам датчик тока. Только на резисторах падает напряжение (а не ток) в результате протекания через них тока, который в свою очередь задаёт датчика тока.Jman писал(а):Т.е основной узел это у нас цепочка резисторов, на которых падает ток.
