Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker»
Re: Поисковый комплект автоэлектрика «Trekker»
А какой сердечник? И почему решили на колечке мотать?
- bdw
- Прорезались зубы
да.- поменял дроссель-но сначала разочаровался. было только 30 вольт. потом случайно стал дроссель в вертикальное положение поднимать-и амплитуда стала расти -так до 80-ти http://photo.qip.ru/users/bdw5.photofil ... 178982984/
подскажите с-9 в приемнике-это электролит на 100нано? обязательно полярный??
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 12, 2014 01:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункт 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
- bdw
- Прорезались зубы
Собрал приемник. Очень слабо слышен сигнал. Генератор 60-61 кгц 80в. Приемник 2.5мгн. Слышно только у самого генератора вплотную. Подскажите поподробнее как вы настраивали резонанс с помощю генератора-есть генератор до 10 вольт среднего. вот Благодарю..
В резонанс вроде выставил. вот на фото 1 -антенна поднесена прям к генератору-слышимость в наушниках нормальная.
на фото 2 отвел антенну сантиметров на 10-15 -звука в наушниках уже не слышно-,но сигнал на осциллографе еще есть.
усилитель выставил на максимум децибел. по фону слышу что работает хорошо.смущает полевик-покупал на рынке на корпусе стоит 3БГ1., и смущает электролит на 0.1мкф-замерел ESR так около 30 ом-может так и надо ?
- (228.33 КБ) 1498 скачиваний
- (235.65 КБ) 1327 скачиваний
По С9 - ошибочка закралась. Там 100 мкф на 10 вольт.
Если есть генератор. То нужно отпаять катушку от приемника и соеденить с переменным конденсатором последовательно и подключить к выходу генератора. На генераторе выставить вашу частоту передатчика. Стать осциллографом на катушку и вращая переменный конденсатор и подпаивая дополнительные постоянные конденсаторы - находим резонанс. Напряжение в катушке резко возрастает на резонансе в несколько раз выше генератора .
Но можно же и рассчитать параллельный контур.
L=((159,1/F)^2)/C где:
L – индуктивность катушки в мкГн;
С – емкость конденсатора в пФ;
F – частота в МГц
Тут проще http://coil32.narod.ru/calc/jslcc.html
3517пф будет
F – частота в МГц
3517пф будет
Последний раз редактировалось Simurg Пн янв 13, 2014 17:10:29, всего редактировалось 3 раза.
- bdw
- Прорезались зубы
благодарю за ответ . разобрался прибор отлично работает . спасибо автору
Исправлено С9
- (40.13 КБ) 2611 скачиваний
- bdw
- Прорезались зубы
а кп303 Е чем будет отличаться?
- bdw
- Прорезались зубы
прибор отличный но в квартире ужасно фон 220 рубит-желательно отрубать пробки. Для тех кто собирает-важно 303 Б . с другими индексами от Б и ниже поиск слабый.
- (218.84 КБ) 1580 скачиваний
- bdw
- Прорезались зубы
подскажите- кто собирал прибор. у кого нибудь он полезен в пределах квартиры? у меня даже с выдвинутым ферритом такой треск 50гц стоит, что и речи нет что либо прозвонить. про отрубленных пробках- тоже- но меньше. КАК ЗАДУШИТЬ фон 50 гц????????????????????????
- maxvalin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте уважаемые! хороший наверное прибор придуман, да вот только с детальками беда, сижу уже и думаю плюнуть на все это дело
Ну не могу найти этот КП303Б. такое ощущение что одни все придумывают так классно , а другие потом придумываю где найти эти мягко-говоря, "слегка" дефицитные детали. А по-простому антиквар
По современной базе нельзя как-то изобретать?
Извините конечно, наглость с моей стороны- просто жмет внутреннее эго (доводить все до конца!) а тут вилы ...
Приемник можно собрать даже по самой простой схеме на МК484, типа таких:
http://eschemo.ru/am-priemnik-na-odnoy-mikrosheme/
Здравствуйте. Многие детальки найти действительно трудновато, а посему у меня есть несколько вопросов к Уважаемому Автору:
Подскажите пожалуйста какие-нибудь более доступные импортные аналоги транзисторов.
Подойдут ли в качестве с5 - с8 конденсаторы серии PPN (CBB13) или лучше использовать MPP (CBB21, CBB22)?
и индуктивность вот такая подойдёт? http://tixer.ru/upload/iblock/dbf/dbf24 ... a455ec.pdf
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Самая опасная спортивная игра - шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя...
Firemax писал(а):доступные импортные аналоги транзисторов.
любые маломощные типа 547 548
Firemax писал(а):Подойдут ли в качестве с5 - с8 конденсаторы серии PPN (CBB13) или лучше использовать MPP (CBB21, CBB22)?
Пойдут полипропиленовые и другие плёночные. Все кроме керамики особенно СМДшной.
Firemax писал(а):индуктивность вот такая подойдёт? http://tixer.ru/upload/iblock/dbf/dbf24 ... a455ec.pdf
такую не пробовал. Думаю должна работать.
- maxvalin
Firemax писал(а):Здравствуйте. Многие детальки найти действительно трудновато, а посему у меня есть несколько вопросов к Уважаемому Автору:-)
Поддержиааю вас уважаемый! Возможно таким способом и получится перевести это , довольно таки смелое изобретение на современный лад. Напишишите пожалуйста о результате? Самому хотелось- но сейчас много работы с машиной (на класике панель на электронику пересаживаю)
Simurg, спасибо Вам за консультацию, надеюсь всё получится, пойду платы травить. Очень уж полезный девайс в моей работе.
P.S.
номинал С5 и С7 указан в пикофарадах?
и, уж простите чайника за глупые вопросы, высоковольтные конденсаторы можно использовать с любым пределом по напряжению выше 100 вольт? Если возьму 400 вольт - всё должно работать?
p.p.s.
А вот ещё такая идея: Вы не думали о световой индикации ур-ня сигнала на светодиодной линейке?
P.S.
p.p.s.
- maxvalin
Уважаемые участники, кто собрал устройство и как бы в нем не особо нуждается, могли бы договорится о компенсировании вложенного труда. Да простят меня модераторы но в прямом смысле слова надо сие изобретение в рабочем виде. Но в связи с переездом в маленькую площадь сейчас нет возможности даже смд станцию доставать из коробка ни то что собирать что-то. А работа вынуждает на скором его приобритении. Если кто располагает добросовесной рабочей сборкой и почтой России прошу скоординироваться
- Nusik1975
- Электрический кот
maxvalin, неправда это, что нигде нельзя найти КП303Б. Вот, пожалуйста
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... -1&mfg=all
Прошу не считать магазин рекламой.
Сам живу в небольшом городе, и у нас ничего из радиодеталей нет. Почта выручает.
- maxvalin
Рекламой не считаю но посмотрел и очень благодарен за ссылку!!!
Только вот со времён первого моего поста- много воды утекло, переехал я и говорю что сейчас нет возможности заниматься сборкой схемы. Максимум что сейчас сделаю это литромер на машину . дело сейчас уже не в недоступности деталей а недостатка времени. Я гражданство сменил между постами, сейчас теснимся семьёй в очень маленькой площади. Приходится работать практически без выходных. Но прибор нужен потому что спецыфика работы такая. Вот и прошу кто собрал его - может продать.
- maxvalin
Есть кто еще в теме?
Если есть то подскажите пожалуйста по поводу приемника, грубо говоря подойдет любой AM приемник? , ладно генератор смастерить но приемник ведь есть же на батарейках AM, из старых двухдиапазонных или еще чето из китайских?
Просто придется судя по всему самому собирать, но времени как я уже говорю нету и вот решил спросить по поводу приемника.
Можно и приемник. Только ему частоту снизить, или частоту передатчика поднимать до минимальной частоты приемника, но тогда светит и соседние кабели.
