Усилитель Бриг 001 1983 г.в.
Сообщение TerMee »
Доброго времени суток друзья!
Вчера стал обладателем усилителя Бриг за очень не дорого(долго же я за ним охотился), но он не рабочий.
При включении слышно как щелкает реле, и начинает зверски греться резистор R6 (на фото обведен кружком)
И так же, не знаю из-за этого или нет, он не издает ни звука. Подключал к нему колонку при покупке, но не слышно даже шипения.
Подскажите пожалуйста с чего начать, и в какую сторону рыть, и что вообще по нему стоит сделать. Осциллографа нету. Так же не нашел схем на данную модификацию усилителя.
Усилок планирую слушать на колонках от Симфонии 003, который в данный момент мною реставрируются. Заменил старое покрытие на шпон ореха, загерметизировал, и так по мелочи.
As
Сообщение As »
"Колонки от Симфонии" этот усилитель уничтожит за несколько секунд, т.к. его номинальная мощность раз в десять больше максимально допустимой для этой АС... :dont_know: :)))
Ремонт по технологии ни чем не отличается от ремонта любого другого усилителя, подробнейшие инструкции есть в соответствующем разделе форума, попробуйте заглянуть...
АС радиолы Симфония, как не трудно догадаться, рассчитывались для работы с ламповым усилителем, именно в таком варианте они смогут полностью раскрыть свой потенциал! Бриг был предназначен для S-90 и подобных АС, они, конечно, звучат похуже, но имеют гораздо большую паспортную мощность...
Сообщение ded6moroz »
Был у меня такой же на ремонте. В моем случае отсутствовала плата защиты АС и был кем-то испорчен темброблок. Итак, первым делом ВСЕ электролиты под замену. Все без исключения. Обратите внимание - на платах присутствуют НЕПОЛЯРНЫЕ электролиты, простейшая замена - два полярных, включенных последовательно и соединенных плюсовыми выводами. Их емкость должна быть вдвое выше, чем у неполярного, который меняете.
После замены конденсаторов можно начинать тестирование. Во избежание феерверков - вытаскивайте предохранители из платы УМ (той, где вы резистор обвели и соседней) и вместо них поставьте на время тестов резисторы на 1кОм 1Вт. Раз сильно греется обведенный резистор - проверяйте выходные транзисторы на пробой - один из них или оба могут быть пробиты. Дальше в соответствии со схемой проверяйте режимы и напряжения. Это, похоже, Бриг второй модели на операционнике и выходных КТ808. Вот схема. Сверяйте, проверяйте. Ремонт будет недолгий, настройка и установка токов покоя займет чуть больше времени.
Сообщение TerMee »
Я в курсе. Не собираюсь прокачивать их на полную мощность. Только чтоб сравнить звучание с радиолой Симфония. На тихой мощности скореть не должны вроде.
В любом случае Бриг достоин, чтоб его починили.
Не будете ли так любезны ткнуть меня носом где соответствующая тема форума? Поиском не нашел. А резистор тем временем греется как утюг :)
Сообщение TerMee »
ded6moroz писал(а):Был у меня такой же на ремонте. В моем случае отсутствовала плата защиты АС и был кем-то испорчен темброблок. Итак, первым делом ВСЕ электролиты под замену. Все без исключения. Обратите внимание - на платах присутствуют НЕПОЛЯРНЫЕ электролиты, простейшая замена - два полярных, включенных последовательно и соединенных плюсовыми выводами. Их емкость должна быть вдвое выше, чем у неполярного, который меняете.
Спасибо большое!!!! Начну покупать конденсаторы. Как их заменю, отпишусь сразу поменялось что-то или нет.
Электролиты менять на номинылы?
Последний раз редактировалось TerMee Вт июл 15, 2014 10:55:02, всего редактировалось 1 раз.
Напоминаю - замена только конденсаторов нагрев резистора не устранит, а лишь поможет исключить проблемы источника питания и исправить работу цепей защиты АС.
Сообщение TerMee »
ded6moroz писал(а):Напоминаю - замена только конденсаторов нагрев резистора не устранит, а лишь поможет исключить проблемы источника питания и исправить работу цепей защиты АС.
Тогда может поменять последовательность действий? Сначала устранить неисправность а потом конденсаторы?
Сегодня попробую прозвонить транзисторы не выпаивая из платы на пробой.
Сообщение TerMee »
А почему нет звука ни в одном из каналов? Сработала защита?
As
Сообщение As »
TerMee писал(а):...Не будете ли так любезны ткнуть меня носом где соответствующая тема форума? Поиском не нашел.
Я преполагал вот эту:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Сообщение TerMee »
Спасибо. Изучаю, проверяю
TerMee писал(а):Тогда может поменять последовательность действий? Сначала устранить неисправность а потом конденсаторы?
А дохлые электролиты к неисправностям не относятся? :shock:
Их нужно менять в первую очередь, чтобы питать системы стабильным напряжением, без скачков. Плюс замена переходных электролитов (связь между каскадами) тоже крайне желательна, ибо сильно влияет на усиливаемый сигнал.
Сообщение TerMee »
Что сделано на данный момент:
1. Проверил трансформатор, все Ок. Со вторичных обмоток напряжение идет.
2. Обнаружилось что плату У2 до меня уже чинили. Следы пайки на выходах электролита К50-6, транзистора КТ 961А, на операционнике, и на маленьком черном транзисторе который промаркирован 310 7Е.
3. Попытался прозвонить по этому принципу ссылка но они прозваниваются во все стороны, видимо нужно выпаивать, хотя КТ961А звенел как написано в статье. Видимо 808 нужно выпаивать.
Последний раз редактировалось TerMee Ср июл 16, 2014 11:31:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TerMee »
Относятся конечно :)
Не знаю где стоят переходные электролиты.
Но я читал в инете, что родные конденсаторы, по качеству звука, лучше современных, и их лучше не менять если не протекли или не потеряли номинал.
TerMee писал(а):Не знаю где стоят переходные электролиты
Обычно они стоят по входам каскадов усиления. Номинал в диапазоне 10-22 мкФ на 16-50В, электролиты.
TerMee писал(а):родные конденсаторы, по качеству звука, лучше современных
Готов поспорить. Родные К50-6 нужно менять в первую очередь! Они там поголовно сухие. Менять лучше именно на импорт - сохнут гораздо реже и, в случае ЧП по питанию, не выстреливают как пуля. К50-36 еще можно проверить на соответствие емкости и ESR, если норма - можно впаять обратно - еще поживут, но менять всё-равно прийдется.
TerMee писал(а):но они прозваниваются во все стороны, видимо нужно выпаивать
Естественно нужно. В плате полупроводники проверяют по принципу "выпаять все ноги кроме одной". Кстати, ссылка битая.
Сообщение TerMee »
ded6moroz писал(а):Готов поспорить. Родные К50-6 нужно менять в первую очередь! Они там поголовно сухие. Менять лучше именно на импорт - сохнут гораздо реже и, в случае ЧП по питанию, не выстреливают как пуля. К50-36 еще можно проверить на соответствие емкости и ESR, если норма - можно впаять обратно - еще поживут, но менять всё-равно прийдется.
Вот http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:51495 обсуждают К50-6. Якобы при змене электролитов меняется звук в худшую сторону. На сколько это реально как думаете? Я с удовольствием поменяю, скажите на какие.
И кстати, у меня не чем замерить ёмкость электролита :(
ded6moroz писал(а):Естественно нужно. В плате полупроводники проверяют по принципу "выпаять все ноги кроме одной". Кстати, ссылка битая.
Ссылку поправил. По этому методу проверять?
Сегодня вечерком с паяльником туда залезу.
Насчет советских конденсаторов есть видео. При потере емкости все советские ведут себя так же (ну почти так же). Они просто стреляют, а не взрываются как на видео.
TerMee писал(а):у меня не чем замерить ёмкость электролита :(
А вот это плохо. Тогда вам надо менять ВСЕ электролиты в усилке на импорт. Предпочтительно Jamicon, Rubycon, Capxon, Samwha, TEAPO и им подобные. Samxon и ELZET лучше не использовать - высыхают очень быстро.
Если вы аудиофил, то боюсь вам надо будет искать электролиты Black Gate причем всех номиналов, которые есть в усилке, и менять пленочные и керамические конденсаторы на аудиофильские. Если вас интересует не столько один лишний нолик после запятой в коэффициенте гармоник, сколько оживление пациента - старые кондеры не оставляейте в плате, а меняйте на импорт.
P.S. Жду результаты прозвонки транзисторов в УМ.
Сообщение TerMee »
А щелчёк реле при включении это нормально или срабатывает защита?
Это нормально. Если сработала защита - реле на плате защиты не подключит АС к выходу УМ.
Приступайте к ремонту и помните - до полной разрядки конденсаторов по питанию пройдет немало времени (иногда до недели), потому включать в сеть во время перепайки компонентов (даже на пару минут) его не желательно. Лучше уже после замены неисправных деталей включить его и наладить.
Сообщение TerMee »
Проверил я оба транзистора КТ808 под платой, оба рабочие!
Проверял так:
Для поверки работоспособности биполярного n-p-n транзистора при помощи мультиметра выставляем мультиметр в режим прозвонки:
1. Присоединяем щуп "+" к базе, а щуп "-" поочередно сначала к коллектору, а потом к эмитеру. В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр покажет значение отличное от нуля.
2. Меняем щупы местами (щуп "-" к базе а "+" сначала к коллектору, а потом к эмитеру). В обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр ничего не покажет.
3. Присоединяем щупы к коллектору и к эмитеру в прямом и обратном направлении. В обоих случаях, при исправном транзисторе мультиметр опять ничего не покажет.
И что теперь делать? Куда дальше смотреть подскажите пожалуйста.
Сообщение Чумак »
Ремонт - это не проверка отдельных элементов, а измерение режимов. Для удобства можно разделить проверяемую схему на функциональные составляющие, а уж для этого надо знать, что и какие функции выполняет. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
