Восстановление индикатора на ИЛТ4-30М
Сообщение Vitёk »
Нашёл на мусорке индикатор ИЛТ4-30М вместе с платой. Но радовался недолго там нет половины радиоэлементов, но смысл восстанавливать есть потому что самая главная микросхема цела (какая-то М85-1А или МР...).
Опознать нужно от какого аппарата, потому что самому не получилось. Но скажу сразу. что точно не от Радиотехники-У 7101.
(158.01 КБ) 2047 скачиваний
Прошу тему не переносить!!!
(202.58 КБ) 1257 скачиваний
Сообщение sergeisams »
Vitёk писал(а):точно не от Радиотехники-У 7101.
Конечно . :)
Это полный усилитель звуковой частоты " Радиотехника У-101-стерео" .
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html
http://soyuzradiocomponent.narod.ru/mut ... n/u101.htm
(224.98 КБ) 1570 скачиваний
(61.31 КБ) 1580 скачиваний
Сообщение Vitёk »
Спасибо, как вы меня выручили!!!
Да, пожалуйста. :)
Сообщение Xatrix »
Достался этот индикатор в нерабочем состоянии. От радиотехники У-101. При подключении индикатор еле светится.
Раньше светился только левый канал.
При разборке было видно, что сильно греется R3 и стабилитрон VD4. Они стоят в цепи отрицательного напряжения.
Есть большие подозрения на микросхему индикатора М85-1А. У меня есть рабочая микросхема М85А. Они одинаковые по выводам?
Сообщение m.ix »
запускаем индикатор без мозгов и глядим результат
если всё на прежнем месте, то индикатор в утиль
деградация люминофора
Если засветится нормально то процессору каюк
в LG такая же хня с этим индикатором за 3-5 лет умирает в корень.
Просто накал ему и питалова поддел, что бы хоть как то засветился.
Сообщение Xatrix »
Насколько я понимаю деградация люминофора происходит постепенно. В данном случае индикатор вырубился резко. Т.е. раньше нормально, отчетливо светился только 1 канал, а потом резко превратился в то, что на фотке. Тем более если бы сдох сам индикатор, то стабилитрон и резистор отрицательного питания не нагревались бы за 5 секунд. Значит в микре индикатора где-то к.з....
Меня больше интересует одинаковость распиновок микросхем М85А и М85-1А. Гугл говорит, что это одинаковые микросхемы в разных корпусах, выпускавшиеся разными заводами, но х.з., что там советы могли навыделывать...
Сообщение m.ix »
резко не резко погас, для начала засвети индикатор а после решай, что там.
может в проце ВВ ключи вгорели
может питание не то
а может и другое не может
Сообщение Xatrix »
Как завести?
Отпаять выводы питания АЦП, отпаять выводы АЦП от пары сегментов и подать на эти сегменты +15В?
Сообщение m.ix »
Выпаять индикатор и подать все нужные напряжения для засветки всего индикатора
Как то вот так должен светить
Сообщение Xatrix »
Легко сказать выпаять 20 выводной индикатор из 30-летнего гетинакса. :(
Отпаяю я лучше питание из микросхемы и засвечу пару сегментов питанием +15В. Если они засветятся нормально - микру в расход.
Сообщение m.ix »
с отсосом и перекурами за 5 минут отпаивается и без последствий.
Сообщение Xatrix »
Т.е. на крайние выводы подаём накал, а на все остальные +15В? Что подавать на сетки? Заземлить?
Сообщение m.ix »
Сообщение Xatrix »
Я так и знал, что проблема в микросхеме. А именно в управлении сетками. Заземлил сетки, а на остальные подал 15В и всё отлично засветилось, а когда убрал заземление, то засветилось также, как и с микросхемой.
Впаял микру М85А. Всё отлично засветилось. Но стабилитроны продолжают греться. Они очень горячие. Разве там такое сильное потребление?
Сообщение -serg- »
Пытаюсь приспособит к делу старый блок индикации от Яуза-221.
Вещь пылилась где-то три десятилетия, исходное состояние было неведомо.
При первом включении светится один канал, на входной сигнал реагирует.
Отмыл плату, поменял оксидные конденсаторы (К50-16 1992 года), пропаял сомнительные места. Включился штатно.
Но через несколько секунд перестал чередоваться сигнал на сетках. Свечение сохранялось в одном случайно выбранном канале.
Тщательно под увеличительным стеклом пропаял ноги КР1534ПП1, проследил дороги печати. Качество платы посредственное (без следов вмешательства), легко повреждаемая маска, и много прилипшего припоя.
Подобрал все заводские сопли и тщательно помыл.
По итогу стабильно светятся оба канала, но через несколько секунд, на шкалах последовательно зажигаются все сегменты и индикатор перестаёт реагировать.
Как-то можно индикатор приободрить, или КР1534ПП1 уже всё?
Сообщение gsmart »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4799868#p4799868"]По итогу стабильно светятся оба канала, но через несколько секунд, на шкалах последовательно зажигаются все сегменты и индикатор перестаёт реагировать.[/uquote]
У меня на Маяк 242 на таком индикаторе, колба такая же, толька плата другая, был похожий дефект, периодически зажигались все сегменты, не сразу сообразил, виной оказался подстроечный резистор, которым выставляется начальное свечение количества сегментов, он тупо периодически неконтачил и уходил в обрыв, как итог зажигались все сегменты. После замены подстроечника на годный всё работает в штатном режиме.
Сообщение -serg- »
На плате индикатора "Яузы" построечный резистор R14 "Порог".
Попробую отпаять, поменять.
Отмывал плату спиртом, обильно сдабривая.
Сообщение andrey-v-g »
На коллекторе VT3 напряжение проверьте. Не меняется?
Сообщение Самый ! »
БИС имеет один АЦП канал, а на колбе переключается управление сетками.
Проверить что именно: отключить команды на сегменты с БИС на колбу.
Можно не все.
Печальный вариант.
С прогревом провисает нить накала и по-очерёдно коротит сегменты.
Можно иногда визуально обнаружить, можно "стряхнуть"- но при этот нить может порваться.
Если вспыхивают почти сразу все- коротит сетку.
Но можно надеяться и на устранимый ляп.
Правильнее было бы фото платы с 2-х сторон, а не то- как "работает-не работает"
