Радио 87 ВПП
Сообщение varvik85 »
колечко на нем 10 витков скрученным 3х жильным проводом начало и конец двух обмоток образуют среднюю точку и подключаются к с3 другие концы этих обмоток на диоды (пробовал менял местами (переворачивал) и начало с концом менял) первичная обмотка думаю в комментариях не нуждается
Сообщение svic »
Мистика какая-то.... :dont_know: Остаётся наскоро соорудить классический на паре встречно-параллельных и сравнить....
(В Радио-76 смесители кольцевые, работают на основной частоте, так, что не пример...).
а может что то с трансформатором,перемотать добавить витков,применить другой сердечник,хочется уже разобраться принципиально,дайте советы по трансформатору пожалуйста.
Сообщение svic »
Ну, в ШПТЛ я обычно ставлю кольца 600...2000 7х5х2.5 (от импульсных трансов), скрутка - 3-5 свивок на см, витков 15-20 плотно по всему кольцу. Бывает и на кольцах покрупнее, вообще-то и вправду не критично. Смотрю осциллом - выход не всегда синусоида, но симметрия на противофазных полная.
Сообщение R3DPH »
Возбуд в виде шелчков в УНЧ РАДИО-87 ВПП (КР140УД8Б) удалось устранить уменьшением ёмкости С15 до 3, 3 МКФ, более 4, 5 МКФ там не нужен.
Сообщение sansa »
87 впп работает очень хорошо. Шумит, когда рядом компьютер работает. вообще , лучше слушать поздно вечром.
Сообщение aivcon »
Хочу сделать этот приемник. Сейчас делаю корпус, встал вопрос, делать классическую шкалу, или есть какой то вариант цифровой шкалы? Кто в теме просветите. :beer:
Сообщение int4880053 »
так ведь обычный частотомер, их много всяких ведь частота гетеродина равна принимаемому сигналу.
Сообщение aivcon »
Сигнал снимать с эмиттеров VT5-VT6 ?
Сообщение aen »
Помеха от цифровой части частотомера забьют приемник при слабом сигнале.
Даже буфер между частотомером и гетеродином и отдельное питание самого частотомера мало помогают и избавится от помех практически невозможно.
ППП даже от сети обычно не питают, как и в данном случае, что бы никакие помехи на его УНЧ не наводились.
В нем же УНЧ определяет чувствительность.
Сообщение aivcon »
http://lessonradio.forum24.ru/?1-8-0-00 ... 00-0-0#002
А этот вариант как? Это конечно не ППП... :)
Сообщение aen »
aivcon писал(а):Это конечно не ППП... :)
Вы ошибаетесь.
Это тоже ППП.
Данный приемник мы здесь в другой теме уже обсуждали.
Это модификация приемника ПП по схеме В.Т. Полякова на микросхеме К174ХА2
ж. Радио 12-1997 год.
(253.13 КБ) 7091 скачивание
Сообщение aivcon »
Что из них лучше? Вроде схемотехника что одного что другого одинаковая. (не сложная)
Мне нужно чтоб он питался от трансформаторного блока питания и по возможности, можно было подключить цифровую шкалу.
Сообщение aen »
aivcon писал(а):Мне нужно чтоб он питался от трансформаторного блока питания и по возможности, можно было подключить цифровую шкалу.
Так делайте.
От сети и с цифровой шкалой любой ПП работать будет.
Речь выше была о том, что все это ухудшит параметры приемника, а не о том, что вообще работать не будет.
Только придется очень постараться, что бы миримизировать помехи из сети и от схемы от частотомера на приемник.
Сообщение aivcon »
Спасибо, буду шаманить с экранами, дросселями и блокирующими конденсаторами. Собирать буду второй вариант по ссылке. :beer:
Сообщение Bear2011 »
:facepalm:
Умноженному на два :)) Гетеродин в приемниках прямого преобразования работает на частоте вдвое меньше принимаемой
Кстати а где вы видели чтобы частота гетеродина была равно частоте принимаемого сигнала? :shock: Такого НИГДЕ НЕТ. В супергетеродинах частота принимаемого сигнала рана частота гетеродина ПЛЮС-МИНУС ПЧ
Сообщение svic »
Bear2011 писал(а):Гетеродин в приемниках прямого преобразования работает на частоте вдвое меньше принимаемой
Ну, эт если смеситель на встречно-параллельных, то да, а если обычный балансный, то частота гетеродина и принимаемая различаются на величину НЧ (300...1600Гц - кому как нравится), при приеме SSB частота гетеродина должна быть в точности равна принимаемой.
Последний раз редактировалось svic Сб мар 07, 2015 08:45:54, всего редактировалось 1 раз.
Не знал... :dont_know: Как аксиому принимал что половина от принимаемой частоты
Сообщение svic »
Да это то-же самое, что и второй (телеграфный) гетеродин в супере - тон это биения ПЧ и телеграфного гетеродина. Подайте 466 (456)КГц на УПЧ любой КВ-вещалки и распрекрасно будете слушать морзянку и несущие, правда музыку уже не получиться! :)))
Сообщение sansa »
Безымянный 2.png На усмотрение модератора. Может кому пригодится. Разработка не моя. Собрано с интернета. Схему рисовал сам.
(229.47 КБ) 897 скачиваний
