Радио 87 ВПП
колечко на нем 10 витков скрученным 3х жильным проводом начало и конец двух обмоток образуют среднюю точку и подключаются к с3 другие концы этих обмоток на диоды (пробовал менял местами (переворачивал) и начало с концом менял) первичная обмотка думаю в комментариях не нуждается
Мистика какая-то....
Остаётся наскоро соорудить классический на паре встречно-параллельных и сравнить....
(В Радио-76 смесители кольцевые, работают на основной частоте, так, что не пример...).
а может что то с трансформатором,перемотать добавить витков,применить другой сердечник,хочется уже разобраться принципиально,дайте советы по трансформатору пожалуйста.
Ну, в ШПТЛ я обычно ставлю кольца 600...2000 7х5х2.5 (от импульсных трансов), скрутка - 3-5 свивок на см, витков 15-20 плотно по всему кольцу. Бывает и на кольцах покрупнее, вообще-то и вправду не критично. Смотрю осциллом - выход не всегда синусоида, но симметрия на противофазных полная.
Возбуд в виде шелчков в УНЧ РАДИО-87 ВПП (КР140УД8Б) удалось устранить уменьшением ёмкости С15 до 3, 3 МКФ, более 4, 5 МКФ там не нужен.
87 впп работает очень хорошо. Шумит, когда рядом компьютер работает. вообще , лучше слушать поздно вечром.
так ведь обычный частотомер, их много всяких ведь частота гетеродина равна принимаемому сигналу.
Помеха от цифровой части частотомера забьют приемник при слабом сигнале.
Даже буфер между частотомером и гетеродином и отдельное питание самого частотомера мало помогают и избавится от помех практически невозможно.
ППП даже от сети обычно не питают, как и в данном случае, что бы никакие помехи на его УНЧ не наводились.
В нем же УНЧ определяет чувствительность.
Вы ошибаетесь.aivcon писал(а):Это конечно не ППП...
Это тоже ППП.
Данный приемник мы здесь в другой теме уже обсуждали.
Это модификация приемника ПП по схеме В.Т. Полякова на микросхеме К174ХА2
ж. Радио 12-1997 год.
- (253.13 КБ) 7009 скачиваний
Что из них лучше? Вроде схемотехника что одного что другого одинаковая. (не сложная)
Мне нужно чтоб он питался от трансформаторного блока питания и по возможности, можно было подключить цифровую шкалу.
Так делайте.aivcon писал(а):Мне нужно чтоб он питался от трансформаторного блока питания и по возможности, можно было подключить цифровую шкалу.
От сети и с цифровой шкалой любой ПП работать будет.
Речь выше была о том, что все это ухудшит параметры приемника, а не о том, что вообще работать не будет.
Только придется очень постараться, что бы миримизировать помехи из сети и от схемы от частотомера на приемник.
Спасибо, буду шаманить с экранами, дросселями и блокирующими конденсаторами. Собирать буду второй вариант по ссылке.
Умноженному на два
Кстати а где вы видели чтобы частота гетеродина была равно частоте принимаемого сигнала?
Ну, эт если смеситель на встречно-параллельных, то да, а если обычный балансный, то частота гетеродина и принимаемая различаются на величину НЧ (300...1600Гц - кому как нравится), при приеме SSB частота гетеродина должна быть в точности равна принимаемой.Bear2011 писал(а):Гетеродин в приемниках прямого преобразования работает на частоте вдвое меньше принимаемой
Последний раз редактировалось svic Сб мар 07, 2015 08:45:54, всего редактировалось 1 раз.
Не знал...при приеме SSB частота гетеродина должна быть в точности равна принимаемой.
Да это то-же самое, что и второй (телеграфный) гетеродин в супере - тон это биения ПЧ и телеграфного гетеродина. Подайте 466 (456)КГц на УПЧ любой КВ-вещалки и распрекрасно будете слушать морзянку и несущие, правда музыку уже не получиться!
Безымянный 2.png На усмотрение модератора. Может кому пригодится. Разработка не моя. Собрано с интернета. Схему рисовал сам.
- (229.47 КБ) 882 скачивания
