Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Уж про номиналы писалось тысячу раз...
Если стоит в номинале запятая, то это микрофарады (за некоторым исключением, когда пикофарады стоят в ВЧ цепях, но это нужно понимать схему), без запятой - пикофарады. Буква Н обозначает нанофарады и служит запятой в номинале.
Про исключения, в вашем случае, забудьте, так как доли пикофарад не ставят в схемах.
Про катушки - нужно знать, в каком диапазоне будет работать приёмник. Для FM L1 порядка 130 нГн, L2 - 50 нГн
Vendein_RaZoR
- Сверлит текстолит когтями
Re: Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
И у меня возникли вопросы. Рабочий ли он? Стоит ли его собирать?
1. Параметры катушки L! и L2.
2. Номиналы конденсаторов 0.1; 0.01; 0.22; 47; 220; 330; - это пикофарады? или что это?
3.2Н2; 3Н9; 22Н; 3Н3 - Что это?
4. 220,0 - как это понимать???
220 - это микрофарады.
Теперь у меня вопрос : собрал тут приемник на TDA7000 со своим усилителем и ни одну частоту не могу поймать как бы я не крутил-вертел контур.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/25/
Слышу одни шумы различных частот только.В чем может быть проблема вообще ? Может ли быть возбуждение по цепи питания (так как я без стабилизатора делал, но развязывающий фильтр есть в усилителе моем) ? И как будет правильно померить ПЧ мультиметром ?
- VT1
А зачем там ПЧ мерить?Vendein_RaZoR писал(а):как будет правильно померить ПЧ мультиметром ?
Единственно, что там можно померить, так это частоту работы гетеродина.
Я измеряю частотометром. На конце вывода сделано колечко из провода и его одеваю на катушку.
Или можно простейший жук сделать и для начала попытаться принять его, но обычно, если гетеродин работает и на нужной нам частоте, то больше никаких настроек не требуется.
Работу гетеродина так же можно проверить с помощью работающего УКВ приемника. Его расположить рядом и найти по появлению тишины в приемнике УКВ. Потом постучать по катушке самодельного приемника. Должен услышать стук.
Если все так, то значит гетеродин работает, а примерную частоту его работы можно посмотреть по шкале приемника УКВ.
Vendein_RaZoR
Кстати , вопрос по ходу дела . Там ведь , как написано в статье, не гетеродин , а фильтр ПЧ стоит и для него мы подключаем там несколько конденсаторов , включая также контур ? Гетеродин это же тот же генератор ВЧ(в самой микросхеме), то есть мы подключаем генератор , а так сказать регулируем уже только ПЧ ?
И вообще можно ли обойтись без параметрического стабилизатора ? Или все таки сильно возбуждается приемник и я ничего не могу различить ?
- VT1
Регулируем только гетеродин переменным конденсатором С13.
В данном приемнике нужно убедится, что гетеродин работает, что обычно всегда так, если микросхема исправная и убедиться, что его частота перестраивается в нужно нам диапазоне. Для нащего диапазона от должен перестраиваться в пределах 64 - 73 мгц.
Для европейского соответственно 88 - 108 мгц.
Больше там настраивать нечего.
Vendein_RaZoR
Тогда по структурной схеме получается что там генератор (гетеродин) стоит с емкостной связью что ли ?
И вообще , когда начал увеличивать емкость конденсатора в развязывающем фильтре усилителя , то только тогда смог попасть в нужный диапазон частотный. Значит это из-за возбуждения по питанию усилителя ?
И больше 95-97 МГц не могу достигнуть частоты увеличивая емкость конденсатора и уменьшая емкость и индуктивность в контуре -
Vendein_RaZoR
Неясно , поймал я приемником теперь сигнал с гетеродина на частоте 101 МГц где-то , как раз в этом диапазоне работают многие станции , но я ничего так и не смог услышать на своем приемнике . В чем может быть дело тогда ?
(конденсатор с 1-ого входа микросхемы убрал кстати)
(конденсатор с 1-ого входа микросхемы убрал кстати)- VT1
Радиостанции дальние или ближние?
На данный приемник можно принять только мощные местные станции.
Дальние станции на него ничего не примешь.
Vendein_RaZoR
Да это всё местные ближние радиостанции. Если что я выбрал емкость конденсатора для ПЧ ограничителя (15 выход) около 110 нФ и емкость конденсатора после антенны (контур не делал) взял около 212 пФ. И ещё после замыкания аудиовыхода накоротко сигнал с гетеродина пропадает
И в диапазон 88-108 я попадаю с конденсатором в контуре емкости 3-10 пФ и широко раздвинутой катушкой
, а не так как в статье
, а не так как в статье- VT1
Поставьте детали, что даны в даташите на данную микросхему и не мудрите.Vendein_RaZoR писал(а):Если что я выбрал емкость конденсатора для ПЧ ограничителя (15 выход) около 110 нФ
Как уже писал, что если спаять без ошибок, то настраивать там совершенно нечего, а тем более подбирать конденсаторы.
Vendein_RaZoR
Ну всё , получилось , правда иногда полезный сигнал не различишь , а иногда очень даже ничего , надо бы варикап поставить потом
А для чего кстати нужен конденсатор на 1-ый вход ? Просто подключаю его и у меня сигнал весь пропадает
И что за коррелятор ещё такой после модулятора ?
Vendein_RaZoR
Ну вот , со второго раза развёл печатную плату . Правильно ли я её развел ?
Просто у меня настройка варикапная и я читал в этой теме ,что из-за этого могут быть всякие искажения . Просто у меня приемник работает нормально , а вот если увеличивать громкость (резистор переменный на 20К стоит) , то начинаются всякие искажения непонятные , шум , что-то типа возбуждения и тд. Эти пр-пр только потому что питание не стабилизированное ? (питаю от 3 батареек по 1.5 В , стоит конденсатор-фильтр на 220 мкФ и керамический на 0.1 мкФ)
И ещё : какую антенну лучше использовать , а то приходится свой провод или в руках или во рту держать ?
- VT1
Питание на саму микросхему и главное на варикап нужно стабилизировать. Можно стабилитроном КС133.Vendein_RaZoR писал(а): а вот если увеличивать громкость (резистор переменный на 20К стоит) , то начинаются всякие искажения непонятные , шум , что-то типа возбуждения и тд. Эти пр-пр только потому что питание не стабилизированное ?
Иначе при работе УНЧ на большой громкости там напряжение будет «прыгать», что и приводит к этим шумам при приеме.
- RA3WSI
- Друг Кота
А то и к возбуду,а уменя было подплакивание сигнала при большой громкости.
Vendein_RaZoR
Нда , беда у меня с этой развязкой всегда , что в усилителях на выходных каскадах, что в приемниках...
Я поставил не стабилизатор , а простой стабилитрон ZENER 3V9 (у меня питание от 3-х батареек) по схеме стабилизатора простого с сопротивлением и в итоге возбуждение усилителя получил , сейчас всё также как и раньше , при большей громкости всё равно всё тоже самое
Получается только стабилизатор микросхемный там компенсационный ставить что ли ?
И что если у меня напряжение на батарейке падает по-тихоньку ? Это ведь влияет на стабилизатор , то есть из рабочей области выходить начинаю ? (просто даже регулируя напряжение на блоке питания станции переключаются , дык как правильно стабилизацию организовать ?)
Получается только стабилизатор микросхемный там компенсационный ставить что ли ?И что если у меня напряжение на батарейке падает по-тихоньку ? Это ведь влияет на стабилизатор , то есть из рабочей области выходить начинаю ? (просто даже регулируя напряжение на блоке питания станции переключаются , дык как правильно стабилизацию организовать ?)
- 3мей
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день, подскажите господа рабочую стабильную схему на ТДА7000.
Собирал по этой http://ellectronics.ru/images/content/priemnik3.jpg
Не получилось, тишина.. Незнаю, может причина в варикапе, не удалось найти КВ132АР, уже не помню что ставил вместо него, вроде КВ128. И возможно ошибка в схеме... Где 14 вывод ?
По Вашей статье, номиналы конденсаторов, которые указаны просто цифрами (330, 3300 и т.д.), Вы правильно поняли, что это пФ?
Лучше собирать по даташиту (как рекомендует производитель), все равно номиналы конденсаторов одни и те же, а делать лишние усложнения, в виде входного контура и УРЧ для этой микросхемы не имеет большого смысла. Я собирал по даташиту, без входного контура (антенна через конденсатор 220 пФ на 13 ногу) и с варикапом КВ121А! Все работало (20+ станций в хорошем качестве). Телескопическая антенна + правильно настроенный гетеродин лучше всяких УРЧ и входных контуров!
Data sheet TDA7000; 7 стр.
Я не знаю, где 14 вывод в этой статье, но он должен идти через конденсатор 220 пФ на землю!
Или вот ещё статейка с варикапом:
TDA7000
Помните, что где просто цифры - это пФ!
Где 14 вывод
TDA7000
- 3мей
Да, да, знаю что это пФ.
Спасибо за помощь, буду собирать вашу схему. А печатка есть ?
- 3мей
Salk, в схеме из даташита нету варикапа или вы собирали по схеме в ссылке ниже ??
Это микросхема старая, тогда ещё собирали на подстроечном конденсаторе, если сможете найти такой, то лучше собрать на нем, как в даташите! Сейчас применяют варикап, он чуть хуже по некоторым параметрам конденсатора, но выигрывает в размерах. Если есть только варикап (КВ121А), то делаете, как по ссылке данной мной. Там все одно и тоже, все номиналы всех конденсаторов такие же, как и в даташите, только контур гетеродина выполнен с применением варикапа и переменного резистора. В ссылке есть переключатель на разные диапазоны (по разному намотаны катушки), Вы можете исключить это бесполезное переключение, все равно в диапазоне "64-74 МГц" немного станций, оставьте 100-108 МГц. Я помню мотал катушку 7 витков проводом толщиной 1 мм, на оправе ~4-5 мм, обязательно удалите изоляцию катушки, в том месте, где она будет припаиваться к плате, лучше всего удаляется изоляция аспирином (провод в таблетку и паяльником туда), но вонь жуткая
Печатки не сохранилось, но не сложно развести самому, там по конденсатору у каждой ноги микросхемы с каждой стороны...
