Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
У меня где то был в лайоуте, там двухсторонняя печатка, платы сделал, но до окончательной сборки так и не дошло. Если надо, то могу поискать. Только там под другой индикатор, не такой, как в схеме.
Yuretskok Спасибо что откликнулся, но двухстороннею Я не смогу отутюжить. Пока научился только односторонние травить.redis
P.S. Попробую развести самостоятельно.
Не всё так просто,как этого хочется.
Индикатор найду или переделаю. присылай если не жалко.
Бональный вопрос,но не знаю у кого спросить:как открыть нужную страницу сразу не листая.А то 360стр. долго листать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 23, 2014 00:23:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
Огромное СПАСИБО!!!
А ларчик так просто открывается
Если я не ошибаюсь, то вот она. Индикатор тут такой, как и у всех на форуме.redis писал(а):Индикатор найду или переделаю. присылай если не жалко.
- Паяльная станция базовая версия.rar
- (33.94 КБ) 783 скачивания
Приветствую всех. Решил тоже собрать станцию.Подскажите люди добрые,какой лучше паяльник приобрести из этих?
"Паяльник 24V 50W для станции ELEMENT 936" или "Паяльник 24V 50W для станции LUKEY 936A/702/701"
С уважением.
Смотря какой стоит датчик-термопара или терморезистор
,исходя из этого выбирают и схему.
Дело в том , что я не знаю что у них внутри , или термопара или терморезистор. Может кто подскажет ?
С уважением.
Проверить очень просто,снимаешь с паяльников железный кожух и жало.Нагреваешь например зажигалкой сам нагреватель и замеряешь на выводе датчика милливольты, если это термопара или сопротивление, если это терморезистор.Эти значения должны меняться,милливольты расти,а сопротивление уменьшаться или прибавляться,точно не помню.
Андрюха 007 . Как проверить я знаю. Но как я проверю не покупая ??? Покупаю в интернет магазине , там нет никакого описания. Потому и спрашиваю , может кто знает что у них внутри и какой лучше купить ?
С уважением.
Если с виду они одинаковые, то тот что дороже процентов на 30 - с керамическим нагревателем и терморезистором, а тот что дешевле, соответственно с термопарой. Или по фоткам нагревателя (если они есть) можно отличить.
Вот у одного есть фото http://radio18.ru/product/118316 , и вот его нагреватель http://radio18.ru/product/118317 , если судить по этому нагревателю то у первого паяльника стоит термопара. У второго нет фото http://radio18.ru/product/159185
С уважением.
Всё верно,первый с термопарой а про второй можно у продавца спросить.Не пробовал
или как писал Victor_P.
Victor_P. писал(а):Если с виду они одинаковые, то тот что дороже процентов на 30 - с керамическим нагревателем и терморезистором, а тот что дешевле, соответственно с термопарой. Или по фоткам нагревателя (если они есть) можно отличить.
Андрюха 007.С продавцом пытался поговорить (он от меня находится в 100 км) по ICQ ,он молодой , ничего в этом не понимает.
С уважением.
Если более дорогой с термопарой, то второй и подавно с ней. А продавцу всего-навсего нужно посмотреть на конец нагревателя и сказать что он там видит, сферическую каплю белого цемента или идеальную "ступеньку" по кругу и канавку по всей длине нагревателя.
Victor_P , Андрюха 007 . Благодарю вас за помощь.
С уважением.
