Создание ЧПУ
Сообщение kalobyte »
novarobotix писал(а):подождите, я только начинаю учиться точить дюбеля, дайте сначала сделать обычную плату!
лучше бы ты сразу учился делать обычную плату
нормально делать нормальным инструментом
Сообщение novarobotix »
mr_kot писал(а):Попробуйте так:
G1 X47.705205 Y14.414163 Z0.125000
G0 Z-5.000000
M5
G0 X0.0000 Y0.0000
M2
нету в коде ошибок. проблема оказалась в том что шаговик не успевал отрабатывать шаг а программа уже переключалась на другой канал(это я транзисторы поставил чтобы выключать шаговик пока другие работают)поэтому проявлялось именно когда по диагонали двигалось. пока убрал транзисторы - заработало. и пришлось поставить вентиляторы для охлаждения.правда шаги пропускает как канал Х так и Y. несовпадает если второй раз рисовать милиметра на 2 по каждой оси а то и больше.
Сообщение Sailanser »
Вот о том и писал выше что контроллер настраивать надо, и в программе задержки выставлять дабы шаги не пропускались. :idea:
ага, спасибо :beer: , как раз видел в програме задержку между переключениями каналов - попробую юзнуть :write:
а контроллер настраивать пока невижу куда - стоит на максимуме с обдувом.(чтобы сила побольше была)
оказывается для того чтобы пропустить дорожку между ножками дипа нужна фреза 0.2 и точность позиционирования 0.1.
то что на луте я делал через раз плевок два плевок тут приходится лезть в супермега.
в луте я даже 2 дороги пропускал, правда приходилось слегка напрячься, но можно вполне. тут я пока вариантов не вижу.
или может всё-таки есть?
novarobotix писал(а):тут я пока вариантов не вижу. или может всё-таки есть?
Конечно есть, бросить нафик эту затею с фрезерованием дорожек, т.к ничего стоящего все равно толком не выйдет, стеклотекстолит кривой и сложная плата все равно будет кривовата, а перейти на изготовление платы методом фоторезиста. Вот ваял статейку по этому поводу если интересно почитайте http://radiokot.ru/lab/hardwork/92/ будет и быстрее и качественнее. :))
модернлутом получается проще и примерно в 10-20 раз дешевле.0.3 на расслабоне 0.2 слегка напрячься.
просто мне роботы нравятся...
Сообщение sa-ta »
прислали еще сверл и граверов.
10 градусов.
теперь есть разнообразие от 10 до 30 градусов :)
опять сверла - ходовой размер 0.8 и набор в прозапас.
а цены какие?
Сообщение sa-ta »
цены на что ?
граверы по 5-6$. сверла - те два комплекта ~10-11$..
у разных торговцев прикупаю.. пробую.
Сообщение mr_kot »
А граверы внимательно осматривали?
Я как-то купил по дешовке, так мне прислали б/у переточенные, хотя на E-bay они позиционировались как новые. Вызвала подозрение различная ширина рабочей поверхности (торца). Покупал 0,5 мм, а приехали от 0,4 до 0,8. Это даже невооруженным глазом видно. При более тщательном рассмотрении обнаружил, что надписи на хвостовиках (лазерная гравировка) тоже отличаются. Правда, продавец, после предъявления претензий, половину суммы вернул. Ну а сами граверы вроде режут. Сильно с ними не занимался, в основном использую "кукурузу"
mr_kot писал(а):Я как-то купил по дешовке, так мне прислали б/у переточенные
а я сегодня тоже лоханулся :facepalm:
пришел мне щиток для автоматов для установки в стену, а я хотел навесной на стену
что-то не разглядел я на фотке, хотя фотка была одна и сбоку плохо видно было
теперь придется продавать его
сегодня нашел нормальные пару штук
типа будет корпус для всех кишок и на дверку выведу лампочки и кнопочки
купил специально еще грибок аварийной остановки :)))
кстати фрезы 3мм контурные и 2х заходные мне тоже пришли
Сообщение sa-ta »
mr_kot писал(а): граверы внимательно осматривали?
а что на них смотреть...
у меня нет эталонов для сравнения :)
по виду приличные, и одинаковые..а самое главное, что делают свое дело.
с turboCNC засада какаято. если написан код:
G00 X30 Y30 то едет только ось Y
смотрел осцилом на ногах выборки ТМ7 выбирается только канал Y хотя по идее поочерёдно должно быть.
если написать G00 X30 Y50 то ось Х тарахтит и пытается ехать сигналв вборки меняется.
при некоторых значениях X и Y едет нормально, например G00 X30 Y31
никто не сталкивался с подобным?
обычное перемещение только по Х или Y нормально всё.
нашёл !
программа сконфигурирована для работы в режиме управления фазами (двигателей). Возможно этих глюков не будет при управлении степ-дир контроллерами.
1) на вкладке настроек <Configure> если во всех трёх осях установлена одинаковая величина
Стартовой_скорости_оси (Start_Vel), например =1, то при выполнении кода, когда приращения
всех трёх осей равны (напр G00 X10 Y10 Z10 ) либо (напр G00 X10 Y10 ) - перемещения по оси [ X ] не происходит.
В то же время если <Start> = напр [ X ]=3, [ Y ]=1, [ Z ]=2 всё ОК
- ВЫВОД !!! в настройках осей указывать РАЗЛИЧНУЮ стартовую скорость (параметр Start_Vel)
2) если на вкладке настроек <Configure> => <RS_274_Dialect> задействовать [ х ] G00_Linear_rapids,
- напр [ G00 X10 Y10 Z10 ] (приращения всех осей ровны) то на самом деле
перемещение происходит только по оси Z=10 !!!
- или [ G00 X10 Y10 ] (приращения осей Х и Y ровны) то на самом деле
перемещение происходит только по оси Y=10 !!!
Назначение этого параметра в том чтобы при быстром перемещении осей ( код G00 ) = Холостой_Ход
траектория движения инструмента
- будет происходить либо по кратчайшей прямой (при ОТмеченном параметре ),
- либо .. каждая ось в отдельности будет двигаться с максимально
разрешённой для себя скоростью и траектория уже не будет образовывать прямую
(при НЕотмеченном параметре).
- ВЫВОД !!! снять птичку в параметре <Configure> => <RS_274_Dialect> [ _ ] G00_Linear_rapids.
3) если на вкладке настроек <General> параметр [ Reverse Axis Dealay ] >0
( время реверсирования осей больлше нуля ), то "проглатываются" шаги
во время задержки ( напр ось [ Z ] при сверлении заглюбляется всё ниже и ниже).
Соответственно чем больше установлено время задержки, тем больше заметно
рассогласование по всем трём осям.
- ВЫВОД !!! установить на вкладке настроек <General> параметр [ Reverse Axis Dealay ] =0.
Может стоит поставить mach3, один раз настроить, да забыть? Тем более там настраивать не так чтобы уж много. :))
для того чтобы поставить нужно сначала купить.
дорого.
а вот как рисует фреза без моторчика
(107.98 КБ) 592 скачивания
а вот как рисует фреза из поломатого метчика :music: :P 8)
(67.19 КБ) 565 скачиваний
(204.65 КБ) 519 скачиваний
(208.96 КБ) 570 скачиваний
Сообщение sa-ta »
задуманный глобальный апгрейд не задался...
приходится извертываться..
купил комплект движков NEMA23 на замену ДШИ200-1 - одинарные (раза в полтора мощнее) и может ДШИ200-3 (стучит слегка) - поменяю на двойной..
нужно только муфты развернуть под D валов и снять шкивы..
Последний раз редактировалось sa-ta Вс авг 17, 2014 21:18:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Muzykant »
Эх, завидую... Мне все зеленая не позволяет купить такие движки. Приходится выходить из положения слабенькими принтерными..
Подскажите такой вопрос: пилил вчера детальки из фанеры с соединением шип-паз. По итогу - шипы в пазы не входят, все детали на полмиллиметра больше по всем направлениям. Первая мысль - станок "ушел", но нет, станок в норме. Стал искать в чем косяк, заметил, что в автокадовском чертеже деталей толщина линий как раз 0,5 мм. Неужели арткам при создании УП учитывает толщину линии? Или может где-тов настройках инструмента я что-то упустил? При создании фрезы там есть такая штука, как шаг (в процентах от диаметра) не совсем я понял, что это такое, хотя особо и не искал, ибо не думаю, что дело в нем.
Попробую сегодня тогда толщину линий 0,05 сделать, может поможет.
Сообщение Vadim_vv »
Muzykant писал(а): как шаг (в процентах от диаметра) не совсем я понял, что это такое,
все просто - это шаг перекрытия, с которым этой фрезой (инструментом) выбирается лишнее из заготовки
