Лазерно-утюговый метод
- SYM
- Нашел транзистор. Понюхал.
Итак, маааааленький отчётик, на заданную тему (ЛУТ).
1. Берём статейку с этого сайта, про пробник.
2. Качаем плату из статьи.
3. "Не_хотим!" делать её двухсторонней, хочется своего чего-то.
4. Пишем-рисуем-лепим в ДипТрэйс (ну типа тут прикольно расположить Елементы, видны трассы, и т.п., плюс получить примерную конфигурацию платы).
5. Доводим в Спринт Лэйауте 5, а заготовку - почти полируем!. Это ВАЖНО! Многие отмечают КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ПЛАТЫ перед утюгом. Потом её протираем обычной столовой салфеткой (благо дома их море) смоченной в ацетоне.
6. Печатаем на подложке "333" (статью см. на сайте). Принтер - у меня, на работе - Canon MF3200. C многократно уже перезаправленным картриджем. Ну, это для тех, кто в "перезаправленники" не верит.
7. Утюжим и доводим маркером (у меня - Luxor CD MARKER чёрный).
8. Травим в ХЖ разогретом.
9. Чистим после протравы и наслаждаемся.
10. САМОЕ ГЛАВНОЕ - НИКАКИХ ВНУТРЕННИХ КАТАЛИЗАТОРОВ (водка, пиво и т.п.). Мне они помешали...
Итак, всё делалось специально с первого раза, хотя и распечатал 6 заготовок....
Результаты:
Плата подготовленная (before);
Плата после утюга и травления (красным отмечены места дорисовки маркером) (after);
Плата в итоге (results);
Файлик SL 5.0. Для желающих повторить(ся).
А.... У Вас есть ещё вопросеГ? - А штож енто за полоски?
А вот и ответик: Это "проба пера" - т.е. попытка определить, какая же минималка травиЦЦа при ЛУТе. Минимум там 0,1. Вообще зебра такова: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45. Её можно увидеть в файлике для SL 5.
ДА, учитывая моё внутреннее, ну о-о-о-очёнь сильно!!!, подогретое состояние (в таком везут в трезвяк) - не сильно пинайте за плату. Для тестера - самый мёд. Для сына 12 лет (ради кого делалося - дое.. достал, т.е.) - тоже. И ещё: если 100% следовать статье про подложку - должно получаться вообще идеально (но сам не пробовал. Жена вообще спрятала всю самоклейку и подложки от неё...). У меня подложка была замечена после обклейки красявостей (горшков под цветы и др. - женина работа....). Т.е. сама подложка была захомячена супругой типа "для раскроек одежды". Ну швея она... Но я "национализировал" подложку после прочтения статьи об оной. У данного примера подложка без "наложки" около месяца-двух...
И самый последний ПС.... Пшёл похмеляться, а то сверлить отверстия ручной электродрелью, зажав плату в тисочки - пиндец и дрели, и свёрлам, и мне - от жены..... Кто сомневается, что можно 0,7мм сверлить таким методом - ещё файлеГ (sverla_07). Но это плата амперметра, спасибо Света за схемку амперметра!!!
Результаты:
- (47.42 КБ) 734 скачивания
- (91.18 КБ) 675 скачиваний
- (82.58 КБ) 653 скачивания
- PCB tester.lay
- (17.69 КБ) 635 скачиваний
- (63.69 КБ) 664 скачивания
Последний раз редактировалось SYM Пн апр 20, 2009 18:45:31, всего редактировалось 1 раз.
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Хорошо, что дороги широкие. На тонких дорогах без разрывов не бывает. Издалека красиво, через лупу: ужас! Сколько же я намучился с ЛУТом год назад. Так и не достиг совершенства, к сожалению.
А ведь у некоторых получается. Очень тщательно надо делать,видимо. И без "подогрева души"! У струйного способа свои проблемы: почти до конца травления краска держиться, а потом отслаивается клочьями. Невезуха, короче!
- SYM
Dancer - это делалось не для ВЧ, не для "военки", а для дома, для семьи. Тем более, что детальки и схема - примитив. Поэтому погнался здесь лишь за тем, чтобы определить, какая минимальная толщина доступна (получил 0,1мм на тест-полоске, хотя она мне нафих не сдалась такая) и с первого раза, плюс было интересно, в подпитии сильно "промажу" по качеству?
Результат меня удовлетворил, поэтому выложил здесь это эссе.
Ещё вопросы? Валяйте, отвечу с удовольствием.
Не, без обид, но так не годится.
Недавно, тоже делал от балды, тоже, можно сказать впервые, в целях использования платы как макетки. На ОЧЕНЬ хреновом текстолите. Полчаса его тёр наждачкой, в некоторых местах "язвы" на меди были такие, что отчистить не удалось, всмысле медь насквозь прогнившая была. Но тут повезло - все язвы оказались между дорожками.
Делал дороги 0.3, для монтажа СМД-шек и микрухи в SO16. Печатал на журнальной обложке, первой попавшейся. Сделал на работе 2 листа по несколько (штук 15) копий на листе. На всякий случай.
Так же протёр ацетоном, гладил под вчетверо сложеной ХБ тканью. С первого раза конечно тонер не лёг. С четвёртого получилось. Но тут не проблема - стираем нафиг ацетоном и заново.
НИКАКИХ МАРКЕРОВ! Тонер нормально должен лечь. Да и 0.3 дороги маркером очень проблематично править было бы. Травил тоже в ХЖ с подогревом. В большую чашку с водой сунул прозрачный коробок от каких-то печений. Грел пока терпит палец (не ХЖ и воду). Время травления в свежем растворе 7-8 минут.
Плата вышла идеальная! Еще бы маску паяльную - от заводской не отличишь! Мне даже жалко было потом перерезать дорожки, и напаивать сверху на них всякую хрень (ну, за этим я её и делал). Часть там, где микросхема имеет еще "товарный" вид, завтра постараюсь сфоткать.
Так что ЛУТом можно делать хорошие платы. Но ненадёжно. Всё зависит от всяческих факторов - начиная от принтера, кончая душевным состоянием делателя. Я бы так сказал - если делать плату раз в месяц это способ отлично подходит. Но если клепать каждый день, тут надо всё оборудование закупать (принтер, ламинатор, расходники), и иметь железные нервы. В этом случае надёжнее фоторезист.
- SYM
Dancer, ещё раз повторюсь. С Caps Lock: НА ДАННОМ ПРИМЕРЕ Я НЕ ГНАЛСЯ ЗА ЭСТЕТИКОЙ.
Решение опубликовать сиё творение возникло из-за пробы - а какая самая маленькая дорога получится?
Можно интерполировать мои результаты (из-за "синего" состояния) в несколько иное трактование - "мне 15 лет, подарили паяльник, хочу лепить платы а-ля заводские, чего же я достигну при мало-мальском старании". Ибо в некоторых соседних ветках некоторые откровенно "боялись" ЛУТ..
ПыСы. Мне 32, в радиокружке занимался с 14 до 20 лет (потом универ-работа-семья и т.п.), паять умею, хотя и занимаюсь этим хобби не регулярно.
Alex_EXE, ploop. Лично я делал в основном такой бутерброд: плата-подложка-лист_бумаги_80г-утюг.
Особо не задумывался над прокладкой ткани... Ща вспоминаю, и! таки я соглашусь с "тряпочной" практикой. Ибо делал пару плат и применял не офисную 80-граммовку, а банальную советскую бумажную салфетку, которая во вчетверо сложенном состоянии вполне подходит под замену тряпочки (примерно та же толщина)... Т.е. позволяет облегать микронеровности платы и, как следствие, уравнять давление на маску с тонером независимо от того, на бугорке тонер или во впадине.
И ещё: ploop, я на сто тыщ % согласен с тем, что "пара плат в месяц" - и так сойдёт. Ещё раз скажу, для этой поделки я лепил без душевных заморочек относительно качества платы (токмо разводку сделал свою, не как у автора). А для зарядки на МАХ713 и амперметра на КР572ПВ2А/ICL7107CPLZ (Спасибо Света за схему огромное и консультации по ней) - нанесение тонера переделывал раза по два точно. Но здесь грешу на подложку - читайте выше, в каком состоянии она мне досталась.
Надеюсь, пинки за качество и мордотыкание в неэстетство закончатся. Уже незнаю, как объяснить всё то, что написал сейчас и выше....
- adrenocrome
- Потрогал лапой паяльник
Из личного опыта
Насчет полировки платы - пробовал сначала полировать пастой ГОИ, обезжиривал ацетоном. Ну не ложится тонер и все тут! Потом стал просто нулёвочкой шкурить, ацетоном обезжиривать - тонер пристает так,что бумагу я не отмачиваю,а просто отрываю когда плата остынет. Дороги получается промеж ног у SOIC пропустить. Никаких разрывов!!!
Печатаю на глянцевом толстом "Ломонде", принтер HP4200. Глажу утюгом сразу по бумаге до пожелтения.
- DIHALT
adrenocrome писал(а):Из личного опыта
Вот и у меня такая же ботва. ПРавда сейчас я даже шкурить перестал. Просто очень хорошо обезжириваю.
Тоже, ЛУТ - 130гм бумага Ломонд для фотопечати. Обычный утюг, грею напрямую. Дорожки получал до 0.2 - меньше не пробовал, незачем.
Плат делаю много, в среднем, в месяц, выходит под 50-100шт. Все ЛУТом. Брака нет вообще, в худшем случае маркером чиркнуть или потом подлудить если где разорвалось.
А вот с резистом не сложилось. Извел баллон резиста (Cramoline Positive). Но к качеству моего ЛУТа даже близко не подошел. Тоньше 0.8мм дорожки не получались. То ляжет криво, то шаблон отстанет - засветит. То проявитель сожрет больше чем надо. 95% брака. В общем, разочаровался в этой технологии. Слишком много заморочек, не говоря уж про то, что ждать пока он высохнет надо сутки.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
странно... а я вот уже сколько лет полирую именно пастой ГОИ и не обезжириваю - шикарно все ложится и т.п. максимум - легкая подрисовка маркером...ploop писал(а):Я один раз тоже пытался полировать(самый первый раз, не плату делал, а проверял, какие дорожки выйдут) Плата выглядит круче, как зеркало, а толку действительно нет! Видимо тонер держится именно на этих микрошероховатостях от наждачки.
