Радиостанция CB(Си-Би)
Pavel1182
Re: Радиостанция СВ
Сообщение Pavel1182 »
Это 160 мвт
Разве? 4 В это ведь размах а не амплитуда.... Я считал так: размах 4В, значит амплитуда 2В. (2 / 1.41) = 1.41 действующего. (1.41^2)/50 = 40 мВт...
Я не правильно считаю?
Re: Радиостанция СВ
Сообщение aen »
Pavel1182 писал(а):4 В это ведь размах а не амплитуда....
Так никто в размахах не считает. Всегда говорят об амплитудах.
Если амплитуда 2 вольта, значит все правильно, 40 мвт.
Я сделал подбором R9 амплитуду 3 вольта, что бы получить порядка 100 мвт. Транзистор КТ3117 немного греется, но не критично.
Pavel1182
Re: Радиостанция СВ
Понял... Щас тоже попробую выжать 100 мВт
Pavel1182
Re: Радиостанция СВ
Больше 40 мВт не получается.
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Можно попробовать уменьшить R11 (подпаять параллельно такой-же или чуть больше).
Pavel1182
Re: Радиостанция СВ
Уже так сделал..... примерно 230 Ом...
Мда, это не МК прошить... :)
Re: Радиостанция СВ
Сообщение aen »
Pavel1182 писал(а):Больше 40 мВт не получается.
Выходной транзистор какой?
Если КТ315 то больше и не получите. У меня же стоит КТ3117. Лучше с буквой "Б"
Здесь хорошо еще работает КТ635, хотя можно попробовать КТ603, КТ928, но я в эту схему их ставить не пробовал.
А так, делайте еще один каскад на КТ603 или КТ646 какой нибудь.
Попробуйте еще с конденсатором С22 поэкспериментировать. У меня сначала был 30 пф и я не смог вытянуть больше 20 мвт, поставил 68 пф. Это было давно, а сегодня паял еще один такой же и поставил его сразу 100 пф.
Хотя это не то, что по большому уму, а просто 68 пф под рукой не оказалось. :)
Еще хотелось бы посмотреть на саму конструкцию, хотя у меня самого все это спаяно на макетке.
Хотелось бы посмотреть на вашу.
Pavel1182
Re: Радиостанция СВ
Спасибо, aen. Да, выходной кт315. Кондер поставил 100, без изменений.
Ладно, утро вечера как говорится... :) Завтра с утра еще поколдую немного, возможно добавлю выходной каскад. Имеется кт603 и кт646. И фото монтажа выложу (он довольно убогий :) )
Всем спасибо! :)
P.S. Возможно все таки имеет смысл сделать вч пробник. Просто у моего осциллографа полоса 25 МГц. Возможно он занижает показания, как думаете?
Последний раз редактировалось Pavel1182 Сб июл 19, 2014 22:57:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Радиостанция СВ
Сообщение aen »
Pavel1182 писал(а):И фото монтажа выложу (он довольно убогий :) )
Да дело не в этом. У меня тоже на макетке и особой красоты нет. Просто посмотреть, нет ли там грубых ошибок насчет ВЧ монтажа.
Попробуйте в выходном каскаде поставить два КТ315 в параллель. Когда то я так делал.
Pavel1182 писал(а):Просто у моего осциллографа полоса 25 МГц. Возможно он занижает показания, как думаете?
Емкость, что он вносит в схему надеюсь учитываете?
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Pavel1182 писал(а):у моего осциллографа полоса 25 МГц. Возможно он занижает показания, как думаете?
ВЧ пробник никогда не лишний. Оссцил так резко снижать не должен, хотя кто его знает...?
Можно еще попробовать поиграться с импедансом нагрузочного контура генератора. Схема, предложенная roman.com, имеет более мощный генератор, правда там нужен ещё кондер (30-47пик) с его базы на землю и блокировочник с левого конца L4, правда в ней не получить ЧМ, но раскачать 606-ой...646-ой до ватта ей запросто.
Pavel1182
Re: Радиостанция СВ
Ну я подстраиваю контура по максимуму показаний. Надо наверно через конденсатор малой емкости смотреть?
Сейчас заменил выходной на кт603, напряжение питания увеличил до 11В. На 50 Ом получается 350 мВт. Что скажете?
Щас попробую поставить 3й каскад на кт646. Напишу что получилось. Фото монтажа тоже скоро будет.
Pavel1182
Re: Радиостанция СВ
Не правильно посчитал :)
100 мВт получается.... :)
Pavel1182
Re: Радиостанция СВ
Извиняюсь, вчера не получилось плотно заняться схемой...
Итак, что было сделано сегодня:
1. Сожжен кт603. (Не знаю как. Принял как данность :) )
2. Сожженый транзистор был заменен двумя кт315 в параллель.
3. Был добавлен выходной каскад на кт646, с которго при напряжении питания 11В я снимаю примерно 400 мВт.
Чего теперь, П контур наверно надо воткнуть?
И еще. Амперметр, встроенный в блок питания, показывает мне ток 260 мА. Не многовато ли это?
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Да, жрет почти три ватта, отдает 0.4... Похоже несогласуха по выходу. Можно попробовать по-нагружать на 15...30ом, если моща не упадет, значит точно несогласуха.
Pavel1182
Re: Радиостанция СВ
Ну вот щас еще раз померял. На нагрузке 50 Ом мощность 412мВт, ток 280 мА. На нагрузке 33 Ом мощность 380 мВт, а вот ток целых 300 мА....
На 25 Ом мощность 350 мВт. Ток 330 мА.
roman.com
Re: Радиостанция СВ
Сообщение roman.com »
Pavel1182 писал(а):Амперметр, встроенный в блок питания, показывает мне ток 260 мА. Не многовато ли это?
Это ток всего передатчика. Вход - 2,86 ватт. Выход - 0,4 ватт. Общий КПД 14 % - мало. Плохое согласование между каскадами. Мощу передатчика тупо переводим в тепло. Нужно мерить ток выходного транзистора. КПД выходного каскада должен быть в пределах 50...70 % (зависит от транзистора). Примерно так. Нужно глянуть схему. Пока разговоры вообщем...
Pavel1182
Re: Радиостанция СВ
Вобщем наибольшая мощность выделяется на нагрузке 75 Ом - 450 мВт при общем токе 260 мА.
Схему щас нарисую.
Вопрос: амперметра у меня нет, как с помощью осциллографа правильно замерить ток выходного каскада?
Re: Радиостанция СВ
Сообщение aen »
Pavel1182 писал(а):как с помощью осциллографа правильно замерить ток выходного каскада?
В цепь эмиттера поставить резистор. Я 1 Ом ставлю. Зашунтировать его конденсатором на тысячи пик и измерять на нем постоянное напряжение.
Дальше по закону Ома.
Также измеряя напряжение на этом резисторе можно подстраивать предоконечный каскад, добиваясь максимума напряжения на нем.
Pavel1182
Re: Радиостанция СВ
Вот такая схема
(83.49 КБ) 446 скачиваний
Проволочный резистор я так понимаю ставить нельзя?
svic
Re: Радиостанция СВ
Сообщение svic »
Нежелательно. SMD-шек с каких-нить комп`девайсов что-ли нет? Можно маленький, мощи на нем выделяется мизер.
