Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение dr.doc »
Термометр в proteus работает и именно со 2-м и 0-м байтами. В спойлере участок кода приемника. Частота - 8 МГц.
Спойлерreceive:
Операция чтения бита: Вывод микроконтроллера устанавливается
в режим выхода и на нем устанавливается логический ноль.
Выдерживается определенная пауза, вывод переводится в режим
входа в состоянии Hi-z, выдерживается пауза, а затем микроконтроллер
считывает потенциал вывода.
ldi r19,8 ; Count bit
ldi r18,9 ; Count byte
clr r16 ; Очистим регистр приемника
receive_in:
; Выдадим старт-бит
rcall init_out
cbi Dataport,DATA ; Clear pin
rcall Delay_3uS ; Start slot
rcall init_in ; Вывод на вход
rcall Delay_20uS ; Прочитаем значение бита:
clc ; Clear Carry
sbic Datapin,DATA ; Пропустим команду при лог. 0
sec ; Установим Carry в 1
ror r16 ; Carry в бит 7
rcall Delay_60uS ; Ждем окончания слота времени
dec r19
brne receive_in ; next bit
; Байт прочитан. Запишем его в ячейку
cpi r18,9
brne _8_1
sts rec+0,r16
_8_1:
cpi r18,8
brne _7_1
sts rec+1,r16
_7_1:
cpi r18,7
brne _6_1
sts rec+2,r16
_6_1:
cpi r18,6
brne _5_1
sts rec+3,r16
_5_1:
cpi r18,5
brne _4_1
sts rec+4,r16
_4_1:
cpi r18,4
brne _3_1
sts rec+5,r16
_3_1:
cpi r18,3
brne _2_1
sts rec+6,r16
_2_1:
cpi r18,2
brne _1_1
sts rec+7,r16
_1_1:
cpi r18,1
brne _0_1
sts rec+8,r16
_0_1:
clr r16 ; Очистим приемник
dec r18
cpi r18,0
brne receive_in
ret
Вот - дальнейшая обработка:
Спойлер; Для корректного отображения нужно поделить значение на 16
; Но, сначала определимся со знаком
lds r16,rec+0
lds r17,rec+2
sbrs r17,6
rjmp positiv
Появится время - проверю код в железе и отпишусь. Пока нет индикатора, поэтому придется передать данные на комп...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Gudd-Head »
dr.doc писал(а):Пока нет индикатора
Тут камрад как-то давно (может даже в статьях) выкладывал код (?) с выводом трёх (?) значащих цифр (напряжение свинцового аккума вроде) на один светодиод :idea:
Количество длинных миганий — десятки, мигания покороче — единицы и совсем короткие — десятые доли вольта. :)
Сообщение Alexeyslav »
Тогдауж, морзянкой... так можно тексты целые выводить.
Alexeyslav писал(а):Тогдауж, морзянкой...
Это для совсем тру радиолюбителей :)))
Сообщение Jack_A »
Alexeyslav писал(а):Тогдауж, морзянкой... так можно тексты целые выводить.
Причем на слух :) "ЗА ЗАЙ-ца-ми" - так на слух нас учили принимать букву 'З' : _ _ . .
Сообщение dr.doc »
Да хватит стебаться. Написать вывод на семисегментник, по кнопке в порт, по UART в комп не проблема. Проблема, что на железо пока нет времени.
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать ветвление в макросах?
Сообщение Kavka »
Как обычно - делаешь метку в тексте макроса и JMP/BRxx на неё из кода макроса.
Сообщение B@R5uk »
А при многократном использовании макроса проблем не возникнет? Как компилятор разрешает дублирование меток в этом случае?
Сообщение Kavka »
Нет, проблем не возникает. Макрос обрабатывается особым образом. Метки объявленные в макросе видны только в коде макроса. Соответственно, можно делать одинаковые метки в разных макросах, и метку в макросе одинаковую с меткой в основной программе и это не будет вызывать ошибок и будет работать как надо. Для AvrAssembler2, который в 4ой, 5ой и 6ой Студии, вроде как, тут уже это обсуждалось и на практике подтверждали.
Сообщение nirq »
А скачать AVR Studio, установить, скомпилировать и посмотреть на файл *.lst?
Микросхема не знает никаких меток, у неё только инструкции, машинные коды. А в машинных кодах переходы выполняются как "перейти на адрес 1234 на плюс Х адресов или на минус Х адресов от самой команды перехода" - т.е. при компиляции выражение BRNE ERROR будет понято как BRNE ERROR-PC, где ERROR-PC = автоматически рассчитанная компилятором и подставленная в машинный код константа.
Или смысл в общении.
Сообщение B@R5uk »
Kavka, спасибо за подробный ответ. Вы развеяли все мои опасения.
nirq писал(а):Или смысл в общении.
Да. Изображение
Сообщение ANALOG »
Сегодня столкнулся с таким багом при использовании avra на Linux:
Компилятор не проверяет значение параметров, передаваемых командам in/out lds/sts
Так, например, вот этот код (tiny2313)
sts TIMSK, R16
не вызвал у компилятора никаких подозрений, хотя программа, естественно, не работала. (TIMSK = 0x39, что меньше, чем 0x3F, так что тут нужен out) ушел почти день на отловку этого бага. :evil:
Пользуюсь avra уже давно, но на эту штуку наткнулся в первый раз, т.к. обычно использую макрос, который сам подстаяляет нужный out или sts, а тут понадобилось сделать вручную.
Ну зато пока ловил этот баг, повычищал прогу от всех остальных :)
Такие дела. :tea:
а с чего это он должен проверять? константа имеет допустимое для STS значение... просто данные тулишь в какую-то ячейку памяти.
Сообщение ANALOG »
А, да, это я туплю :oops:
а уже компилятор заподозрил :roll:
Надо было все-таки все макросами писать :)
ARV
Сообщение ARV »
ANALOG писал(а): TIMSK = 0x39, что меньше, чем 0x3F, так что тут нужен out
можно и STS, но с другим адресом, естественно
Сообщение НАПАЛМ »
Здравствуйте.
Изучаю АЦП, камень - ATmega88PA. К 0-евому каналу подключаю переменник.
Сам код:
.include "m88PAdef.inc" ; Используем ATmega88PA
.include "macrobaselib.inc" ; Макроопределения
;======== RAM ============
      .DSEG         ; Сегмент ОЗУ
StrPtr:      .byte   2
UCSR0B_temp: .byte   1
        .equ MAXBUFF_IN 	=	10	; Размер в байтах
		.equ MAXBUFF_OUT 	= 	10
IN_buff:	.byte	MAXBUFF_IN	; Буфер приема
IN_PTR_S:	.byte	1		; Указатель начала
IN_PTR_E:	.byte	1		; Указатель конца
IN_FULL:	.byte	1		; Флаг переполнения
OUT_buff:	.byte	MAXBUFF_OUT	; Буфер передачи
OUT_PTR_S:	.byte	1		; Указатель начала
OUT_PTR_E:	.byte	1		; Указатель конца
OUT_FULL:	.byte	1		; Флаг переполнения.
ADC_state:  .byte 1 ;Состояние АЦП (вкл/выкл)
RX_sel:		.byte 1	;Переменная состояния отправки данных
ADCH_sel:	.byte 1	;Переменная текущего канала АЦП
ADCCH:		.byte 8	;Восемь байт под хранение результатов АЦП. По байту на канал.
;======= FLASH ===========
      .CSEG         ; Кодовый сегмент
.ORG 0x0000        ; (RESET)
         RJMP   Reset
.include "ivectors.inc" // Подключим файл с таблицой прерываний
; Это обработчик прерывания. Тут, на просторе, можно наворотить сколько
; угодно кода.
RX_OK:
        PUSHF				; Макрос, пихающий в стек SREG и R16
		PUSH	R17
		PUSH	R18
		PUSH	XL
		PUSH	XH
		LDI	XL,low(IN_buff)		; Берем адрес начала буффера
		LDI	XH,high(IN_buff)
		LDS	R16,IN_PTR_E		; Берем смещение точки записи
		LDS	R18,IN_PTR_S		; Берем смещение точки чтения
		ADD	XL,R16			; Сложением адреса со смещением
		CLR	R17		    	; получаем адрес точки записи
		ADC	XH,R17
		LDS	R17,UDR0		; Забираем данные
		ST	X,R17			; сохраняем их в кольцо
		INC	R16			; Увеличиваем смещение
		CPI	R16,MAXBUFF_IN		; Если достигли конца
		BRNE	NoEnd
		CLR	R16			; переставляем на начало
NoEnd:
     	CP	R16,R18			; Дошли до непрочитанных данных?
		BRNE	RX_OUT		; Если нет, то просто выходим
RX_FULL:
    	LDI	R18,1			; Если да, то буффер переполнен.
		STS	IN_FULL,R18		; Записываем флаг наполненности
RX_OUT:
        STS	IN_PTR_E,R16	; Сохраняем смещение. Выходим
		POP	XH
		POP	XL
		POP	R18
		POP	R17
		POPF				; Достаем SREG и R16
		RETI
TX_OK:
        RETI
UD_OK:
        PUSHF		   ; Пихаем в стек SPEG, R16, R17, R18, R19
		PUSH	R17    ; и пару XL:XH
		PUSH	R18
		PUSH	R19
		PUSH	XL
		PUSH	XH
		LDI	XL,low(OUT_buff)	; Берем адрес начала буффера
		LDI	XH,high(OUT_buff)
		LDS	R16,OUT_PTR_E		; Берем смещение точки записи
		LDS	R18,OUT_PTR_S		; Берем смещение точки чтения
		LDS	R19,OUT_FULL		; Берем флаг переполнения
		CPI	R19,1			; Если буффер переполнен, то указатель начала
		BREQ	NeedSend	; Равен указателю конца. Это надо учесть.
		CP	R18,R16			; Указатель чтения достиг указателя записи?
		BRNE	NeedSend	; Нет! Буффер не пуст. Надо слать дальше
		LDI 	R16,(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(0<<UDRIE0)
		STS 	UCSR0B, R16		; Запрет прерывания По пустому UDR
		RJMP	TX_OUT			; Выходим
NeedSend:
        CLR	R17			    ; Получаем ноль
		STS	OUT_FULL,R17	; Сбрасываем флаг переполнения
		ADD	XL,R18			; Сложением адреса со смещением
		ADC	XH,R17			; получаем адрес точки чтения
		LD	R17,X			; Берем байт из буффера
		STS	UDR0,R17		; Отправляем его в USART
		INC	R18			; Увеличиваем смещение указателя чтения
		CPI	R18,MAXBUFF_OUT		; Достигли конца кольца?
		BRNE	TX_OUT			; Нет?
		CLR	R18			; Да? Сбрасываем, переставляя на 0
TX_OUT:
        STS	OUT_PTR_S,R18		; Сохраняем указатель
		POP	XH
		POP	XL
		POP	R19
		POP	R18
		POP	R17
		POPF				; Выходим, достав все из стека
		RETI
ADC_OK:
        PUSHF
		PUSH	ZL
		PUSH	ZH
		PUSH	R17
		LDS	 R16,ADMUX ;Берем ADMUX
		ANDI R16,0b0001111 ;Маской отрезаем лишние биты. Получаем номер канала
					       ;С которого было снято измерение.
		;MOV	R17,R16		; Cохранили копию номера канала
		LDI	ZL,low(ADCCH)	; Берем адрес начала массива с будущими данными.
		LDI	ZH,High(ADCCH)
		ADD	ZL,R16		; Прибавляем к адресу наш номер канала.
					; Если было переполнение, то будет флаг С
		CLR	R16		; Флаг важен, а значение в R16 уже нет. Но нам нужен ноль
					; Возьмем и сделаем его из R16.
		ADC	ZH,R16	; Сложим флаг возможного переполнения с ZH
					; Т.о. у нас получается в Z = адрес (ADCCH+номер канала)
					; И значения из разных каналов ложатся в разные переменные массива
					; с адресом базы ADCCH
		LDS	R16,ADCL	; Младшее значение нам не надо. Но считать его нужно.
		LDS	R16,ADCH	; Берем в R16 значение из АЦП
		ST	Z,R16		; Сохраняем его в массив по нужному адресу
		LDS	R16,ADMUX	; Опять взяли ADMUX
		ANDI	R16,0xF8	; На этот раз обнулили номер канала. Оставив остальные биты нетронутыми
		INC	R17		; Увеличили на 1 заныченный ранее номер канала
		ANDI	R17,0x07	; Обрезали лишние биты, чтобы не было переполнения.
					; Число по маске 0х07 в принципе не может быть больше 7.
					; А каналов у нас от 0 до 7. То что надо.
		OR	R16,R17		; Слепили старое значение из ADMUX c новым значением номера
		OUT	ADMUX,R16	; Канала. Т.е. по факту сделали MUX = MUX+1 выбрав следующий канал
					; Спихнули его в регистр ADMUX. Все, следующий канал выбран. Можно запускать
					; Следующее преобразование. */
		OUTI   ADCSRA,(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(0<<ADATE)|(3<<ADPS0)	; Запустили
		POP	R17		; Корректный выход из прерывания.
		POP	ZH
		POP	ZL
		POPF
		RETI
 // Теперь инициализируем всё, что нам нужно.
Reset:
 STACKINIT // Инициализация стека
 RAMFLUSH  // Очистка ОЗУ
 GPRFLUSH  // Очистка РОН (Регистров Общего Назначения)
.equ    XTAL = 16000000
.equ    baudrate = 9600
.equ    bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1
 //Инициализация USART
   LDI    R16, low(bauddivider)    ;Записываем в UBRR0H:UBRR0L
   STS    UBRR0L,R16               ;делитель для настройки скорости передачи
   LDI    R16, high(bauddivider)
   STS    UBRR0H,R16
   LDI    R16, 0
   STS    UCSR0A, R16
; Прерывания прием-передачи разрешены, прием-передача разрешена
   LDI    R16, (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(0<<UDRIE0)
   STS    UCSR0B, R16
; Формат кадра - 8 бит
   LDI    R16, (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01)
   STS    UCSR0C, R16
 //Инициализация АЦП
   OUTI   ADMUX,(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(0<<MUX0)
   ;Опорное напряжение с AVCC, выравнивание влево, канал 0.
 //Мигание светодиодом для зрительного контроля рестарта микроконтроллера
   OUTI    DDRB,  0b11111101 //Инициализация порта B, PB0 - на выход
   RCALL LED_flashing
   SEI // Глобально разрешаем прерывания
Main:
   rcall Delay
   rcall Delay
   RCALL Buff_Pop ; Вызываем подпрограмму чтения из буфера приема USART
                  ; В R19 - код ошибки (1 - пустой буфер), R17 - данные.
   CPI R19, 1     ; Проверяем, пустой ли буфер.
   BREQ M1        ; Если буфер пуст, то идем на М1.
   RCALL Processing_of_external_commands
                  ; Процедура обработки команд, принимаемых по USART
M1:
   LDS R16, ADC_state
   SBRS R16, 0 ; Если АЦП запущен, то с него нужно отправить данные по USART
   rjmp M2 ; А если не запущен, то идем дальше
   LDS R19, ADCCH  ; Берем данные с 0-ого канала АЦП
   RCALL Buff_Push ; Кладем их в буфер
   LDI 	R16,(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(1<<UDRIE0)
   STS 	UCSR0B, R16		; Разрешаем прерывания По пустому UDR
M2:
   rjmp Main
        | Начало сектора подпрограмм и функций |
;--------------Подпрограмма обработки команд внешнего управления-------*
Processing_of_external_commands:
   cpi R17, '0' ;Сравниваем R17 с нулем
   BREQ I1  ;Если пришел нуль, то гасим светодиод
   cpi R17, '1' ;Сравниваем R17 с единицей
   BREQ I2  ;Если пришла единица - зажигаем
   cpi R17, 'G' ;Сравниваем R17 c 'G'
   BREQ I3    ;Запускаем АЦП - Go
   cpi R17, 'S' ;Сравниваем R17 c 'S'
   BREQ I4    ;Выключаем АЦП - Stop
   rjmp Processing_of_external_commands_EXIT
I1:
   cbi  portb,0  ;Гасим светодиод
I2:
   sbi  portb,0  ;Зажигаем светодиод
I3:
   cli
   LDI R16, 0b00000001
   STS ADC_state, R16
   sei
I4:
   cli
   LDI R16, 0b00000000
   STS ADC_state, R16
   sei
   OUTI   ADCSRA,(0<<ADEN)|(0<<ADIE)|(0<<ADSC)|(0<<ADATE)|(3<<ADPS0)
Processing_of_external_commands_EXIT:
 RET
;-----------------Конец подпрограммы-----------------------------------
;--------------Подпрограмма задержки [Delay]---------------------------*
Delay:
   LDI R20,0
Loop:
   dec R20
   BRNE Loop
   dec R21
   BRNE Loop
   ret
;--------Подпрограмма чтения из буфера USART---------------------------*
; OUT: 	R17 - Data,
;		R19 - ERROR CODE
Buff_Pop:
        LDS R16, UCSR0B      ; Берем в R16 значение UCSR0B
		STS UCSR0B_temp, R16 ; Сажаем предыдущее значение UCSR0B в ОЗУ
        LDI R16, (0<<RXCIE0)|(0<<TXCIE0)|(0<<UDRIE0)
        STS UCSR0B, R16      ; Запрещаем прерывания от UART
                             ; для соблюдения атомарности.
		LDS	R19,IN_FULL		 ; Берм флаг переполнения
		BREQ	NeedPop		 ; Равен указателю конца. Это надо учесть.
		BRNE	NeedPop		 ; Нет! Буффер не пуст. Работаем дальше
		LDI	R19,1			 ; Код ошибки - пустой буффер!
		RJMP	_TX_OUT		 ; Выходим
NeedPop:
		STS	IN_FULL,R17		; Сбрасываем флаг переполнения
		CLR	R19			; Сброс кода ошибки
		BRNE	_TX_OUT			; Нет?
_TX_OUT:
        STS	IN_PTR_S,R18		; Сохраняем указатель
		LDS R16, UCSR0B_temp	;Загружаем в R16 предыдущее состояние UCSR0B
        STS UCSR0B, R16         ;Возвращаем обратно прерывания по USART
		RET
;-----------Конец подпрограммы-----------------------------------------
;--------Подпрограмма записи в буфер USART-----------------------------*
; IN R19 	- DATA
; OUT R19 	- ERROR CODE
Buff_Push:
        PUSH ZL
		PUSH ZH
		ADC	XH,R17
		ST	X,R19		; сохраняем их в кольцо
		CLR	R19			; Очищаем R19, теперь там код ошибки
						; Который вернет подпрограмма
		CPI	R16,MAXBUFF_OUT		; Если достигли конца
		BRNE	_NoEnd
_NoEnd:
		BRNE	_RX_OUT		; Если нет, то просто выходим
_RX_FULL:
    	LDI	R19,1			; Если да, то буффер переполнен.
		STS	OUT_FULL,R19	; Записываем флаг наполненности
						    ; В R19 остается 1 - код ошибки переполнения
_RX_OUT:
    	STS	OUT_PTR_E,R16		; Сохраняем смещение. Выходим
		POP ZH
		POP ZL
        RET
;--------Подпрограмма стартового мигания светодиодом-------------------*
LED_flashing:
   OUTI    PORTB, 0b00000011 //Подтяжка на PB0 и PB1
   rcall Delay
   rcall Delay
   OUTI    PORTB, 0b00000010
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   RET
String:      .db   "23C  ",0
;===== EEPROM ============
      .ESEG         ; Сегмент EEPROM (ППЗУ)
Сначала программа не хотела работать как надо - не реагировала на байты с компьютера, начал дебажить, выяснилось, что процессор даже не заходит в обработчик прерывания по приему, т.к. светодиод не загорался (или загорался и очень быстро гас - тут я не уверен); код зажжения светодида в обработчике в данный момент убрал.
По итогу, добавил после метки Main две строчки
Main:
   rcall Delay
   rcall Delay
и всё заработало - байты принимаются и обрабатываются. АЦП работает и шлет показания.
И такой вопрос: почему без делея не работает?
Сообщение Мikа »
Привет, коты! На сей раз вопрос про АЦП. Гугл мне не очень помог, потому что все блоггерные умники, почему-тj напрочь влюблены в Си и пример на Ассемблере из быстро вылезающих сайтов мне ничего не попалось.
Вопрос у меня такой: как правильно пересчитать полученное значение их АЦП в напряжение?
Если я всё правильно понял, то формула такая:
(1.1* ADCH*4.03)/1024(или 1023?), где
1.1 - опорное U, берущееся внутри ATmega48
ADCH - то, что получилось с АЦП
4.03 - коэффициент делителя напряжения (10K и 3.3K)
1024 - выборки АЦП при 10битном АЦП (или нужно 1023?) Результат замера восьмибитный. 2 младших бита я не забираю.
Я думаю сделать так:
;Сначала
.equ ADCco=(1.1*4.03)/1024 ;Просчёт с константами
;Потом уже после завершения преобразования:
Mov R16,ADCH             ;Загрузка результата АЦП в регистр
Ldi R17,ADCco             ;Загрузка результата вычисления констант
FMUL R16,R17             ;Беззнаковое умножение дробных чисел
Меня смущают дробные числа. Они очень весело описываются любителями си в бесполезных туториалах, мол "у нас точность измерения 0.0024 В!". Но, насколько я помню, дробные константы просчитает компилятор. А при вычислениях в МК там, вроде бы, всё округлится? А как тогда получить напряжение, скажем 2.7 В? Или представлять это как 2700 мВ?
Все это делается с целью следить за разрядом батареи, от которой питается все устройство, чтобы не дать ей переразрядиться.
Все это спрашиваю тут, потому что имею опыт сидеть целый день и не зная, что на самом деле происходит в регистрах? ломать голову. Не хочу потратить кучу времени зря. Помогите его спасти :) В принципе, куска программы с мало-мальскими комментариями, которая делает то, о чём я написал выше, будет достаточно. Я всё-таки хоть еще не радиокот, но я уже не радиокотёнок :D
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение НАПАЛМ »
Если собираетесь юзать все 10 битов АЦП, то вам придется заморочиться с грамотной разводкой платы и работой АЦП со спящим процессором.
Курите даташит: стр.248 24.6 ADC Noise Canceler
Про разводку, обратите внимание на землю: http://hamradio.tomsk.ru/2013/04/14/пом ... стройства/
Сообщение ANALOG »
Mika, в ADCco будет ноль, т.к. деление на 1024 даст меньше 1 и в итоге все занулится
А так да, лучше считать в милливольтах.
Конкретно для вашей задачи, если нужно просто контролировать, не опустилось ли напряжение ниже определенного предела, то я бы сказал, лучше вообще не трогать значения с АЦП (не переводить их в вольты), а просто сравнивать с заранее обсчитанной константой ;)
Вернуться в «AVR»
