Мелкие практические вопросы
Сообщение Pink-Pank »
Можно сложить несколько проводов вместе и мотать жгутом.
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение Virtue »
Много же проводов надо, медный провод сечением 1мм квадратный имеет сопротивление 0.02 ом, итого надо 150м такого провода. Видно придется резистор на 100Вт искать где-то...
Mem
Сообщение Mem »
Нужен дроссель или резистор? Резистор на 50 и 100 Вт легко. Если совсем худо то можно заморозить :))) :kill:
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение oleg63m »
можешь временно утюг подключить. должно работать. тебе ж не обязательно на полную мощу раскачивать. снчала добейся пуска и свечения хотя-бы в пол мощи. да и утюг не даст перегореть проводке сетевой :))
в телеке 3усцт есть парочка резиков на 4,7 Ома, один в фильтре сети
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Virtue »
Резистор или дросель все равно, в этой схеме дросель работает скорее как резистор, чем как дросель, просто нужна нагрузка так как в дуговой лампе дуга есть КЗ и чтобы не спалить источник или не взорвались диоды умножителя надо ограничить ток, че надо раморозить чтобы получить резистор?
У меня утюг цифровой- не получится, и телека на слом нету, вот найти бы обогреватель какой чтобы из него дернуть ТЭН и его как сопротивление юзать.
c2n
Сообщение c2n »
в продаже видел мотки нихромовой проволоки.
http://voltmaster-samara.ru/catalog/group/499/
Сопротивление там даже вроде как на упаковке указано.
Сообщение ypppu »
Virtue писал(а):Мне нужно что-то в качестве сопротивления на на 3.3 ом при 100Вт 17В 6А, но под рукой ничего нет подходящего, что можно приспособить для этих целей?
Лампочки накаливания соединить параллельно?
Сообщение просто КОТ »
Можно взять галогенку на 12 вольт и 75Вт. И на 6 вольт 35Вт. Включить их последовательно и будет то, что хотим.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Vladlog »
Virtue писал(а):в этой схеме дросель работает скорее как резистор,
В какой в этой? Покажите схему, чтобы можно было о чем-то думать. А то резистор... 100Вт... А охлаждать его как? Каких размеров получится этот резистор. Может мало смотрел, но не видел в нормальных схемах питания дуговых ламп резисторов по 100Вт.
Сообщение oleg63m »
Это синдром virtue :))) :))) :)))
Сообщение Virtue »
В дуговой лампе горит дуга между двумя электродами, а дуга это КЗ и для нее явно надо что-то в качестве сопротивления.
Резисторы на 100Вт в чипе\дипе етть по 350р.
Померил лампочку на 95Вт она 43 ома сопротивлением, 60Вт 65 омов, буду искать что-то еще.
Сообщение Андрей Бедов »
Сопротивление лампы накаливания увеличивается с прогревом в несколько раз. :tea:
На какой частоте работает схема? Дросселем что-ли не обойтись?
Сообщение nirq »
Для разнообразия:
захотелось залить поделку чем-нибудь, чтоб получился монолитный предмет. Не обязательно твёрдый, не обязательно "неразборный".
Наружу выходит провод, который хотелось бы заодно таким образом фиксировать механически.
И желательно непрозрачный какой-нибудь цвет, для красоты.
Объём пара куб.см, количество по мере необходимости (единицы штук в месяц).
Внутри мелкий QFN, снаружи пластиковая коробочка.
Раньше как-то не приходилось заливать поделки, просто не надо было. Родился план:
1). иду в ближайший хозмаг
2). тыкаю пальцем в витрину с герметиками, уточняю про цвет
3). разглядываю упаковку, ищу признаки надежды на "нейтральность" - в том смысле, который меня интересует, а не сантехника по каким-нибудь там я не знаю унитазам
4). чешу репу, авось да ладно, беру
5). через пару месяцев поделка направляется на свалку - и это ещё повезло, что пользователь с изготовителем оказались одним и тем же лицом
6). повторяю первый пункт и все последующие
Так и вот хорош ли план, подумалось. Оптимален ли.
... для усугубления безопасности могу перед заливкой покрыть акриловым лаком. Хуже от того никак не станет. Или как-нибудь станет. Или отставить паранойу.
(термосопли для пистолета уже видел, по телевизору)
Сообщение Slabovik »
Вообще-то для этого придуманы специальные заливочные компаунды, ну вот например прозрачный Solins K-68 (есть куча других, разной трердости и расцветок). Герметик - это по безысходности. Под заливку герметиком плату надо лакировать, чтобы не было реакции с ним.
Сообщение oleg63m »
а эпоксидка с песком или тальком? по мойму то что надо. и даже высокое напряжение держит.
Эпоксидка (большинство сортов) тверда и склонна к сильной усадке в процессе отвердевания, что часто приводит к механическому нарушению контактов (попросту - детали срывает с места), если плата более-менее большая. Наверное вариант, но с использованием эластичного и мелкодисперсного наполнителя.
Сообщение alkarn »
Поначалу сам сомневался, потом, после проверки решил, что можно.
Очень дешево и надежно - именно силиконовый герметик для унитазов и пр. сантехники.
Намертво пристает к металлам, правда, совсем не пристает к многим пластмассам, не проводит ток ни в сыром, ни в высохшем виде (проверялось на пробойной установке напряжением 10 кВ). Слегка темнеют только пайки, латунь и алюминий совершенно не окисляются. Для полной гарантии можно любым лаком покрыть перед заливкой.Узлы антенн так загерметизированные в самых тяжелых условиях стояли безотказно 5 лет и больше.
Есть, конечно, и специальные радиотехнические бескислотные герметики, но стОят они раз в 10 дороже.
В таких герметиках уксус или аммиак. Опасность для плат складывается! :shock:
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):В таких герметиках уксус или аммиак
точно, уксусный ангидрид. клеит хорошо, последствия плачевные.
насчет эпоксидки. еслти имеется наполнитель, усадка минимальна, так как наполнитель не усаживается
а прочность растет в кубе, наверное :)))
Сообщение Virtue »
Андрей Бедов
В дуговой лампе дуга есть КЗ и работает оно на постоянке, поэтому в качестве сопротивления подойдет что угодно, хоть дросель, но надо на 100Вт именно
Вернуться в «Практика»
