Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение kalobyte »
zhu4er писал(а):Две мелкосхемы с обвязкой и кварцем на 32768Гц(ёмаё забыл его подписать на плате, завтра исправлю)- это точный генератор на 1Гц.
он не нужен, мк тактируется от внутреннего 8мгц с делителем на 8, потом еще делитель на 8 в режиме таймера стс
для пары часов этой точности хватит с головой
время срабатывания прерывания 1мс, я думаю туда влезет код для управления индикаторами и обработки кнопок
предварительный расчет показывает нулевую погрешность при таких условиях
zhu4er писал(а):В данной схеме осталось ещё два вывода: один на пищалку, другой на предварительную подсветку красным.
у меня все влезло и еще осталось
zhu4er писал(а):Кстати, товарищ kalobyte, как в Вашем будущем устройстве с двухразрядным индиикатором можно будет выставить, допустим, 2мин 30сек или 150сек?
на 2х индикаторах можно сделать 90 секунд с точностью до 1 секунды, но это же крутить замаешся
для 20вт светодиода с расстояния 25-30см время засветки составляет 1 минуту примерно
я исхожу из того, что таймер будет использоваться со светодиодами и там не надо предварительно прогревать как лампы
т.е. 90 сек хватит с головой
на валкодере кнопка есть или отдельно, то можно сделать это в минутах
те же 90 минут, только гореть будет 2 точки
хватит вам 1.5 часа для засветки маски? я ее пока не использую и особо не вникал
(13.38 КБ) 3723 скачивания
Сообщение serg_svd »
leonisio писал(а): как думаете, можно брать? Яркость заявлена - 3000mcd.
На яркость особо не смотрите. Китайцы напишут что угодно и неизвестно на каком это расстоянии. Важна длина волны. Ну а по цене дорого. Красная цена за 1000 шт. - 17-19 баксов
Сообщение kaSKAd »
serg_svd писал(а):На яркость особо не смотрите. Китайцы напишут что угодно и неизвестно на каком это расстоянии. Важна длина волны. Ну а по цене дорого. Красная цена за 1000 шт. - 17-19 баксов
Что заявленная величина не соответствует действительности - это скорее всего, но не надо путать освещённость и силу света.
Сообщение leonisio »
Спасибо за ответы, вот только дешевле 24 баксов не находил :( , если не секрет можно рыбное место показать
Сообщение kaSKAd »
leonisio писал(а):Спасибо за ответы, вот только дешевле 24 баксов не находил :( , если не секрет можно рыбное место показать
Вот, например, http://www.aliexpress.com/item/1000pcs- ... 33675.html
Сообщение zhu4er »
Согласен, ваш вариант узкоспециализирован. Мой же вариант направлен не только на использование в качестве засветки, но и в других отраслях, где требуется пол дня держать включённым какое-либо устройство, поэтому точность очень важна. Ведь мой таймер, при оснащении соответствующим исполнительным устройством, можно использовать практически везде! Но применить валкодер это идея, найти бы очени маленький.
Даже у стен есть уши...
Сообщение kaSKAd »
zhu4er писал(а):...Но применить валкодер это идея, найти бы очени маленький.
Меньше в продаже не встречал http://www.bourns.com/data/global/pdfs/3315.pdf
zhu4er писал(а):поэтому точность очень важна.
за день если уйдет на минуту, то это не страшно
или можно подключить свой внешний кварц, но это уже слишком много деталей
Сообщение Ruzik »
zhu4er писал(а):Если есть вопросы - задаём, не стесняемся!
Архив не доступен.
СпойлерВыбранное вложение отсутсвует.
Файл ./../files/22901_c92ad21830bf107786943dfeb0374411 отсутствует.
Сообщение Sailanser »
Странно. Пару дней назад нормально скачивало. И плата и прошивка. Эт видать косяки от того что кот переезжает на другого хостера. :))
Сообщение zhu4er »
Sailanser писал(а):кот переезжает на другого хостера. :))
Я подожду до выходных, если не исправят, то перезалью файлы!
Сообщение zhu4er »
По просьбам трудящихся перезаливаю архив с моим проектом:
Экспонирование.zip
(164.5 КБ) 511 скачиваний
Пользуйтесь на здоровье. Тут меня напугали - такой таймер можно подключить к детонатору слегка изменив исполнительное устройство. Учтите каждый использует данное устройство на своё усмотрение. Я, конечно, не из пугливых, но предупреждение уже получил!
Что есть, то есть :( Хотя любая вещь может быть и хорошей и плохой, все зависит от того кто ее использует, и в каких целях.
Сообщение Ruzik »
Кто хочет пострадать так же как я, предлагаю файл DipTrace с платой на 1200 светодиодов. В цепочке 15 диодов, стоят почти без зазорно между собой. Полезный размер поля светодиодов 235х180 мм.
Напряжение 50 вольт, резисторы SMD 1206 на 27 Ом. Ток через диоды 20 мА.
Диоды1200k.rar
(42.67 КБ) 284 скачивания
Сообщение ArtDen »
Ruzik, твоя плата со светодиодами должна как-то рассеивать 70 Ватт тепла. Ей это будет под силу?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Seriyvolk »
При таком количестве диодов получается очень солидная мощность. Соответственно время засветки измеряется единицами секунд для ФР и десятками оных для маски. Плата даже нагреться не успеет.
Сообщение Ruzik »
ArtDen
А по какой формуле рассчитывалась мощность?
Вот что я думаю..
Мощность одной цепочки 0,076 Вт. Цепочек на плате 80 шт, в итоге 80*0,076 = 6,08 Вт
Или я что то не правильно считаю? :dont_know:
Сообщение ArtDen »
1200 светиков * 20 мА * 3.3 вольта * (100% - 10% КПД) = 71 Вт. Это только на светиках, не считая сколько будет рассеиваться на токоограничительных резисторах.
Сообщение Ruzik »
ArtDen
Не соглашусь, тут цепочка из 15 диодов. Эта цепочка потребляет 20 ма, то есть 15 штук потребляет 20 ма. Так как цепочек 80, то 80 цепочек * 20 мА * 3.3 вольта * (100% - 10% КПД) = 4,752 вт
Сообщение ArtDen »
Не важно, соглашаешься ты или нет, но на цепочке из 15 диодов падение напряжения будет 3.3 * 15 = 49.5 вольт, а не 3.3 (как ты почему-то считаешь). Против законов электротехники не попрёшь :)
