cd плеер -не работает дисплей.
frizz
Сообщение frizz »
Здравствуйте.
Имеется cd-mp3 плеер samsung mcd-hf200s для проигрывания cd дисков.
Перестал работать экран.
Нашел в сети схему + нашел второй точно такой же плеер
и попытался мультиметром выявить неисправные элементы на плате с экраном,
однако ничего подозрительного не нашел.
Но при измерении напряжения - различия между исправной платой и неисправной - есть:
На исправной плате на 13-м контакте -11v, на неисправной 3v, то же самое и на остальных контактах ( с 12 по 1 контакт) - на неисправной плате на контактах снижено напряжение.
Вопрос: из за чего может не работать экран, если я подключаю плату с экраном к исправному плееру? ( то есть на нем один экран работает, а второй -нет.).
Для ясности картины посмотрите приложения.
+ еще вспомнил - что означает указанный красным на 1.jpg элемент похожий на конденсатор?
(252.09 КБ) 729 скачиваний
Samsung MCD-HF200.pdf
(1.09 МБ) 269 скачиваний
(104.45 КБ) 701 скачивание
iva816
Re: cd плеер -не работает дисплей.
Сообщение iva816 »
Он означает то , что это и есть конденсатор . Электорлит 4,7мкФ/6,3V
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
frizz писал(а): из за чего может не работать экран, если я подключаю плату с экраном к исправному плееру? ( то есть на нем один экран работает, а второй -нет.).
Смотри электролиты и омные резюки.
frizz
Сообщение frizz »
Я в такой технике не сильно разбираюсь, поэтому спрошу -
1. Какие именно (как обозначены на схеме) омные резисторы?
2. Как их проверять? Просто проверить сопротивление или взаимодействие с электролитами? или как?
3. Что такое электролиты и как их проверять мультиметром и на что?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 24, 2014 11:27:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Андрюха 007
1.FR14,FR15,FR16,FR17 .
2. Вставай щупами прямо на их вывода и замеряй,должны все показывать 220ом.
3.Элекролиты-это сокращённое название электролитические конденсаторы,если у тебя нет прибора LCR-метра,то просто меняй их на новые,только смотри на полярность,не перепутай + с - :wink: .Как проверить электролитический конденсатор вот здесь (да и не только здесь) написано http://go-radio.ru/test-capacitors.html.На твоей схеме они обозначены FC6,FC7,FC8,FC9 и ещё С609.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
На первом фото экран разбит.
frizz
Сообщение frizz »
Андрюха 007 писал(а):1.FR14,FR15,FR16,FR17 .
Спасибо большое, попробую.
Получается где то в этих элементах формируется ток 11v? или он изначально подается на плату в таком виде, а в неисправном - снижается до 3v?
Последний раз редактировалось frizz Чт июл 24, 2014 18:34:48, всего редактировалось 1 раз.
frizz
Сообщение frizz »
Андрей_Р писал(а):На первом фото экран разбит.
Вчера паяльник поднес близко (не заметил) и какой то верхний слой экрана оплавился, но я думаю, это не смертельно )))
otest
Сообщение otest »
Изучи что такое ток и напряжение и научись держать паяльник. Потом берись за ремонт.
Чумак
Сообщение Чумак »
frizz писал(а): Вчера паяльник поднес близко (не заметил) и какой то верхний слой экрана оплавился, но я думаю, это не смертельно )))
Абсолютно! Это даже хорошо. :beer:
