Имеется cd-mp3 плеер samsung mcd-hf200s для проигрывания cd дисков.
Перестал работать экран.
Нашел в сети схему + нашел второй точно такой же плеер
и попытался мультиметром выявить неисправные элементы на плате с экраном,
однако ничего подозрительного не нашел.
Но при измерении напряжения - различия между исправной платой и неисправной - есть:
На исправной плате на 13-м контакте -11v, на неисправной 3v, то же самое и на остальных контактах ( с 12 по 1 контакт) - на неисправной плате на контактах снижено напряжение.
Вопрос: из за чего может не работать экран, если я подключаю плату с экраном к исправному плееру? ( то есть на нем один экран работает, а второй -нет.).
Для ясности картины посмотрите приложения.
+ еще вспомнил - что означает указанный красным на 1.jpg элемент похожий на конденсатор?
- (252.09 КБ) 729 скачиваний
- Samsung MCD-HF200.pdf
- (1.09 МБ) 269 скачиваний
- (104.45 КБ) 701 скачивание
