Помогите выбрать микросхему из серии STK
HeyDJ666
Сообщение HeyDJ666 »
Всем добрый Мяу!)) Хотелось бы получить от вас, котаны, помощь и консультацию по поводу выбора микросхемы на УМЗЧ.
Итак, имеется транс на 1кВт мощностью(890вт точнее) с четырмя обмотками по 36в (постоянка везде получается по 50в).
И есть предположения,что можно попробовать STK4231v собрать (либо стерео, либо мост; Про искажения и ненадежность в мосту я знаю.), либо что то из серии 4хх-ххх...
Посоветуйте пожалуйста,буду очень благодарен)
P.S. Усилитель нужен для колонок Ы-90(Динамики все поменены,в итоге получилось 6 Ом, 150-200 Вт), на дачу,где каждые выходные собирается компания))
В крации - и для дискотеки и для дома в зимнее время.)
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Gisteresis
Re: Помогите выбрать микросхему из серии STK
Сообщение Gisteresis »
Оооохх :shock: :shock: :shock: 1кВт!!!
Окна выбивать в соседнем доме что ли :shock:
Колонки Ы-90 конечно крутые, но на сколько я помню они на 200Вт. Я обходился TDA7294. Можно TDA7293. Можно в мост. Но у меня и так динамики вылетали даже.
А у вас КИЛОВАТ!!! офигеть
Тут нужно что то посерьезнее чем Ы-90, концертное для больших площадей.
Ну ладно, как то присматривался вот к таким:
http://www.tehnari.ru/members/u67784-page2.html
Их много в интернете можно найти, особенность такая что на выходе легко просматривается массив или биполяров или полевиков.
Среди картинок по запросу "умзч на полевых транзисторах 600тв" легко гуглится. Ваттность можно любую поставить 200, 400, 600, 1000... от мощности зависит насколько длынный массив этих транзисторов будет на плате.
Сам не собирал, но идея в принципе понравилась.
Извиняюсь что не по STK ответил.
HeyDJ666
Ну 1кВт, ничего страшного)) зато с запасом)))
В мост TDA7293 не раскачивает мои АС. Пробовал) Даже ветка тут на форуме Где то есть))
Усилители вроде бы и ничего)) Но по моему дурацкому опыту у меня с транзисторами разговор короткий... :(
Есть у меня готовые 2 платы ЛАНЗАРа, у них выходники умерли,хоть и ток покоя настроен и разводка нормальная,не знаю...я полгода провозился с ними...и забросил в итоге... Да и предназначен он для сабвуферов, мне и звук не понравился:(
Так что решил я перейти на STK. Так как нужно собрать его в малый срок.
Gisteresis
Понятно.
Вот еще нагуглил, может вам все таки понравится. По STK сказать ничего не могу, лапой не трогал.
http://malatok.at.ua/forum/7-87-1
http://radioskot.ru/forum/7-1048-1
http://radiopill.net/load/253-1-0-379
mike000
Сообщение mike000 »
HeyDJ666, приветствую! :) Я собирал усилитель на STK4231v. По идее, под Ваши условия (+/-50В., 6 Ом) он практически подходит. Несмотря на то, что заявленные макс. мощности у STK и у TDA7293 одинаковые, у STK искажения при выходной мощности в 100 Вт. не превышают 0.1-0.5 %, когда у TDA искажения переваливают за 10%. Именно это я и наблюдал при прослушивании.
Если Вам нужна "реальная" долговременная выходная мощность в 200 Вт. на канал, то ни то, ни другое Вас не спасает, так как максимум, на что можно рассчитывать при питании +/- 50 В. на нагрузку в 6 Ом при немостовом включении - это 120...130 Вт. Максимальную пиковую мощность, которая может достигать 400 Вт., мы не рассматриваем. Мостовое включение позволяет значительно поднять выходную мощность, но 6 Ом может для моста может оказаться маловато - есть вероятность превышения выходного тока.
Я бы на Вашем месте попробовал испытать STK4231 или STK4048, если не вытянут дискотеку, тогда лучше переходить на транзисторные усилители, например те, что в ссылках Gisteresisa, и подумать о более высоком напряжении питания.
HeyDJ666 писал(а):Да и предназначен он для сабвуферов, мне и звук не понравился:(
Тут Вы не правы. Ланзар - усилитель довольно высокого класса, предназначен для широкой полосы. Для сабвуфера он как раз-таки и не показан :) Где-то у Вас был с ним косяк, потому что правильно собранный и на исправных деталях запускается сразу и без проблем, я их собрал уже с десяток.
Gisteresis писал(а):Колонки Ы-90 конечно крутые, но на сколько я помню они на 200Вт. Я обходился TDA7294.
В колонках Ы-90 ставились динамики 75-ГДН, с макс. долговременной мощностью как раз 75 Вт. Поэтому TDA7294 действительно раскачивают их без проблем. А у товарища вместо них впердолено что-то гораздо серьезнее :)) :))
Gisteresis
mike000
Сообщение mike000 »
HeyDJ666
:))) :))) :))) Да не)) там у меня какие то на 6 Ом 300ВТ.:)
Присмотрел stk4048xi :roll: ,по нескольким статьям я понимаю,она работает и на 4 Ома?)
sergeisams
Сообщение sergeisams »
HeyDJ666 писал(а):по нескольким статьям я понимаю,она работает и на 4 Ома?)
Смотреть надо не по статьям, а по даташиту
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 048XI.html
HeyDJ666
Рекомендуемая 8 Ом...но это при +-60. А при +-50В можно и 6 Ом подключить?) Если я ошибаюсь,то поправьте,пожалуйста.)
Gisteresis
Ну, моща будет другая.
HeyDJ666
Ну и ладно:)
mike000
Сообщение mike000 »
Она будет работать на любую нагрузку (почти :)) ) до тех пор, пока не будет превышен выходной ток, или не сгорит от перегрева :)
Если конкретно, то при питании +/-50 В. нагрузка в 6 Ом - вполне допустима.
P.S. Чота мы тут рассуждаем-рассуждаем, но совсем забыли, что +/-50 В. - это значительное превышение допустимого напряжения что для TDA7294, что для TDA7293. Поэтому тут без вариантов, только STK.ИЛИ ЛАНЗАР.
HeyDJ666
Ну, поеду заказывать Stk)) Лиж бы не попалась подделка...:(
HeyDJ666
Итак, пока Где то едут(или летят) микросхемы на заказ(кстати,обошлись они мне в 585руб за штуку; это нормально?), я принялся делать платы и подготавливать радиатор. Но возник вопрос- имеется корпус с радиатором от усилителя эстрадного "ВЕНЕЦ", так вот. Хватит мне радиатора? Или делать ещё охлаждения вентиляторами?(120*120мм)
И ещё- подойдут предохранители по питанию в 5 А?
Хотелось бы получить побольше информации про подключение в 4 Ом при +-50В. Так как в просторах интернета,многие подключают...( Я понимаю,что акустика у меня на 6 ом,но в будущем мало ли что..)
sergeisams
HeyDJ666 писал(а): подключение в 4 Ом при +-50В. Так как в просторах интернета,многие подключают...
Ну, ну. :roll:
Особенно в просторах интернета :)))
Даташит для чего существует ???
HeyDJ666
Ну ладно, 6 так 6:)
А как насчёт радиатора и предохранителей:)
sergeisams
HeyDJ666 писал(а):А как насчёт радиатора
Для примера http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2004532.html .
HeyDJ666
ОК:) Пошел делать фрезировку радиатора под Stk :)
