- preob12_300.rar
- Фото моего преобразователя и осциллограммы
- (205.51 КБ) 879 скачиваний
DC-DC 12-300V с обратной связью
Добрый день. Сделал преобразователь по аналогичной схеме как для ЛДС ИЗ деталей блока питания ПК 250Вт, но ввёл обратную связь по напряжению. Во вложении осциллограммы и фото. Если работает без обратной связи, под нагрузкой в 150вт на выходе меандр и торанзисторы IRF3205 почти негреются, если снижаю нагрузку то появляются выбросы и автоколебания - транзисторы нагреваются как печка!!! При этом стабилизация 300в хорошая. КПД порядка 80%. Пробывал разные схемы выходных каскадов и умножение - 2 диода 2 электролита, и доматывал ещё 40 витков и ставил мост - один фиг, если работает обратная связь - тоесть не меандр на выхоте 494 то транзисторы раскаляются. Пробывал ставить снабберы - удаётся подавить паразитные колебания но они сами раскаляются ОГО-ГО и при этом КПД падает сильно. пробывал менять частоту от 15кГц до 100кГц - непомагает... Можно подогнать на постоянную нагрузку но далеко не всегда так бывает, хотелось бы универсальную вещь - и лампу включить ЛДС 9Вт и ноут подключить - 40Вт, и паялькик 100Вт и телик и пр... тут без ОС никак. К тому же, для преобразовательных блоков нужно 300в а для нагревательных - паяльник, кипятильник, простая лампа надо 220в (действующее значение напряжения)...
Если за основу взята данная схема:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
...интерестно посмотреть вариант переделки.
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
ПРиветствую! Спасибо что откликнулись, базовая схема действительно с этого сайта, знакомый её собрал и доволен до ушей- на даче от аккума зажигает энергосберегающие лампы, благо у нас блоков дохлых полно, хоть заделайся... Так вот, дроссель несавил, точно. Стабилизация для того, что при разных нагрузках напруга плавает от 450 до 150в - ну это совсем не прилично. Схему честно, даже на бумаге не делал, перед глазами схема БП с компа - по аналогии сделал обратную связь, ключи по классической схеме - что тут мудрить,то, ну не вопрос, завтра на работе начерчу красиво, и принесу. Делал аналогично блок перед этим - для питания компа от бортовой сети 12в - перемотал просто первичку, также 2 полевика - и прёт, более 200 ват выжимает, посчитал КПД - около 75. И тут думал также.. ан нет... А дроссель кажется я ставил в ходе экспериментов, с ним ваще всё плохо было... точно не помню, попробую ещё раз. завтра напишу. Вот пока посмотрите 3 фотки с блока питания ПК что для машины делал. Всё достаточно грубо но работает. Выпендрился с драйвером для полевиков - но НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ НЕЗАМЕТИЛ ни в КПД ни в осциллограммах, в итоге выкинул его...
По поводу ферита, транс разбираю всегда нагревом - 350% в печи и лак как жевачка - всё снимается и соскабливается. потом мерял индуктивности и до и после - всё ОК, проверено не один раз на других конструкциях, Пробывал пересчитать по замерам индуктивности и виткам проницаемость - у всех трансов что у меня были , это порядка 20, проницаемость около 4000, 3 витка 44мкГн, 40 витков 10мГн, 7витков 220мкГн. При этом трансы отличаются в размерах от большого до малого - в 2 раза. Пробывал ставить разные- менятся собственная немного резонансная частота - видно по числу и периоду затухающих колебаний после закрытия полевика. Вот пока всё.
- вид сверху
- (51.03 КБ) 1134 скачивания
- вид пайки
- (65.38 КБ) 1129 скачиваний
- Транс, хорошо видно 2 силовые "косы"
- (41.9 КБ) 1281 скачивание
Вот схема блока, как и обещал. В принципе это классика, никаких наворотов.... пробывал сегодня ставить дроссели разных номиналов (снятых с разных БП теликов, мониторов и пр..) в цепь последовательно с выходной обмоткой - падает КПД, форма импульса чуть лучше но транзисторы по прежнему раскаляются...
- схема DC-DC 12-300
- (16.37 КБ) 1471 скачивание
аяяяй. чуть не так. Да ещё и с умножением....в цепь последовательно с выходной обмоткой - падает КПД,
Вот схема. Дроселя - "желтые с бп" перемотанные под расчётное количество витков. можно две обмотки на одном , с соблюдением фазировки.
Похоже нарисованно неправильно.А чёй-то у тя транзисторы силовые как-то странно включены ?
А я кипячу в воде 20-30мин лак растворяеться, и феррит чистый.По поводу ферита, транс разбираю всегда нагревом - 350% в печи и лак как жевачка
- (45.25 КБ) 1144 скачивания
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
мяу всем.. WandererSc - приветствую..
У тя какая-то схема "очень хитрого" выпрямителя..
Она будет работать, если во входном каскаде используется, например,
схема сдвоенного "косого" полумоста или его аналогов /по принципу работы/..
А у PupaJr на выходе стоит обычная схема с удвоением напряжения.. ему-же надо 300 вольт на выходе получить..
Хотя мя бы сделал схему совсем по другому.. например асимметричный мост /но не тот, где 4 ключа включены последовательно, а другой/..
Но это к теме не относиться.. так, в качестве комментария....
Схема у меня такая, потому что она для работы с шим и с удвоением.
Если-бы без удвоения было-бы в 2 раза проще.
МитяРа Сдвоенный косой мост и полный мост это случайно не одно и то-же?
P.S. Как я помню на входе push-pool.
мяу WandererSc..
Не конечно, это разные топологии и с разным характером тока в первичке и пр.
Посмотри в прикреплении, это вариант полного "косого" моста,
который по первичке включён последовательно..
Тоже самое, можно и параллельно включить..
Это ты про что ?
Ты её нарисовал, как-то хитро, да ещё и без нагрузки..
Первые три секунды мя и не вмышатил, что это такое..
Это ты про что ?
- (62.74 КБ) 1025 скачиваний
Мяу WandererSc..
Не знал что бывает сдвоенный косой мост
"Это-же элементарно, Ватсон.."
"Косой" - это не мост, а ПОЛУ-мост..
И ясен мышь, что из любого ПОЛУ-моста, можно собрать ПОЛНЫЙ мост.. /из двух ПОЛУ-мостов/
Зайди к Свете в библиотеку, там есть книга, автор Моин "Стабилизированнные транзисторные преобразователи"..
Там много чего есть.. мя, как её купил в год её издания, так и пользуюсь...
Вот наконец нашёл время выйти в инет... Да кажется на все вопросы ответил и про феррит и про транзисторы и про 300в для стабильности обратка... Умножение для того, чтобы немотать ещё 2 слоя по 20 витков - просто некуда - невлазит в каркас, можно провод потоньше взять кончно но и так 0.8 это предел с учётом скин эффекта... для 250Вт = около 1А... кончно в плане получить ват 150 всего... можно попробывать и потоньше...МитяРа писал(а):какие ещё мысли
да мысли-то есть и много.. только ты ещё не на один наводящий вопрос не ответил..![]()
А только перечисляешь, что пробовал менять-настраивать..
Такое осчущение, что ты хочешь кубик-Рубика собрать наощупь.. и в тёмной комнате...
Вот результаты "нового" моста с двойным дросселем: жёлтый феррит конечно непонятная штука... греется весь этот дроссель.... видно на фото его хорошо, имеет 2х20 витков, с какого-то монитора выдрал, непомню откуда с какой цепи, с хлама достал., индуктивность немерил. Диоды в мост поставил 30DF6 - 3Ах600В, тоже с импульсных БП. Осциллограммы тоже привожу, все подписаны соответственно. Вывод такой - или мало(много) витков у дросселя или это всё неработает так как надо в принципе, может феррит не желный надо. Нагрузкой были 2 лампы последовательно по 100Вт, Выходное напряжение сделал 150В. И парадокс - видно что длительность затворных импульсов очень мала 1/4(или меньше даже) меандра - выходное 150в. Если меандр то всего 250В. Видимо паразитные колебания выпрямляются и добавляют выходное напряжение. Пробывал изменять частоту - если поймать такую, чтобы паразитное колебание шло в такт с открытием транзистора - то они сразу меньше греются (типо резонанса - противо-ЭДС поддерживает открытие)- но при этом ток общий потребляемый становится чююююють меньше - тоесть можно выиграть в КПД немного.
- preob12_300.rar
- фото и осциллограммы
- (205.51 КБ) 517 скачиваний
Опять двадцать-пять..
Чую - кроме сборки самого кубика по цветам, там ещё и его составные части собираются, из других кубиков..
PupaJr пойми наконец, что все импульсники не собираются из-чего попало, а считаются конкретно и под конкретные данные..
А рвз у тя нет гальванической развязки и надо получить +300 вольт из 12-ти,
то почему-бы те не сделать обычный повышающий преобразователь, где в силовой части дроссель-ключ-диод-кондёр.. ?
ясен мышь, что непонятная.. и не феррит это вовсе, а альсифер или его производные../если знаешь, что это такое/
На осциллограммах - одни гармоники, что говорит о полном несогласовании частот дроселя и трансформатора и ШИМ контроллера. Фазировку обмоток дроселя меняли?
И как написал МитяРа импульсники не собираются из-чего попало, а считаются конкретно и под конкретные данные.
Это я тоже подчеркну.
МитяРа "жёлтое кольцо из порошкового железа" - это альсифер?
А точнее. Например "катушка от помех на входе" - это вообще не та магнитная процичаемость (на 2 порядка отличается).с какого-то монитора выдрал
