Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение mir0tv0rec »
Уважаемые гуру, имеется ИИП. Схему я выкладывал где-то на 20-х - 30-х страницах, но не важно это особо. Просто руки до него только дошли. По схеме у меня 4-ре 840-х, по 2 на плечо. Вопрос вот в чем, могут они из-за этого сильнее греться (после минут 5 работы 1 канала усилителя радиатор теплый стал)? Ну потому-что 4 шт. IR2153 тяжело раскачивать и они переключаются медленнее. Просто думаю выдернуть по 1-му с плеча, мощности мне от него нужно-то на 2 3886. Вот схема, чтобы было понятно о чем речь:
(240.59 КБ) 1093 скачивания
Сообщение hrpankov »
.....паралельно гейтовим резисторам - диодики, катодами вместе...
Правильно ли я понял?
(46.75 КБ) 1065 скачиваний
Если так, то какие диоды использовать?
Сообщение badr555 »
нет неправильно, надо каждый затворный резистор шунтировать диодом в обратном направлении (анодом к затвору), это позволит быстро разряжать (мимо резистора) затворную емкость и запирать транзистор.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Руслан Virus »
У меня уже 2 года на 2 ЛМ3886 трудится БП похожий в основе на этот, что выше схемой. Но стоит по одному ИРФ840 на небольших радиках в качестве транса перемотанный EI33 естественно с разрядными диодами кд522, все очень слабо греется, единственное всё это работает на 50 кГц и подбирал снабер по наименьшим выбросам по осцилу.
Спасибо! Диоды, я так понимаю, нужны быстродействующие? И по поводу 4-х ключей, нужны ли они в таком количестве, может все таки по 1 на плечо оставить? И IR'ке легче будет ими управлять.
Сообщение neon »
mir0tv0rec писал(а):Диоды, я так понимаю, нужны быстродействующие?
используйте диоды Шоттки.
badr555 писал(а):это позволит быстро разряжать (мимо резистора) затворную емкость и запирать транзистор.
слабый драйвер микросхемы может не перенести таких издевательств. Необходимо последовательно с диодом установить резистор с заданным сопротивлением, а ещё лучше реализовать активное подавление эффекта Миллера с помощью дополнительного биполярного транзистора. При этом нет необходимости в диоде и резисторе, да и драйверу в микросхеме станет легче.
mir0tv0rec писал(а): Вопрос вот в чем, могут они из-за этого сильнее греться (после минут 5 работы 1 канала усилителя радиатор теплый стал)?
так где проблема? Можете оставить два транзистора, при соответствующей выходной мощности, но вот необходимое сопротивление резисторов в затворной цепи я бы пересчитал.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение vsteshak »
Здравствуйте
Хочу сделать ИБП для УНЧ. За основу взял пп со страницы 57 (та которая 1- это уже точно та.lay. Спасибо Сергеj). Поменял трансформатор на ETD44 с горизонтальным каркасом. Добавил 9В выход для питания предварительного усилителя.
Покритикуйте, пожалуйста печатку.
Спасибо.
pp-etd44.lay
(140.35 КБ) 686 скачиваний
Гинуть наші вороженьки.
Всем привет! Подскажите, чем лучше склеить трансформатор, чтобы сердечник на каркасе жестко сидел? Цапон лаком пойдет или лучше эпоксидкой?
Сообщение neon »
если зазоры небольшие, то можно цапонлаком, а так эпоксидным клеем с наполнителем или без.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какие отрицательные моменты могут возникнуть из-за большего количества витков первичной обмотки, чем расчетное? Собирал давно и, делал, как было указано (36 витков для 100КГц), сейчас пересчитал, а там и до 50 Кгц снизить можно (сильно греются ключи - 50-60 град под нагрузкой), сейчас по расчетам на 115кГц работает.
Сообщение Телекот »
Мощность трансформатора меньше чем возможно получить. Ключи как раз могут греться от высокой частоты Снижай её раз трансформатор позволяет.
Спасибо! Еще вопросик есть, собрался собирать еще один ИИП с защитой (с ТТ от Сергеj), так вот хотел спросить, колечко 20/10/5 М1500НМ подойдет для трансформатора тока? Или лучше поискать с проницаемостью от 2000?
Спасибо! Я так понимаю в намотке менять ничего не нужно? 2х50 Витков и 1 виток?
...yes...
Всем привет! Подскажите, нужно ли разъединить сердечник, где он склеен или можно так использовать?
(80.24 КБ) 1047 скачиваний
По шву где склеен ну никак ломаться не хочет...
Сообщение Atmanant »
склей его и будет работать как новый,,, а в следующий раз набери в кастрюльку воды и кипяти транс минут 20-30, развалится сам в руках
Куплю комплекс РТ-2ПМ2.
Пробовал всеми способами, и кипятил и в ацетоне купал, по шву феррит не хочет расклеиваться. Швы держатся крепче, чем сам феррит:
(128.92 КБ) 1051 скачивание
mir0tv0rec Ответь , а зачем тебе по шву? мотай обмотки, потом для проверки просто скрути скотчем сердечник , а потом как всё настроишь, заклей эпоксидной смолой да и пёс с ним,
