Опознание радиоэлементов
А вы сами- то по вашим фотографиям что- нибудь разобрать сможете? Вы хотя бы эту штуку в руках держали... А так- на нижнем фото- 100%- картина Малевича- "Негры ночью уголь грузят"-.. :)))
Сообщение dern »
конечно держал.если это чтото даст сделаю другие фотки .но только через пару дней - раньше никак.Просто я вроди бы написал что рассматривать нечего - только проводки торчат.
Если легче бдет вот для затравки таже кортина малевича только с неграми альбиносами
Изображение(белым отмечены провода - за количество проводов не ручаюсь)
Сообщение _Ёрик_ »
Скажите пожалкйста что за элемент, дайте ссылку. Оторвался, на сколько важен он в жеском диске, можно ли его перемычкой заменить или альернативы какие подскажите. В коробке полной старой рухлети не нашел такого блин. Может советские альтернативы есть?
Сюда перенес.
А еще Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
Как вижу Батен припой, сразу же ухожу в запой...!
Сообщение _Ёрик_ »
Маркеровка 100 больше не чего
Сообщение Martin76 »
dern А практический смысл знать что это, есть? :sleep: Что то намоточное скорее всего, если алюминием намотано, то и как цветмет малоинтересно, и применить куда сложно придумать.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб июл 26, 2014 10:10:36, всего редактировалось 1 раз.
_Ёрик_ писал(а):что за элемент
_Ёрик_ писал(а):Маркеровка 100
Дроссель 10мкГ на достаточно большой ток, амперы на 3. Он отпаялся или развалился?
Последний раз редактировалось Martin76 Сб июл 26, 2014 10:09:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
dern, ничего не видно. Где освещение? :dont_know:
Сообщение mak36999 »
Slabovik писал(а):Судя по всему, одна "микруха" - это контроллер батареи (чисто защитная функция), вторая, что побольше - скорее всего полевик, точнее, сборка из двух полевиков.
p.s. Если контроллер заблокировал батарею по какой-то причине (как правило из-за сильного разряда), то часто можно снять блокировку, просто немного подзарядив её мимо контроллера. Для этого подсоединиться непосредственно к выводам элемента, и дать туда ток милиампер 50-100, контролируя при этом напряжение на элементе. Как напряжение поднимется до 3.6~3.8 вольта, всё это дело отсоединить, и попробовать далее уже штатные средства, например, если устройство включится - значит блокировка снята, и устройство можно собрать и дозарядить обычным способом.
напряжение на батарее около 3в, после схемы с 2 микрухами напруги нету.
одна микруха представляет собой сборку из диодов
как говорят, плеер перестал работать(включаться) после КЗ, но заряжается
найти бы мне даташиты на них да прозвонить
Сообщение Slabovik »
Вы вначале сделайте то, что я вам сказал. Ваша "сборка из двух диодов" - это два полевых транзистора в одном корпусе. И они заперты, потому что контроллер заблокировал батарею. Если бы плеер заряжался, то напряжение на батарее не было бы "около 3-х вольт"...
Сообщение _Ёрик_ »
От удара. отпоялся раскололся. Придется где то искать. Жесткий диск без него стучит просто
подойдет любого вида дросель?
(41.96 КБ) 376 скачиваний
Нужен дроссель такой же, как стоял.
_Ёрик_ писал(а):От удара. отпоялся раскололся.
Винчестер после удара тоже может быть уже не жилец.
Сообщение котзилла »
всем привет разжился не понятными деталями не большой шарик синего цвета с 2мя выводами около одного вывода коричневая полоска с верху 2 точки чёрная и коричневая что это может быть может кондеры какие то странные? :dont_know: :oops: :idea: ниже фото ужасного качества деталь маленькая а снимаю с телефона(((((((
(61.53 КБ) 463 скачивания
(58.55 КБ) 336 скачиваний
как мяукнется так и откликнется
Первое фото - что угодно может быть при таком качестве, второе - дроссель, точки обозначают индуктивность в мкГ, цвета -по аналогии с резисторами.
спасибо большое а первая фотка это одна и та же деталь только то верх) :))) :))) а вы не подскажете где их маркировку можно расшифровать ?:oops: :oops: :oops:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 00:23:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение dern »
в предидущем сообщении
вот такую штуку нашел в чулане. кого не спрошу - все склоняються к мнению что конденсатор;говорю : а че так проводков много - может трансформатор ? может и трансформатор - говорят все. :))
А сам склоняюсь к форуму в надежде на помощь.
Обозначений(надписей) вообще не коких .(может покрасил кто? в общем я в непонятках - как же без обозначений) весит 1,7 кг.
фоткал на телефон качество не оч.хотя рассматривать там впринципе нечего : металическая каробка залитая сверху чемто типо смолы или резины ,сдесяток проводов хоотично точащих двумя пучками.
с качеством фото промашка вышла
выкладываю более професионально сделаные фото
Сообщение Соник »
Ломай его. Заодно узнаем что это, ибо толку от неопознанного ноль :))
Сообщение gruzochek »
Из видеорегистратора , что за деталь, маркировка а13с
Х.з., какой именно (их вагон и маленькая тележка), но это преобразователь питания - контроллер и ключи в одном флаконе. Входное напряжение не более 7 вольт, на выходе одно из стандартных 1.8, 2.5 или 3.3 вольта.
Сообщение Raptor A »
У меня "простой" вопрос. Есть маленькая оранжевая по бокам штуковина,посредине серо-коричневая полска пости на всю длину, частично защищена какой-то пленкой, маркировка 10НА. Выпаял из старой радиостанции
Сообщение просто КОТ »
:))) А выводов хоть сколько?
Ну и это -- нет фотки, как говорится, сам виноват.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Практика»
