И, пожалуйста, не торопитесь выполнять совет "менять все электролиты"- это не всегда правильный совет.. К тому же вы просто можете испортить вполне исправный прибор..
Регулировка гз-102
На пятой странице описания есть пункт 2.6 - там написано: "Максимальное выходное напряжение не менее 8 вольт" Что у вас подключено в качестве нагрузки? Ещё там есть движок с надписью "600 Ом" он в верхнем положении подключает к выходу нагрузку, в нижнем- отключает.. Как ваш генератор реагирует на этот переключатель?
600 Ом
Значение не изменяется при переключении.АлександрЛ писал(а):Как ваш генератор реагирует на этот переключатель?
Прибор 77-го года.АлександрЛ писал(а):И, пожалуйста, не торопитесь выполнять совет "менять все электролиты"- это не всегда правильный совет.. К тому же вы просто можете испортить вполне исправный прибор..
И всё- таки, какое ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение сигнала с генератора "насчитал" ваш осциллограф?
Тот параметр, который вы "считали" с экрана осциллографа - называется "РАЗМАХ СИГНАЛА", амплитуда- это ПОЛОВИНА размаха- то есть- 5,5 вольт.. Действующее напряжение- примерно 4 вольта.. так, что ваш прибор на генераторе показывает правильно- 4 вольта, так же, как и подключённый к генератору мультиметр в режиме измерения переменного напряжения.. Если вы считаете, что мало выходное напряжение генератора- то регулировкой чувствительности встроенного вольтметра вы ничего не получите..
Вот тут уже надо будет смотреть при помощи ОСЦИЛЛОГРАФА прохождение сигнала через усилитель генератора- хотя конденсаторов там реально- не так уж и много.. - 78 и 139 "деталь" Ещё, в принципе- могут влиять и остальные электролиты, при желании их проверить- можно не выпаивая проверяемый конденсатор параллельно ему - прямо на плату со стороны дорожек припаять ещё конденсатор- такой же, ну, или примерно в 2 раза меньшей ёмкости- и если эффект от такой "проверки" будет- то "подозреваемого" можно пробовать поменять.. Менять я бы порекомендовал "по одному"- с проверкой работоспособности генератора каждый раз.. - если "чего- то там" не заработает- проще будет найти в чём дело.. Это, конечно, дольше, но в итоге может оказаться быстрее..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 27, 2014 00:58:05, всего редактировалось 1 раз.
Ну.. и приборчик на генераторе тоже должен 3,9 вольта показывать
А у вас "выходной делитель" с кнопками, или с "крутилкой?"- их было ДВА варианта
Саш, а вы разницы между "менять" и "проверкой" конденсаторов не понимаете ?АлександрЛ писал(а):И, пожалуйста, не торопитесь выполнять совет "менять все электролиты"- это не всегда правильный совет..
В теме советовали их проверить, но не менять все "повально" ...
ГалетныйАлександрЛ писал(а):А у вас "выходной делитель" с кнопками, или с "крутилкой?"- их было ДВА варианта
Borodach писал(а): разницы между "менять" и "проверкой" конденсаторов не понимаете ?
Я "предупрехдал".. Я так подозреваю, что ПОКА советовали проверять.. позже посоветуют и "менять все литы".. А, зачастую, начинающие коты именно этот совет выполняют, так как он им кажется наиболее легко выполнимым, и в результате насаживают обрывов дорожек и непропаев... Оборвать дорожку при выпаивании детали из "советского" произведения - раз плюнутьBorodach писал(а): В теме советовали их проверить, но не менять все "повально" ...
Юрий- Проверьте прохождение сигнала через усилитель- я на схеме отметил точки проверки красными и синими стрелками- напряжения до и после конденсаторов не должны заметно различаться.
И ещё проверьте сигнал ДО и ПОСЛЕ "Аттенюатора" (поз 142 на схеме)
Проверю.АлександрЛ писал(а):я на схеме отметил точки проверки красными и синими стрелками- напряжения до и после конденсаторов не должны заметно различаться.
Проверял разницы нет.АлександрЛ писал(а):И ещё проверьте сигнал ДО и ПОСЛЕ "Аттенюатора" (поз 142 на схеме)
И ещё- есть таблица на схеме- "Характеристики контрольных точек схемы"- на контрольных точках "Д" - она находится на плате генератора, и точка "Н" - на плате усилителя- измеряйте переменное напряжение- осциллографом "действующее"- и сравните с тем, что указано в таблице.
Точка 2 = 1,47В, после то же самое.
Точка Н = 4,05В после конденсатора 3,96В
Хорошо и еще для кучи после конденсатора поз. 71
а "Точка 2" это ГДЕ?
Вроде понял- это контакт на плате усилителя.. Какое ПОСТОЯННОЕ и ПЕРЕМЕННОЕ напряжение в точке "Д" на плате генератора?
Собственно, это "минус" конденсатора поз 71.
По переменному в точке Д было 2,4В резистором поз. 47 выставил 4,5В как сказано. Измерения проводил на частоте 1кГц.
После конденсатора поз. 71 вроде норма, а вот в точке 3, после резистора ~2,7В.
Чувствую уже близко
По поводу режимов постоянного тока, надо отключать ПОС, я так понял это отпаять провода от точек 6 и 7.
Кстати он уже был в ремонте походу, так как видны следы пайки в основном под электролитами и мощными транзисторами.
Чувствую уже близко
По- моему, там ничего не надо отключать- просто мерять мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения- он "переменку" "съест"
СЕЙЧАС Проверьте переменное напряжение в контрольной точке "Н" - если там будет 8 вольт- ПЕРЕМЕНКИ - "действующее значение"- то уже всё в норме..
Каков номинал резистора поз. 73?
2,4 кОм.. А в точке 3 платы генератора и должно быть примерно столько- там фактически делитель получается из резистора поз. 71 и довольно странной схемы с названием "РЕГ. ВЫХ"
В общем, проверяйте точку "Н" усилителя..
На стр. 31 Примечание.АлександрЛ писал(а):По- моему, там ничего не надо отключать
5,5Вольт + синус исказился.АлександрЛ писал(а):СЕЙЧАС Проверьте переменное напряжение в контрольгой точке "Н" - если там будет 8 вольт- то уже всё в норме..
Нужна настройка усилителя как минимум.
2,4кАлександрЛ писал(а):Каков номинал резистора поз. 73?
P.S.
Вроде стационарный режим усилителя проверяют при замкнутом на землю входе.
Давайте попробуем считать, что все элементы схемы генератора исправны, а его надо просто настроить- выполнить необходимые действия из пункта 12 (начиная со стр 28) тем более, что ваш осциллограф позволит эти измерения сделать..
Я считаю, что, для НОРМАЛЬНЫХ измерительных приборов в СССР конденсаторы всё- таки подбирали НОРМАЛЬНЫЕ..
Выход БП 50В
Питание на ЗГ = 50В
точка Д пост. ток = -33В
перем. ток = 4,5В
Питание ВУ = 50В
точка Н пост. ток = -30,7В (Регулятор до упора)
перем. ток = 4,9В (Искажена форма сигнала)
Измерения проведены на частоте 1кГц
переменный ток осциллограф, постоянный мультиметр.
Питание на ЗГ = 50В
перем. ток = 4,5В
Питание ВУ = 50В
А на входе усилителя (на выходе генератора) синус нормальный?
Надо режимы транзисторов в усилителе проверять
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 27, 2014 18:21:54, всего редактировалось 1 раз.
Если усилитель считать рабочим, то амплитуда с задающего зависит от лампочки и установки 47го R,
если что-то менялось-крутилось, то можем иметь мало на выходе...
Если на выходе генератора (в точке "Д") есть нормальный синус с напряжением 4,5 вольта, то генератор можно считать исправным, лампочка- элемент "нелинейной обратной связи"- предназначен для стабилизации амплитуды выходного напряжения генератора во всём диапазоне частот.
Надо проверить напряжения, которые указаны в таблице "режимы транзисторов" (хотя бы по переменке)- и там заодно смотреть где синус превращается в каку...
