Определить причину поломки телевизора по изображению
Сообщение True »
Есть старый телевизор hundai, с недавних пор на изображении появилась "тень" с правой стороны, изображение как бы двоится, что особо заметно на надписях. Примечательно то, что на надписях меню такого практически не заметно. И еще, если включить вход видео №2, то там вместо чистого чёрного экрана стоят несильно заметные вертикальные линии, как будто наводка или помеха. До этого была на экране "подушка" изображения, устранилась заменой электролитов в строчной развёртке. В чём причина и куда копать?
в меню проблемы практически не видно
Сообщение Андрей_Р »
Дальше электролиты проверять ESRом или менять подряд.
Сообщение True »
Электоролиты в строчной-кадровой проверил все. По питанию БП тоже, даже начал было проверять от видеовхода...
Сообщение iva816 »
Электролит по питанию видеоусилителей .
Сообщение True »
Электролиты проверил все, выпаивая, кроме нескольких штук, в районе гнезда ИК приёмника.
Да и если бы причина в электролите, то почему на буквах меню нет такой проблемы (по карайней мере - практчески не видно)?
Схема (почти похожая, у меня шасси ревизии А) https://www.dropbox.com/s/iug8m3qkfjp7i ... 1-B_01.png
Сообщение iva816 »
True писал(а):Электролиты проверил все
Чем?
Сообщение True »
RLC-2
Сообщение Enman »
Я бы сказал, что на фото не видно чёткого выражения дефекта...А как себя ведёт картинка
при уменьшении контраста (типа не кинескоп ли это ?) ?...
Сообщение True »
Да, фото нормально не получаются. Посмотрите на среднюю картинку, на самое верхнее сердечко, слева видна размазаная "тень", типа тянучки, только она не тупо размазанна, а повторяет форму объекта, т.е. "тень" и ее дистанция по всему экрану одинакова. То же самое хорошо видно на последней картинке - в правом углу в самом низу, на надписях, особенно на скобке. В реальности "тень" несколько чётче.
Регулировкой контраста уменьшить "тень" получается, но тогда и картинка практически "не смотреибельна". За кинескоп читал на одном форуме, но там чёткого описания проблемы и диагностики не было, да и хотелось бы надеяться, что проблема в какой-то мелкой детальке.
Сообщение Enman »
не, если тень меняется от тока трубки, то я бы не надеялся, для себя считаю это началом конца... :)
Сообщение True »
а как можно достоверно убедиться?
Сообщение Enman »
Измерить прибором токи катодов, вакуум....Подставить заведомо рабочий кинескоп...
Легче стало?... :)
Сообщение True »
С кинескопом и вакуумом не пойдёт, а вот с током катодов можно попробовать.
Сообщение Enman »
Этот кинескоп в 3УСЦТ на проверку....))))
Сообщение iva816 »
Первое фото напоминает демпферные столбы , а тянучки на изображении похожи на подсевший кин.Вертикальные столбы
Причина - синхронная помеха от СР.
ESR емкостей ИИП по В+, все емкости вторичных источников от СР, в том числе + 200v, и G2, демпфирующий резистор РЛС, витковое и иные проблемы ТДКС в том числе по цепям "земляного" провода...
Сообщение True »
А что за "демпфирующий резистор РЛС"?
В общем, оставил всё как есть, может позже займусь.
И еще вопрос.
ТВ смотрю с "тарелки", с некоторого времени при просмотре ТВ каналов появилось фоновое гудение, особо заметное в моменты тишины. Причём такую фигню наблюдал у многих.
Сообщение iva816 »
True писал(а):А что за "демпфирующий резистор РЛС"?
РЛС-регулятор линейности строк . На части схемы резистор обвел красным.
(83.13 КБ) 637 скачиваний
