в меню проблемы практически не видно
Определить причину поломки телевизора по изображению
Есть старый телевизор hundai, с недавних пор на изображении появилась "тень" с правой стороны, изображение как бы двоится, что особо заметно на надписях. Примечательно то, что на надписях меню такого практически не заметно. И еще, если включить вход видео №2, то там вместо чистого чёрного экрана стоят несильно заметные вертикальные линии, как будто наводка или помеха. До этого была на экране "подушка" изображения, устранилась заменой электролитов в строчной развёртке. В чём причина и куда копать?
Re: Определить причину поломки телевизора по изображению
Дальше электролиты проверять ESRом или менять подряд.
Электоролиты в строчной-кадровой проверил все. По питанию БП тоже, даже начал было проверять от видеовхода...
Электролит по питанию видеоусилителей .
Электролиты проверил все, выпаивая, кроме нескольких штук, в районе гнезда ИК приёмника.
Да и если бы причина в электролите, то почему на буквах меню нет такой проблемы (по карайней мере - практчески не видно)?
Схема (почти похожая, у меня шасси ревизии А) https://www.dropbox.com/s/iug8m3qkfjp7i ... 1-B_01.png
Чем?True писал(а):Электролиты проверил все
Я бы сказал, что на фото не видно чёткого выражения дефекта...А как себя ведёт картинка
при уменьшении контраста (типа не кинескоп ли это ?) ?...
Да, фото нормально не получаются. Посмотрите на среднюю картинку, на самое верхнее сердечко, слева видна размазаная "тень", типа тянучки, только она не тупо размазанна, а повторяет форму объекта, т.е. "тень" и ее дистанция по всему экрану одинакова. То же самое хорошо видно на последней картинке - в правом углу в самом низу, на надписях, особенно на скобке. В реальности "тень" несколько чётче.
Регулировкой контраста уменьшить "тень" получается, но тогда и картинка практически "не смотреибельна". За кинескоп читал на одном форуме, но там чёткого описания проблемы и диагностики не было, да и хотелось бы надеяться, что проблема в какой-то мелкой детальке.
не, если тень меняется от тока трубки, то я бы не надеялся, для себя считаю это началом конца...
а как можно достоверно убедиться?
Измерить прибором токи катодов, вакуум....Подставить заведомо рабочий кинескоп...
Легче стало?...
Легче стало?...
С кинескопом и вакуумом не пойдёт, а вот с током катодов можно попробовать.
Этот кинескоп в 3УСЦТ на проверку....))))
Первое фото напоминает демпферные столбы , а тянучки на изображении похожи на подсевший кин.Вертикальные столбы
Причина - синхронная помеха от СР.
ESR емкостей ИИП по В+, все емкости вторичных источников от СР, в том числе + 200v, и G2, демпфирующий резистор РЛС, витковое и иные проблемы ТДКС в том числе по цепям "земляного" провода...
А что за "демпфирующий резистор РЛС"?
В общем, оставил всё как есть, может позже займусь.
И еще вопрос.
ТВ смотрю с "тарелки", с некоторого времени при просмотре ТВ каналов появилось фоновое гудение, особо заметное в моменты тишины. Причём такую фигню наблюдал у многих.
И еще вопрос.
РЛС-регулятор линейности строк . На части схемы резистор обвел красным.True писал(а):А что за "демпфирующий резистор РЛС"?
- (83.13 КБ) 630 скачиваний
