Велогенератор своими руками
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение evgengrebenyk »
Доброго времени суток! Есть желание сделать вело генератор. В сети видел пару конструкций на основе неодимовых магнитов от жесткого диска компа. Хотелось бы услышать мнение более опытных людей в этом вопросе. Ну и от чертежей конструкций не откажусь :)))
За ранее благодарен!!!!
Дураки учатся на ошибках-умные их придумывают!
Сообщение Андрюха 007 »
А из коллекторных двигателей не пробовал делать?
Сообщение igor-x »
можно стартер поставить от машины - он как генератор хорошо работает.
В принципе, в режим генерации очень неплохо переводятся шаговые моторы- "стандартные" светодиоды от светятся, даже если их не очень быстро крутить... Возможно, на хороших оборотах они смогут отдавать приличный ток..
Мужики всем спасибо за инфу. но интересует именно генератор на магнитах: причина уменьшения влияния на скорость (НУ ВЫ ПОНЯЛИ). Потому прошу о двигателях не говорить. Спасибо!!!!
Сообщение Morroc »
А что, закон сохранения энергии уже отменили ? :)) У генераторов кпд в общем то приличный, если снимать с них какую то ощутимую мощность - будут тормозить хоть как делай, вполне заметно уже с нескольких ватт. Выгоднее тупо аккумулятор заряжать - весит как генератор, не мешает ехать, можно снять приличную мощность и работает всегда.
Прежде чем тратить время на создание чудо-машинки стоит найти генератор или двигатель, и попробовать покрутить его с желаемой нагрузкой, а потом без. Если хотелка по моще приличная - легко можно и передумать ставить велогенератор :) Человек не лошадь - не особо то много энергии генерит, крутя педали.
evgengrebenyk писал(а):Мужики всем спасибо за инфу. но интересует именно генератор на магнитах
Ну тогда делай как на бензотриммерах и бензопиле :wink:
Подскажите как закрепить диск с магнитами на передней оси.
Сообщение hrpankov »
...конусной шайбой :idea: :idea: .... а igor-x не пеняйте, ето я, зеленим плюсиком, повисил ему рейтинг ...
8) 8) 8) 8)
Сообщение artmel »
8 неодимовых магнитов (по 7кг притяжение) закреплены на спицы.
И Датчик ДПКВ от ваз.
Диодный мост, кренка, и конденсаторы.
светодиодный фонарик светится. Но слабовато.
надо больше катушек и диодных мостов.
Сообщение Krazy_killer »
тоже задался этим вопросом. мне надо автономное питание для "ходовых огней" сделать ....
для эксперимента взял обозначенные на фото элементы.
результат 0вольт
хоть с диодным мостом хоть без.
подскажите в каком месте на тупил?
(152.5 КБ) 1071 скачивание
(194.69 КБ) 979 скачиваний
(237.78 КБ) 950 скачиваний
Сообщение Кот-Кот »
Какое у вас интересно потребление что аккумуляторы не хотите ставить ?
аккумы стоят! 2 шт 18650 4.2в 2*2500мАч но они вечно невовремя подсасываются да и ...
но гену делаю для независимого контура "ходовых огней" штук 8 светодиодов ярких.
4вперед 4 назад. чтоб они всегда на ходу мыргали\светили для лучшей заметности меня на дороге. в любое время суток.
(в дополнение к светооотражающим лентам и габаритам\стопам\фаре)
Сообщение Кот-Кот »
Сначала тоже хотел генератор потом понял что батблока на 4 шт 18650 хватает на фару с потреблением почти в ампер достаточно надолго.
это да но у этого блока есть маленькая такая особенность, в самый неподходящий момент разрядиться в сопли. вообще в идеале чтоб белым днем гена подзарядку гнал. например на спусках... пока не соображу как эффективнее б его изобразить
Сообщение Pnjom-Penb »
Krazy_killer писал(а):... у этого блока есть маленькая такая особенность, в самый неподходящий момент разрядиться в сопли.
А разве механика, изготовленная при отсутствии хорошего парка станков и оборудования (токарного, фрезеровального, литьевого и т.д.), не будет отличаться "маленькой такой особенностью" - быстро ломаться?
Да, кустарная механика смертна... но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда она внезапно смертна, вот в чем фокус!
Если гаджеты заряжать не от чего, значит путешествия Ваши достаточно далекие - не на один день... так почему бы не позаботиться об их безопасности?
Это в электронике бОльшая часть оборудования находится на стороне производителя компонентов, а с механикой все несколько иначе, обычно.
Так почему бы не использовать надежные, проверенные решения?
хаб немеренно дорог а динамо шумное и торчит
да и очки опыта...
Сообщение Кот-Кот »
Динамо еще создает нехилое давление на колесо тем самым снижая скорость
Сообщение m.ix »
истирает боковину покрышки
в дождь или сырость, она вообще не крутится
Сообщение artmel »
artmel писал(а):8 неодимовых магнитов (по 7кг притяжение) закреплены на спицы.
с тех пор датчик дпкв заменен на два индуктивных датчика ABS от старого мерина.
За год , а я катаюсь ежедневно, по грязи в поле и по лесам. в том числе и зимой , в мороз до -25.
Ни ремонта ни обслуживания не нужно было.
в темное время суток велосипед видно очень хорошо.
генератор не жужит, не создает сопротивления движению.
Передняя фара на акууме. и садится всегда когда тебе надо ехать, а заряжать уже не будешь. только завтра.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
