Flyback-вопросы и ответы
imperfect59
Re: Flyback-вопросы и ответы
Сообщение imperfect59 »
Именно прогами Старичка и пользуюсь, за что ему огроменное спасибо. Уже делал один флай по ним. Я спрашиваю на сколько рассчитывать вторичку если регулировать сразу по обратной связи? На 5в на 20? Или на 30? И если во время регулирования пропадёт контакт в потенциометре - напряжение ведь скакнёт?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Сначала придумайте, как UC питать будете, даже при двухкратном изменении напряжения на выходе.
imperfect59
То есть при изменении выходного изменится напряжение обмотки питания микросхемы, так? Вот я так и думал что регулировать сразу выходное - не вариант. По-моему уж лучше сделать флайбек на 30в выходного и последовательно добавить какой-нибудь регулятор. Так? Или и тут будут проблемы?
Gowa17
Сообщение Gowa17 »
А с каких пирогов оно изменится, там же по-дефолту своя обмтка. Будет такое же, колебания в пределах снятия мощности с выхода.
imperfect59
Дак во флае напряжение ведь зависит от того как часто молотит или пропускает такты микросхема. И напряжения обмоток пропорциональны.
зы имел ввиду коэф. заполнения.
Gowa17
Сообщение Gowa17 »
Ну и что? Что изменится? 3843 кажись от 8 до 27 в питание, в таком диапазоне можна очень многа разной мощности снять с выхода. Да и завести питалово через резистор с зеннером тож не проблема, лишь бы меньше питание не было.
Телекот
Сообщение Телекот »
придётся тогда и ставить более высоковольтный транзистор.
Cahes
Сообщение Cahes »
Cahes писал(а):...на 8-ке 1,5 вольта...
Это моё сообщение, страницей раньше, кто ни будь читал вообще?
Проблема решилась - подкоротился стабилитрон на выходе, вроде проверял перед этим но всяко бывает.
Хотелось бы, всё таки, иметь напутствия на будущее по мерам спасения в этом случае. В доках встречаю информацию мол - "если напряжение питания выше порога открытия (8,5В), то компаратор открывается и посылает питание на опорку, которая делает 5В, после чего уже доходит очередь до всего остального."
Следуя этой информации можно предположить, что пять вольт должно быть на ГОЛОЙ микросхеме в любом случае. Правильно?
С другой стороны, в тех-же доках написано, что микросхема не включится, генерировать не будет, и пяти вольт не будет. То есть можно предположить, что опорка завязана на генераторе, и без частотозадающих резистора и конденсатора она работать не будет, и при соблюдении некоторых других условий, топ-то - привязка "2" к чему ни будь (предположительно).
Так какой вариант правильный?
Cahes
Сообщение Cahes »
imperfect59 писал(а):...Я спрашиваю на сколько рассчитывать вторичку если регулировать сразу по обратной связи? На 5в на 20? Или на 30? И если во время регулирования пропадёт контакт в потенциометре - напряжение ведь скакнёт?
А..а, я, кажется, тебя понял. Выбирай схему, где выходное напряжение делится резисторами и сразу подаётся на компаратор, либо подаётся через оптронную обратную связь с усилителем чувствительности.
Если ты комплексуешь по поводу контакта в потенциометре, ставь систему защиты от дребезга, хотя бы конденсатор по ёмчей между движком и плюсом (?).
По поводу питания микры скажу следующее. Ни кто не запрещал тебе питать её от стабилизатора на стабилитроне и балластном резисторе, соответственно подобранном, или на динисторном варианте, или другой конструкции. Во вторых, напряжение повышается/понижается там, где большое потребление тока. А если ты мотаешь дополнительну обмотку для питания микры, с нормальным проводом и кондёром, то, учитывая что, стремясь регулировать выход, шим регулирует заполнение, то амплитуда остаётся неизменной. Поэтому, при малом потреблении тока, на выпрямителе будет амплитудное значение напряжения, при любом заполнении. - Теоретически. В третих, ни кто не мешает намотать обмотку на в два раза большее напряжение и поставить кренку.
Телекот
Сообщение Телекот »
Cahes писал(а):то, учитывая что, стремясь регулировать выход, шим регулирует заполнение, то амплитуда остаётся неизменной.
Амплитуда меняется и соответствует выходному напряжению. К тому же на обмотки самотитания амплитуда меняется больше чем на выходных обмотках. Правда можно использовать для питания микросхемы прямой ход, но при большой скважности оно тоже будет проседать.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
у NCP1200 нет обмотки самопитания, поэтому с ней можно регулировать выходное напряжение в широком диапазоне.
Cahes
Сообщение Cahes »
1. Вот осциллограммы двух трансов:
1-я и 2-я для одного, 3-я для другого. Оба включались одинаково, без нагрузки, в обратоход со снаббером. Осциллограммы снимались с вторичной обмотки. Что можно сравнительно сказать об них? Явно видно - что у второго площадка на нуле больше, у первого её почти нет. Пробовал разные трансы с фабричной намоткой в одинаковом включении, в одних есть площадка, в других нет, в одних с пиками в плюсе и полусинусоидами в минусе, в других полусинусоиды с обоих сторон, почему?
2. Это вторичка неисправного фирменного обратохода.
В рабочей конфигурации с трёх таких обмоток снимается +15, -15, +20 вольт. Сейчас +2 или -6 вольт. На первичке генерация нормальная (я так думаю). Что это может быть? Как проверить? Как убедиться что дело именно в трансформаторе (сомневаюсь что в нём)?
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Без подпитки эта мелкосхема может работать только на низкую затворную ёмкость и греется как собака.
Starichok51
я и не говорил, что она может работать на любой ключ
а чтобы снизить нагрев NCP1200, в 8 ногу (по питанию) ставится резистор, чтобы на резисторе выделялась бОльшая мощность, а в мелкосхеме - меньшая.
я ставлю 51 кОм.
CODE43
Сообщение CODE43 »
Здравствуйте! Помогите разобраться с флайбеком. Раньше делал блоки питания на микросхемах от Power integrations и расчитывал их в PI expert. Как правило, проблем с такими блоками у меня не возникало - запускались сразу и некоторые работают и по сей день. Сейчас решил сделать себе некоторое зарядное устройство. В качестве блока питания решил сделать флайбек на UC3843 (просто у меня их накопилось много - решил пустить в ход). В таких расчетах флайбеков на дискретных елементах я, можно сказать, новичок. Это первая моя схема. Вот что у меня вышло: схема
(позаимствована отсюда: http://radio.aliot.com.ua/?p=417)
Транс рассчитывал в программе Flyback 6100, вот скрин рассчета:
Вторичные обмотки находятся между половинами первичной, транс обмотан полоской фольги (замкнутой), которая заземлена на GNDPWR (по схеме). Запустил блок через лампу 60Вт. Вхолостую напряжение на выходе равно расчетному (17В). Сильно греется полевик (радиатор имеется). Затем нагрузил тремя последовательно включенными лампами на 6В, ток 0,7А. Полевик греется так же, кроме того начал грется Р6КЕ200 и немного транс. Изменил номиналы частотозадающей цепочки (подписаны красным на схеме), чтоб получить максимальный рабочий цикл 50% (сейчас частота - 90кГц). Полевик стал греться чуть меньше, но все равно ненормально. На полную мощность (расчетный ток 1,5 А, напряжение 17В) грузить стремно, чтоб не сжечь ничего. На что еще обратить внимание и куда копать?
Starichok51
затворный резистор (R11) увеличить до 100 ОМ параллельно ему повесть диод (анодом к затвору) для быстрого закрытия ключа. в результате ключ должен перестать так греться.
нагрузку увеличивай, не бойся, но следи за нагревом Р6КЕ200.
CODE43
Сообщение CODE43 »
Starichok51 писал(а):затворный резистор (R11) увеличить до 100 ОМ параллельно ему повесть диод (анодом к затвору) для быстрого закрытия ключа. в результате ключ должен перестать так греться.
Резистор увеличил, диод повесил (4148). Почти ничего не изменилось. Где-то секунд через 10 работы - полевик горячий, Р6КЕ200 - горячий, невозможно притронутся. Блок запускаю пока через лампу (она, при нагрузке еле светится, без нагрузки - молчит). Без лампы, боюсь будет большой ба-бах...
hrpankov
Сообщение hrpankov »
...R24=1,5k, R25=3k -там слишком крутие токи получаются.
4148 -диод медленний.
R14=22, C7=220nF -так лучше.
C8=150nF - длястабильной работи генератора.
парралельно Р6КЕ200 ставь 10pF....
Gowa17
Сообщение Gowa17 »
Ухты, 8 нан для диода уже медленный, дайте мне диоды, которые быстрее работают, и побольше.
Лампу уберите, греться меньше будет, лампа напругу ж убивает, и бп током это компенсирует.
CODE43
Сообщение CODE43 »
Поигрался с номиналами, как тут советовали
CODE43 писал(а):..R24=1,5k, R25=3k -там слишком крутие токи получаются.
R14=22, C7=220n....
результата никакого, кроме того выходное напряжение упало почему-то до 12В..
Gowa17 писал(а):Лампу уберите, греться меньше будет...
Лампу убрал. Без нагрузки (то есть, нагрузка какая-то есть - светодиод и резистор 1к по схеме) - 20-30 секунд и на полевике и Р6КЕ можно готовить яичницу.... С нагрузкой не запускается вообще. :dont_know:
Думаю, виноват транс. Хочу перемотать. Пересчитал по методике Косенко (журнал Радио №3/2006). Вот скриншот из Flyback 6100, по идее ток транзистора должен уменьшится вдвое.
Так нормально мотать?
