Flyback-вопросы и ответы
Сообщение Forton »
Надеюсь в этой теме будут отвечать на любые вопросы начинающим и не только.
Процитирую :)
Forton писал(а):Здравствуйте. Подскажите можно так оставить и чем это плохо. Первая при максимальном токе, вторая если ток поменьше или чуть больше зазор в сердечнике-но при этом и максимальный ток меньше Изображение
Возможна ли долговременная работа при таком режиме как на первой осциллограмме?
serg_ns писал(а):Первая - режим неразрывных токов, вторая осциллограмма - режим разрывных, но достаточно близко к первому режиму.
Работа то возможна, но некоторые вопросы вызывает уж больно мощный дребезг после закрытия транзистора. Диод там какой стоит, навстречу сапрессору?
Forton писал(а):RCD 2*60K, 10n, FR307. Ставил HER307, с ним иголки выше. 5А-15В
Furcat писал(а):
Forton писал(а):FR307. Ставил HER307, с ним иголки выше. 5А-15В
Хм.... У FR307 Maximum Reverse Recovery Time 500нсек, у HER308\UF5408 Maximum Reverse Recovery 75 нсек.
Forton писал(а):Вот насчёт диода, если получится прикрепить.
serg_ns писал(а):Forton
Ну Макашева, наверное, многие уже читали. :)
Но практика, как-то не всегда сходится с теорией. Видимо из-за того, что транс мы своими оч.умелыми ручками мотаем :)
Дребезг из-за медленного диода и паразитных индуктивностей и емкостей у тебя слишком большой. О быстром диоде. А что значит
с ним иголки выше
Вверх, вниз?
Сапрессор параллельно цепочке стоит?
А если ставят медленный диод (такое действительно, иногда, делают специально) то последовательно с ним ставят еще резистор, на небольшое сопротивление. Это позволяет уменьшить размах дребезга.
О быстром диоде. А что значит Вверх, вниз?
Нет, сопрассора нет. Выше вверх :), т.е. до 620в доходили, при этом звон был такойже, только выше по амплитуде. На счёт резистора-попробую, спасибо. А какой номинал примерно?
serg_ns писал(а):Попробуй Ом 60-100. Но я все-таки считаю, что зашунтировать это все сапрессором нужно.
Starichok51 писал(а):схемотехнические проблемы решаем в других темах.
Т.к. подобных тем на 6-и страницах не нашёл, решил создать эту.
serg_ns спасибо, о результатах ниже.
Последний раз редактировалось Forton Пт апр 08, 2011 22:24:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Forton »
serg_ns Вот что получилось с P6KE200 И 56Om 2W-последовательно FR307(HER307)
Трансформатор конечно по другому намотан, но я вышел из неразрывных токов, осталось только диод на выходе сменить-0.84В на 0.6В примерно.
Сообщение serg_ns »
Уже красиво :) Как с нагревом элементов?
Сообщение Forton »
serg_ns писал(а):Уже красиво :) Как с нагревом элементов?
Пробовал 12Ом-100Ом, чем меньше, тем меньше нагрев? 56ОМ*2W-более менеее для 2-х ватника(не ссср). Убираю сопрессор-иголки вниз побольше.
Сообщение serg_ns »
Вроде все норм. Один вопрос - какой, все-таки, диод стоит FR307 или HER307? При данной осциллограмме.
Сообщение Forton »
Да без разницы, на высоту иголки влияет резистор последовательно с этим диодом(отличий не было). Без резистора иголки нет.
Резисторы: 12Ом практически не грелся, 50 больше, 100Ом ещё больше-как так? Допустим все 0.5вт советские.
Картинка 100 Ом
Последний раз редактировалось Forton Пт апр 08, 2011 23:21:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serg_ns »
Разница в том, что с HER307 (если не фейковый :) ) резистор в послед можно не ставить, а вот для FR307 надо. Включал так?
И, кстати, а что за осциллограмма в последнем твоем посте? Это уже НЕ красиво :) И иголки нет ВВЕРХ? Сама по себе эта иголка не страшна, излишек срежет сапрессор. А вот то, что звон уменьшился - это хорошо.
(12.43 КБ) 1817 скачиваний
Сообщение Forton »
serg_ns писал(а):Разница в том, что с HER307 (если не фейковый :) ) резистор в послед можно не ставить, а вот для FR307 надо. Включал так?
Я ставил просто HER, FR, и с резисторами. Последняя(предпоследняя) это с сопрессром, но без резистора последовательно FR. При этом сопрессор Очень горячий.
Сообщение serg_ns »
Слушай, только сейчас обратил внимание
Ты осциллограмму на дрейне снимаешь? Относительно минуса(земли), так? Сапрессор на иголки "вниз" влиять не должен. Он обрезает выброс вверх, так как стоит анодом к плюсу, катодом - навстречу катоду диода.
Да, попробуй емкость в снаббере уменьшить до 4,7н примерно (на 1-2кВ ессно :) ).
Сообщение BV-Dial »
Подскажите можно ли заменить в снаббере P6KE200A на симметричный P6KE200CA.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Starichok51 »
можно
Сообщение BV-Dial »
Starichok51 большое спасибо,как вариант есть еще P1.5KE200A - не будет ли избыточно?
лишь бы мало не было...
полторашка мощнее, меньше греться будет.
Сообщение uldemir »
Пытаюсь спроектировать свой первый питальник. Не понимаю, почему у меня получаются потери в магнитопроводе 8ватт, при нагрузке всего 12 ватт. Может мне по крупнее железо всё же надо выбрать? считаю и для viper12a 52kHz, и для TinySwitchIII 132kHz. Железо планировал EFD20 N87 (оно есть у меня с зазором 0.25 в центральном керне). Думал должно хватить, ведь PIxpert высчитывает на EEL16, и на более крупные смотреть не хочет.
Сообщение serg_ns »
А ты данные по сердечнику какие занес :shock: Что за амплитуда индукции 0,055Тл? Отраженное можно и побольше поставить, а то у тебя универсальный вход по напряжению нарисован.
посмотри на введенный объем. ты ввел в 1000 раз больше.
Сообщение uldemir »
Starichok51 писал(а):посмотри на введенный объем. ты ввел в 1000 раз больше.
опа, не заметил, что там другая размерность. Теперь цифры боле-менее съедобные. Большое спасибо.
кушай, на здоровье, если съедобно...
Сообщение uldemir »
Следующий совет нужен. Флайбэк планируется использовать для питания вакуумно-люминесцентных индикаторов. Для их питания надо 3 напряжения (вообще-то 4, но выводов и так уже нехватает): 35в - анодное, 5в - питание логики/микроконтроллера, 1.5в - накал. Эквивалентная схема первая слева. Проблема в том, что у каркаса с одной стороны всего 4 вывода. Как правильно скомбинировать обмотки чтобы получить желаемое? Обратная связь, планируется с 5-ти вольтовой цепи, хотя самой нагруженной будет накал. Средняя схема у меня что-то доверия не вызывает.
И еще, в какую точку надо заводить этот странный конденсатор с плюса сетевой части для подавления помех? Там где земля или накал?
Сообщение serg_ns »
Может ставиться и между землями горячей/холодной стороны.
А чем не устраивает схема, где все напряжения берутся с одной обмотки, с отводами? Один конец земля, с других - через диоды - напряжения.
А ОС заводить лучше, всеж-таки, с самой нагруженной обмотки.
