Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
Друзья, сделал таймер на микросхеме 555, на КМОП его версии. Вооот...
А он не работает. Сначала думал вообще, но потом заметил...
Там с вывода 3 идёт транзисторный ключ на землю. А с плюса на 3 вывод светодиод. Т.е. нагрзка ВЫКЛ он горит. Нагрузка ВКЛ он гаснет.
Подаю питание, он горит. Горит... жму на кнопку -- он какбэ тусклеет. В поляркости светит. А через 10секунд (рассчётное время) снова полная яркость. Что это и как?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение oleg63m »
офигительное описание.
попрбуй нажми там, потом измерь напряжение, потом пересчитай по формуле, если не совпадет, пришли скриншет :))
Я его полностью поддерживаю.
Хм... парировал красиво. ладно, попробуем точнее.
У меня ща доступа нет ни к осцилу, ни к мультику хорошему. Валяется только Цшка какая-то, которую ща попробую оживить. А таймер надо. Вот будем пытаться. так что я даже срабатывание кнопки отмечал светодиодом, ибо иначе никак.
Сообщение Slabovik »
А к этому выводу кроме светодиода ничего не зацеплено? Обратная связь там...
Если светодиод сверхъяркий, то он будет светиться уже от микроамперного тока. А вывод 3 - это вообще-то не вывод 7 - высокий уровень на этом выводе всё-таки ниже, чем уровень питания (см.даташит). Если кроме светодиода к этому выводу ничего не прицеплено, то можно попробовать параллельно светодиоду подключить резистор, килоом на пять-десять. Через этот резистор будут стравливаться утечки, если они есть.
Если схема позволяет, то поменять местами выводы 3 и 7, светодиод вывести через 7, а ОС завести с 3. Но тут может диодик придётся поставить - смотреть надо...
Кароч сейчас так собрано. И это же классика. должно гореть постоянно зелёный, а по нажатию красный.
НО! Горят ОБА! А по нажатию тусклеют. ОБА!
(4.47 КБ) 841 скачивание
Сообщение oleg63m »
бля... мать моя, женщина. ну кто же так светодиоды включает то. немедленно понижай напряжение питания....
Хм.. Забил на мысль с экономией одного резистора. Подключил нормально. РАБОТАЕТ! :))) :))) :)))
Сообщение oleg63m »
Экономить надо экономно :))) :))) :)))
Сообщение Xeton »
Сегодня нашел аккумулятор свинцовокислотный на 6 вольт емкостью 4 А/ч. Напряжение на нём было около 1-2 вольт.
Попытался зарядить, но он не потребляет тока...
Получается его теперь не получится зарядить? Или всё же как то можно его восстановить?
Сообщение Martin76 »
Xeton писал(а):Напряжение на нём было около 1-2 вольт.
Только выбросить его получается :tea:
Сообщение oleg63m »
на радиоскоте пытались такие реанимировать, но все, к чему пришли в итоге, это то, что озвучил
Martin76 писал(а):Только выбросить
нельзя впихнуть невпихуемое :)))
Я вчерась от ИБП подобный выбросил, попытки реанимации не увенчались успехом, а он в лучшем, чем этот , состоянии был :kill:
Сообщение Sanches524 »
такая вот проблема возникла
сгорел БП DNS FinePower DNP-450 замыкает по линии 3,3 и 5 вольт и предохранитель сгорает
на выходе поменял одну диодную сборку и транзистор CM10N80P (пока что не нашел чем заменить)
но вот незадача сгорело еще 3 резистора аж почернели теперь и не видно их маркеровку, по середине резистор R60 и два рядом установлены с ним
схему не нашел как то реально узнать номинал резисторов?
по дорожке отследил сначала идет диодная сборка (220)> первый 200 вольтовый конденсатор > последовательно подключенные эти самые сгоревшие резисторы > к другим последовательным 3м живым резисторам > от них на главный трансформатор
БП достаточно популярный. может кто уже имел с таким дело
(188.13 КБ) 439 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Если сгорели резисторы включенные параллельно конденсаторам
Sanches524 писал(а):т первый 200 вольтовый конденсатор
, то это разрядные резисторы. Их суммарный номинал 150-400 кОм.
Не мешайте мешать!
те что параллельно установлены живые, а вот дальше идут эти самые сгоревшие от минуса конденсатора как на картинки сначала 2 больших и мелкие сгоревшие включены последовательно
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 00:31:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение oleg63m »
Sanches524 писал(а):сгорели резисторы
на минус может идти откуда угодно, это же общий провод. надо смотреть куда вторые концы уходят,
кстати, все БП одной категории мощности, они как правило однотипные. можно посмотреть на схему аналогичного, вычислить визуально эти же резисторы, и прикинуть номинал
посмотри здесь, тут есть много разных схем, может что похожее найдется
http://www.rom.by/forum/Problema_s_BP_F ... P-450_400W
Есть тема отдельная про комповые БП, с большой вероятностью эти резисторы стояли в обвязке ключа, и поэтому UC тоже дохлая скорее всего. Несколько раз подобные БП попадались, сгорают они надежно, с кучей выгоревших элементов, по большей части ремонт мало оправдан. Датчики тока , вертикальные резисторы рядом со сгоревшими, скорее всего тоже того.
Всем спасибо. Подфартило мне, системник на ремонт с таким же БП принесли))))
Сообщение Xeton »
Martin76 писал(а):Только выбросить его получается :tea:
Жаль :(
Сообщение oleg63m »
Xeton писал(а):Жаль
еще, как вариант, можно сдать в металлолом. как свинец :lol:
Вернуться в «Практика»
