Два электробойлера
maxim5893
Два электробойлера
Сообщение maxim5893 »
День добрый.Может кто нить подскажет?Задача: есть 2 водонагревателя(бойлеры)мощность каждого по1,5 квт.Подключены на один провод,при работе обоих одновременно провод начинает плавиться.Вопрос можно ли сделать какой нибудь автомат,чтоб он их подключал по одному по мере нагрева???Замена проводки не подходит,придётся всю квартиру ломать.
Vasilii
Re: Два электробойлера
Сообщение Vasilii »
Можно. Нужно выделить к.л. один приоритетный и питать его через промежуточное реле (пускатель) нормально замкнутые контакты которого будут включать второй (второстепенный).
Не мешайте мешать!
kalobyte
Сообщение kalobyte »
найди терморазмыкатель механический в виде таблетки и реле с переключающими контактами на 10а
maxim5893
а нарисовать кто то это всё может(схему)а то не хватает образованности!
A_AVL
Сообщение A_AVL »
Нарисовал от руки.
Реле используется с обмоткой на 220 переменного напряжения, и с током через контакты не менее 10А.
Бойлер 1 требует доработки по схеме.
Бойлер 1 становится главным, бойлер 2 отключен, пока нагревается бойлер 1. Затем нагревается бойлер 2, который отключится самостоятельно своим термостатом.
Схема подключения
(92.24 КБ) 433 скачивания
Vasilii
Сообщение Vasilii »
maxim5893 писал(а):а нарисовать кто то это всё может
(22.5 КБ) 588 скачиваний
Пожалуйста. Схемка попроще, объяснения выше.
Не мешайте мешать!
maxim5893
Спасибо ребята!!!А то у нас тут война блин,нужно готовиться к зиме!!!
orinoko
Сообщение orinoko »
Извините за доп. вопрос - а эти бойлеры греют воду в одно "направление", или выходы идут в разные точки?
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Есть такая штука- термореле, с пускателями часто ставится. При превышении тока отключает нагрузку.
Ваши хотелки за ваши деньги
maxim5893
orinoko писал(а):Извините за доп. вопрос - а эти бойлеры греют воду в одно "направление", или выходы идут в разные точки?
два бака в одну сторону
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Рязанцев Владислав писал(а):Есть такая штука- термореле, с пускателями часто ставится.
Нет, не термореле, а тепловое реле (реле тепловой защиты)! Это разные вещи и назначение у них разное, да и принцип работы у них не тот.
А зачем дополнительное термореле ставить если бойлер готовое устройство и уже имеет регулируемый термостат?
Не мешайте мешать!
orinoko
Сообщение orinoko »
Я чего спросил то. Можно сделать так, чтобы бойлеры работали поочерёдно и с равномерной нагрузкой. Греется первый, отключился, и разрешается работа второго. Пока работает второй, первый заблокирован, пока второй не нагреется. И так по кругу. Для этого нужно два реле с размыкающимися контактами. Как для себя, я бы сделал так.
maxim5893
ориноко схему можеш набросать??
orinoko
Сообщение orinoko »
К схеме, которую выложил Vasilii, аналогичную цепь для другого бойлера. Если ниасилишь, набросаю
Vasilii
Сообщение Vasilii »
orinoko писал(а):Как для себя, я бы сделал так.
Тут вся закавыка в том, что разбор воды от обоих будет одновременно, поэтому при включении нагрева одного при разборе воды второй будет остывать, в целом вода смешается и будет все-равно средней температуры. Тут либо один бойлер большой ёмкости, либо нужно выбирать для разбора более теплый. Вся простота теряется. Правильней было-бы две отдельных линии питания...
Не мешайте мешать!
orinoko
Сообщение orinoko »
Никто не спорит, что оно правильней, и я понимаю, что будет смешивание, но у ТС есть проблема перегрузки линии питания, и в данном варианте я предложил своё решение. Правильней было бы сделать систему управления с клапанами и контролем температуры на выходе каждого бойлера, как делается в некоторых котельных, но это будет несоизмеримо сложнее, чем провести доп. линию питания.
Кстати, мне иногда попадался вариант последовательного подключения бойлеров по воде. Тоже имеет смысл.
Предложенный мной вариант, как производная от вашего, имеет своей целью только равномерную эксплуатацию обоих бойлеров
maxim5893
всем огромное спасиба!!!!в выходные буду начинать долбаться!тему можно закрыть.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
maxim5893 писал(а):тему можно закрыть.
Это Вы так думаете.
Не мешайте мешать!
maxim5893
добрый э-эх василий,а чё тему то не закрыть???вроде всё??? :shock:
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Потому что это были вопросы на стадии проектирования. При изготовлении, как правило, возникают практические вопросы. При проверке работы готовой системы нужно будет как-то улучшить...
К тому-же тему просматривают и гости. Не дай Бог кто-то из них тоже готовится к зиме в условиях войны :) .
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Умные мысли»
