Регулировка гз-102
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Enman »
4,5 - действ, 6,4-ампл...
Сообщение _Юрий_ »
На выходе генератора синусоида чистая 4,5В
На коллекторе транзистора 84 переменное напряжение 0,82В (должно 0,1В)
на эмиттере 0,865В (должно 0,005В), на базе 0,977В (0,0053В)
Форма сигнала искажена. Дальше не стал смотреть.
Я так понимаю нужно в стационарном режиме усилитель выстроить.
Отключить от входа генератор, замкнуть вход на землю и посмотреть
какие напряжения есть, и попробовать настроить его резистором 89.
Как считаете?
Сообщение Borodach »
Отключать абсолютно не обязательно, надо просто установить потенциометр выходного сигнала в минимум ... :)
Сообщение _Юрий_ »
Borodach писал(а):Отключать абсолютно не обязательно, надо просто установить потенциометр выходного сигнала в минимум ... :)
Я то же об этом думал, но при минимуме напряжение на входе составляет 270мВ
На режимы транзисторов по постоянному току это не влияет.
Сообщение _Юрий_ »
Вот что получилось:
84 = К -7; Э -2,9; Б -3,1
96 = К -11; Э -6,8; Б -7
110 = К -32,7; Э -10,8; Б -11
128 = К -49; Э -32,5; Б -32,7
129 = К -32,5; Э -12,3; Б -12,5
Искажаться сигнал начинает после 1,4Вольт на входе.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 09:38:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
По режимам, вроде, всё близко ...
Я бы проверил электролиты, особенно в эмиттерных цепях и в ООС.
А если по переменке на тех же транзисторах померить?
на транзисторе поз. 84 немного отличаются.. Когда по переменке будете мерить- регулятор размаха надо, кажется на максимум выставить, и заодно можно посмотреть- на каком транзисторе синус начинает искажаться- меняя уровень сигнала
возможно, придётся проверить ещё и конденсаторы 500 мкф (поз. 88) и 10 мкФ (поз.80)
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июл 27, 2014 22:14:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Enman »
Получается, что нет усиления в 2 раза, а только 1....Резистор 127 проверить бы...
Если есть синус на выходе, то чего там смотреть в середине?...Не надо....Усиление 2 и без электролитов получилось бы....
Сообщение _Юрий_ »
Искажения как раз и получаются на базе транзистора 84, после увеличения напряжения выше 1,4 вольта, ниже этого уровня сигнал проходит без искажений через весь усилитель.
1,4 вольта на базе 84 или на выходе усилителя?
Сообщение _Юрий_ »
1,4 вольта на входе усилителя.
В любом случае, всё сводится к проверке и замене неисправных электролитов и последующей регулировке переменным резистором 89 симметрии синусоиды.
Я в своём менял несколько штук в усилителе и пару в самом генераторе, по режимам транзисторов всё было нормально ... :)
Сообщение _Юрий_ »
Понятно.
Значит для начала можно подключить параллельно конденсаторам 80 и 88, конденсаторы такой же емкости и посмотреть изменился ли сигнал, правильно?
Мне было проще, у меня имеются приборчики для проверки ёмкости и esr.
Но когда их нет, то можно и методом "подключения", правда к некоторым конденсаторам там не так просто подлезть, да и большую утечку таким способом не выявить, но попробовать, всё-одно, надо ... :)
Да, и будьте аккуратнее, дорожки отлетают "на ура", так что не перегревайте паяльник.
Сообщение _Юрий_ »
Borodach писал(а):Да, и будьте аккуратнее, дорожки отлетают "на ура"
Я в курсе, от предыдущего хозяина отлетевшие дорожки остались минимум в 6-ти местах.
Здесь тоже обсуждался ремонт этого генератора:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=54644
Borodach писал(а):обсуждался ремонт этого генератора:
Вот только не понятно= они сделали генератор, или нет?
А никому не попадалась схема, а лучше- полное описание генератора ГЗ-53? А то я его уже раз делал- умудрился 200 вольт от анода ИН- ки на выход генератора подать.. провод к генератору "упал" на анодное.. Ну, он "потух", потом я решил его сделать- нашел "дохленький" транзистор- В СЕРЕДИНЕ СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ!!!.. А этот гена весь на МП39Б сделан.... дефицит... пришлось ГТ308 ставить- сейчас работает...
А мы спросим ... :)
Сообщение _Юрий_ »
Замена конденсаторов 80, 88 ощутимых изменений не принесла, поэтому заменил еще 106, 108, 121. (Точнее не замена, а подпайка)
В результате синус стал без искажений, напряжение на выходе стало 11 Вольт (Действующее :))
Хотя максимум на выходе 12,5 Вольт, но уже появляются искажения (после 11 Вольт), но это уже походу превышен лимит по напряжению питания усилителя.
Хотя минимальное выходное напряжение с прибора составляет 1,4 Вольта, (при положении ручки аттенюатора "10 В"), не знаю так должно быть или нет, в инструкции к прибору про это не сказано.
На выходных поеду за новыми конденсаторами, ранее было сказано, что советские конденсаторы хорошего качества, но качество гарантируется если соблюдаются правила хранения, а если прибор долгое время хранился скажем на балконе?
Может стоит все таки поменять все электролиты? Потому что например в блоке питания у конденсаторов к50-3б растрескались и крошатся резиновые изоляторы которые отделяют + и - .
Что скажите?
Вернуться в «Измерения»
