Простые на основе Д405 наверное в сети есть, мне несколько раз попадались. Делал я их в начале 80-х, но без генератора СВЧ на 10525Мгц настроить их проблематично. Да и самому клепать рупорс волноволом удовольствие не из приятных. Диоды мрут в руках от статики. Вы чувствуете в себе силы начать изучать конструирование СВЧ устройств?
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
После последнего платного проезда по дорогам, появилось сильное желание обзавестись антирадаром или радаром-детектором. Первый поход по магазинам выявил страшную цену сих устройств 3000+. Заполз в интернет тоже прнес всего одну схемку, но она разумеется без объяснений http://automir.dp.ua/forum/index.php?topic=346.new...
Поделитесь пожалуйста мыслями как создать сей девайс, может у кого будет более подробная ссылка на подобные устройства..
Заранее благодарен за информацию
ПыСы
радар детектор - пищалка, которая срабатывает при обнаружении сигнала на частотах 10, 20, 24 ггц...Ценник на него зависит от дальнобойности и точности в определении расстояния до источника(силы сигнала)
Схема на которую ты ссылаешься восвем не СВЧ, а оптическая.
На лобовом стекле фотодиод, который при попадании на него луча лазера подымает тревогу.
СВЧ - радар, я собирал, и оно работало, схему сейчас не найду но там главное не схема, а СВЧ резонатор, сделанный из куска СВЧ волновода, и рупора из медной фольги (мне досталось на халяву ).
Схема там действительно была ОЧЕНЬ похожа на приведённую тобой. Но нам были не свето/фото, а СВЧ диоды.
Схема там была примитивная - в резонаторе стоит 2 диода, один детекторный диод, второй pin-диод для перестройки частоты.
При облучении СВЧ волной на детекторном диоде появляется потенциал.
Т.к. потенциал ОЧЕНЬ маленький, его усиливают синхронным усилителем.
Резонатор синхронно перестраивают pin-диодом и синхронно же смотрят изменение потенциала на детекторном диоде. Если появляется переменка, то на интеграторе после синхронного детектора появится разность потенциалов, которая детектируется компаратором.
Вместо рупорного резонатора, в промышленных "детекторах СВЧ" используют полосковую антену нарисованную на печатной плате.
Но вопервых ты такую антену фиг рассчитаешь, фиг изготовишь, и фиг настроишь. Нужны СВЧ приборы (как минимум генератор на искомую частоту). Опять же фольгированный фторопласт (для платы) на каждом углу не валяется...
Вместо рупорного резонатора, в промышленных "детекторах СВЧ" используют полосковую антену нарисованную на печатной плате. Но вопервых ты такую антену фиг рассчитаешь, фиг изготовишь, и фиг настроишь. Нужны СВЧ приборы (как минимум генератор на искомую частоту). Опять же фольгированный фторопласт (для платы) на каждом углу не валяется...
Присоединяюсь к мнению. СВЧ техника не так проста, как кажется, если посчитать материальные и временные затраты по изготовлению единичного девайса... Не думаю, что даже эти 3000р. окупятся. Скорее наоборот, потратите больше.
Здравствуйте!
Решил собрать себе анти-радар. Прерыл весь интернет, ничего путёвого нет.
Если кто-нибудь имеет такую схему, прошу поделиться.
Заранее благодарен.
_________________ Жиган-лимон мальчишка симпатичный
Жиган-лимон с тобой хочу гулять
Жиган-лимон с ума сводил отличниц......
Зачем ломать? Ловим несущую, отправляем посылку заведомо с заведомо завышенной скоростью. В принципе реально, у нас делали прибор для калибровки радара, имеющий как раз такой принцип.
Вопрос только в том, что радаров немало разных, поэтому устройство вряд-ли будет эффективно =) Опять же, насколько я знаю, радары есть и лазерные, тут уже помехой не обманешь. =)
за использование антирадаров может последовать даже уголовная ответственность, поскольку они заглушают «государственные» частоты. «Проблема в том, что «антирадар» сбивает настройки обычного радара, — рассказал нам один из инспекторов ГАИ, — после этого его необходимо наново калибровать, а это удовольствие недешевое. ... Если мы видим, что автомобиль несется, а радар показывает какую-то ерунду, нарушителя мы догоним и произведем досмотр. Дальше последует задержание.
Почитайте ссылки из постов выше - с такой штукой легко получить обратный эффект. Кроме предложенной схемой (она не оптическая, просто автор почему-то использовал УГО фотодиодов...) есть ещё такие.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
По моим наблюдениям существует два типа радар детекторов: дешевые это обычный супергетеродин и детектор мощности на ПЧ плюс контроллер который оценивает огибающую на выходе детектора или дорогие там стоит сигнальный процессор и выполняется вычисление корреляционной функции сигнала. В дешевых радар детекторах основное качество это цена 1.5 -2.5 т.р Но видит он все, начиная от дверей в супермаркет и что найдет еще. Доорогие работают более адекватно но стоят около 20 т.р. Весь промежуток между ценами покупать смысла не имеет. Единственный плюс такого устройства это на трассе, где ждут засады, но лучше не нарушать. В городе вещь по своей сути бесполезная.
Рейтинг сообщения:0
задумал из интереса сделать радар-детектор. у кого какие мысли есть по изготовлению датчиков? в нете только с фотодатчиками. а как быть с СВЧ радарами? чем ловить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
