Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антирадар
Текущее время: Чт янв 01, 2026 01:42:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Антирадар
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 12:35:37
Вообще можно ли собрать такое.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 16:34:31
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7392 думется, достаточно информации.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 05:52:15
Неправильно я выразился, я имел в виду радардетектор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 08:15:50
Карма: 50
Простые на основе Д405 наверное в сети есть, мне несколько раз попадались. Делал я их в начале 80-х, но без генератора СВЧ на 10525Мгц настроить их проблематично. Да и самому клепать рупорс волноволом удовольствие не из приятных. Диоды мрут в руках от статики. Вы чувствуете в себе силы начать изучать конструирование СВЧ устройств?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 08:19:31
Ладно убедил. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 18:17:20
Доброго всем времени суток!
После последнего платного проезда по дорогам, появилось сильное желание обзавестись антирадаром или радаром-детектором. Первый поход по магазинам выявил страшную цену сих устройств 3000+. Заполз в интернет тоже прнес всего одну схемку, но она разумеется без объяснений http://automir.dp.ua/forum/index.php?topic=346.new...
Поделитесь пожалуйста мыслями как создать сей девайс, может у кого будет более подробная ссылка на подобные устройства..
Заранее благодарен за информацию
ПыСы
радар детектор - пищалка, которая срабатывает при обнаружении сигнала на частотах 10, 20, 24 ггц...Ценник на него зависит от дальнобойности и точности в определении расстояния до источника(силы сигнала)
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 04:08:16
Рейтинг сообщений: 13
Схема на которую ты ссылаешься восвем не СВЧ, а оптическая.
На лобовом стекле фотодиод, который при попадании на него луча лазера подымает тревогу.
СВЧ - радар, я собирал, и оно работало, схему сейчас не найду :(
но там главное не схема, а СВЧ резонатор, сделанный из куска СВЧ волновода, и рупора из медной фольги (мне досталось на халяву :roll: ).
Схема там действительно была ОЧЕНЬ похожа на приведённую тобой. Но нам были не свето/фото, а СВЧ диоды.
Схема там была примитивная - в резонаторе стоит 2 диода, один детекторный диод, второй pin-диод для перестройки частоты.
При облучении СВЧ волной на детекторном диоде появляется потенциал.
Т.к. потенциал ОЧЕНЬ маленький, его усиливают синхронным усилителем.
Резонатор синхронно перестраивают pin-диодом и синхронно же смотрят изменение потенциала на детекторном диоде. Если появляется переменка, то на интеграторе после синхронного детектора появится разность потенциалов, которая детектируется компаратором.
Схема очень похожа на эту
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5931-3#75
но вместо свтодиода pin-диод.
Вместо рупорного резонатора, в промышленных "детекторах СВЧ" используют полосковую антену нарисованную на печатной плате.
Но вопервых ты такую антену фиг рассчитаешь, фиг изготовишь, и фиг настроишь. Нужны СВЧ приборы (как минимум генератор на искомую частоту). Опять же фольгированный фторопласт (для платы) на каждом углу не валяется...
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 17:37:50
Рейтинг сообщений: 207
Присоединяюсь к мнению. СВЧ техника не так проста, как кажется, если посчитать материальные и временные затраты по изготовлению единичного девайса... Не думаю, что даже эти 3000р. окупятся. Скорее наоборот, потратите больше.
R3Dio 73!
 Заголовок сообщения: Собираем анти-радар
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 16:05:37
Здравствуйте!
Решил собрать себе анти-радар. Прерыл весь интернет, ничего путёвого нет.
Если кто-нибудь имеет такую схему, прошу поделиться.
Заранее благодарен.
Жиган-лимон мальчишка симпатичный
Жиган-лимон с тобой хочу гулять
Жиган-лимон с ума сводил отличниц......
 Заголовок сообщения: Re: Собираем анти-радар
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 18:24:57
Активный или пассивный? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 19:32:45
Лучше сразу активный - возможно жить останется, после того как ДПСники прав лишат и уголовную статью за порчу матчасти присовокупят. 8)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 19:37:18
Зачем ломать? Ловим несущую, отправляем посылку заведомо с заведомо завышенной скоростью. В принципе реально, у нас делали прибор для калибровки радара, имеющий как раз такой принцип.
Вопрос только в том, что радаров немало разных, поэтому устройство вряд-ли будет эффективно =) Опять же, насколько я знаю, радары есть и лазерные, тут уже помехой не обманешь. =)
В общем надо ездить по правилам! =р
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 19:59:11
Вот ссылочка на рассказ гаишников по поводу активных антирадаров: http://www.ricardo.com.ua/money/cars/75 ... 2&sort=ASC
за использование антирадаров может последовать даже уголовная ответственность, поскольку они заглушают «государственные» частоты. «Проблема в том, что «антирадар» сбивает настройки обычного радара, — рассказал нам один из инспекторов ГАИ, — после этого его необходимо наново калибровать, а это удовольствие недешевое.
Если мы видим, что автомобиль несется, а радар показывает какую-то ерунду, нарушителя мы догоним и произведем досмотр. Дальше последует задержание.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:54:01
Карма: 10
В поиск - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15505
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 10:38:57
вот я знашел самий простой которий можно сделать
http://www.mirsamodelok.ru/news/2009-07-31-472
а в файле еще есть
 Заголовок сообщения: Re: Антирадар
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 20:49:24
Привет всем! Хочу собрать анти-радар чтобы у дпс показало либо 0 либо 800-900 км/ч подскажите схему, а то ничего не нашёл.
Успех! - Вот что создает великих людей!
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 22:18:14
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Почитайте ссылки из постов выше - с такой штукой легко получить обратный эффект.
Кроме предложенной схемой (она не оптическая, просто автор почему-то использовал УГО фотодиодов...) есть ещё такие.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 13:01:49
Такой схемы нигде нет. Я прочитал что можно такую сделать, но как незнаю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 21:43:46
По моим наблюдениям существует два типа радар детекторов: дешевые это обычный супергетеродин и детектор мощности на ПЧ плюс контроллер который оценивает огибающую на выходе детектора или дорогие там стоит сигнальный процессор и выполняется вычисление корреляционной функции сигнала.
В дешевых радар детекторах основное качество это цена 1.5 -2.5 т.р Но видит он все, начиная от дверей в супермаркет и что найдет еще.
Доорогие работают более адекватно но стоят около 20 т.р.
Весь промежуток между ценами покупать смысла не имеет.
Единственный плюс такого устройства это на трассе, где ждут засады, но лучше не нарушать. В городе вещь по своей сути бесполезная.
 Заголовок сообщения: антирадар
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:20:46
задумал из интереса сделать радар-детектор.
у кого какие мысли есть по изготовлению датчиков?
в нете только с фотодатчиками. а как быть с СВЧ радарами?
чем ловить?
Тема дубль.
Сюда перенес.
