Сообщение diman_d »
В интернете не прекращаются холивары на тему качества звука. Это связано с тем, что у каждого человека сугубо индивидуальное представление, с его точки зрения, убеждения и желаний. Но теперь есть эталон, с которым можно сравнивать качество звука. Эталон качества звука, являющийся точкой отсчета качества звучания.
Источник
Сообщение DrAl »
Сообщение as265 »
Жестокие идеи в голову приходят. Сделать самому изодинамические излучатели для наушников. Материал мембраны - фольгированная бумага из пачки сигарет. :)))
Сообщение Ратмир »
Ты на работу устроился? Излучатели он собрался видите ли :)
Сообщение DrAl »
Ванькина дорожка... :)))
As
Сообщение As »
as265 писал(а):...Сделать самому изодинамические излучатели для наушников. Материал мембраны - фольгированная бумага из пачки сигарет. :)))
Бумага слишком тяжёлая! Масса мембраны должна быть соизмерима с массой колеблемого воздуха...
Проще, наверное, сделать электростатические громкоговорители, металлизированная лавсановая плёнка во всех магазинах продаётся! (Честное слово, был очень удивлён... ) Ещё бы металлические листы перфорированные найти - и можно начинать эксперименты! :)))
Сообщение as265 »
Можно с китайского магнитофона снять. :)))
Тонкая бумага там вроде как.
И там не то чтобы масса воздуха. Вот упругость - да. .Замкнутый объем.
As
Сообщение As »
С магнитофона - только на наушники... Только зачем мне они? У меня есть ТДС-5М, они достаточно хороши... :dont_know: А вот с электростатическими громкоговорителями повозиться желание есть... :))
Сообщение as265 »
Тогда с большого мафона. :))
А можно не электростаты, а массив ленточников. Ленты на таком расстоянии расположить, чтобы излучение нормально складывалось до 20кГц.
As
Сообщение As »
Для ленточных - нужны мощные магниты и, опять же, трансформатор! А преимуществ перед электростатами я что то и не вижу... :dont_know:
Сообщение as265 »
Надо попробовать групповой излучатель из мелких динамиков с пластиковыми диффузорами. Такие в наушники-вкладыши ставят. Около 1см в диаметре.
Брать только не те, что как в тетрисе (толстая пластмасса), а те, что нежные (тонкая пленка там и у них резонансная низкая относительно, в моих капельках 120Гц основной резонанс).
Сделать из них соты. Форма излучателя может варьироваться от вогнутой до выпуклой для нужной ДН.
Я считаю, у этой идеи огромный потенциал.
Сообщение as265 »
Вот по поводу высочайшей чувствительности динамиков. Если отбросить вариант с охлаждением звуковой катушки жидким гелием (сверхпроводимая катушка), то динамик с 110дБ/Вт/м получается по прикидкам очень и очень жестокий.
И не слишком низко играет. :))) От 100Гц по -3дБ. :)))
И что-то как-то мало вероятно, что НЧ динамик с 15-граммовой подвижкой и с такой гибкостью подвижки при 40см диаметре вообще возможен.
(13.18 КБ) 347 скачиваний
(20.9 КБ) 341 скачивание
Сообщение DrAl »
:wink:
Сообщение Ратмир »
Александр!
я с сыном уехал за город, с телефона фотки плохо видны, но что-то связано с 6с33с?, т.е. я сделал правильную ставку именно на эти лампы. ты правильно заметил цена-качество у них супер зашкаливает!
Сообщение DrAl »
:wink:
Сообщение as265 »
DrAl писал(а): :wink:
Однако, тонко. Single ended - он на 4 канала чтоли? На фото просто вижу 4 одинаковые лампы.
Сообщение DrAl »
Сообщение as265 »
Вот взять ламповый однотакт. Там анодный ток течет через первичную обмотку согласующего трансформатора. Что, если постоянную составляющую в этом месте уничтожить? Между плюсом питания и анодом втулить резистор (сопротивлением как активная составляющая первички была), а трансформатор включать через разделительный конденсатор.
Или пойти дальше. Резистор заменить источником тока. :)))
Или еще дальше. Двухтактный выходной каскад в классе АБ и двухполярное питание (+/-200в, скажем). Как в транзисторных. А то что это за дрочь со средней точкой в пушпулах?
Не то чтобы я на лампы дрочил, просто сделать что-то принципиально неканоничное, но нормальное.
Сообщение DrAl »
Сообщение oleg_1 »
Готовил такое, только ограничился двумя парами на выходе (6с33). Не "зацепил" и весьма неуклюжий - для прослушивания нужно в течение 20-30 минут немного пошаманить :) .
