ВСЁ про KiCad
Сообщение kostya13 »
xVekx писал(а):Подскажите, как в кикаде в редакторе схем форматку сменить,
Только если скачать специальную сборку. Есть сборка Kiсad-GOST там основная надпись по ГОСТУ сделана.
xVekx писал(а): и сетки с шагом 5.0мм, 2.5мм, 1.0 мм поставить ?
Правой кнопкой на схеме, там есть пункт выбор шага сетки.
yor
Сообщение yor »
Здравствуйте!
Можно ли в Кикаде оставить только один слой для работы, чтоб на другой не залазил, без всяких переходных отверстий? Так и норовит , зараза)) Искал, меньше двух слоев не получается.
На сколько я знаю, меньше двух нельзя поставить.
Сообщение ploop »
Нет, два - минимум.
Хотя за новостями не следил последнее время, может что придумали...
Сообщение BashOrgRu »
Хех,попробовал KiCad, в общем-то совсем не плохо.
yor
Сообщение yor »
Здравия желаю!
Подскажите пож-ста, как в редакторе модулей у pcbnew выбрать активную библиотеку, надоело под каждое посад. место новую библиотеку создавать. Не обнаружил такой возможности, в заголовке окна надпись (нет активной библиотеки), и соответственно не сохраняет.
Или может надо изначально не создавать новый модуль, а загрузить готовый из какой-нибудь библиотеки, и потом отредактировать?
Чёрт подери, извините за выражение, как только напишешь, так и найдётся сразу. Первая самая левая кнопка в панели инструментов - выбор активной библиотеки.
А скопом все дорожки (или по группам) можно отредактировать, ширину увеличить? В правилах проектирования создал толстый класс, не видит его в упор, это наверное надо было до начала делать?
Сообщение Evgen73 »
Как макросами пользоватся , ато не могу вкутирь , есть кто ими пользовался .
Сообщение -mutabor- »
Однослойную плату легко сделать.
Для этого заходим в инструменты->выбор пары слоев.
В появившемся окне выставляем одинаковыми рабочие слои, например верхний и нижний слои выбрать B.Cu (работа только на нижнем слое).
Теперь при ручной и авторазводке будет использован только слой B.Cu.
Только если у вас очень сложная плата или неудачно расставлены элементы, то готовьтесь к тому, что автортассировщик сделает очень заковыристую разводку дорожек или большинство связей вообще оставит неразведёнными. Тогда возвращаетесь на разводку в 2 слоях и вручную разводите остальное в виде перемычек на другом слое или пробуете автортассировку.
Сообщение FPGAlover »
Пользуюсь более года, всем устраивает, очень трудно развести криво.
Однако есть вопрос: "3D вид" виснет в 90% случаев (после первого построения). Закономерность не установлена. Может кто подскажет?
Шоб я польку танцевал..
А подскажите, возможно ли в KiCad полигоны штриховкой заливать?
Сообщение Wladimir_TS »
Народ - встала задача конвертации KiCad (PCB) - AutoCad - как-то сиё возможно ?
Сообщение mekuto »
Wladimir_TS писал(а):Народ - встала задача конвертации KiCad (PCB) - AutoCad - как-то сиё возможно ?
http://pcad2kicad.sourceforge.net/
18.
Разработаны автономные конвертеры pcad2kicadsch (автор - А.Л.Лунев) и kicad2pcad (автор себя не обозначил) для передачи электрических схем и УГО библиотек компонентов между KiCAD и P-CAD/Altium Designer: из формата P-CAD 200x ASCII и в формат P-CAD PDIF 8.x. Обе программы кросс-платформенные (G++, Wx/Lazarus).
Преобразование проектов печатных плат и их компонентов из P-CAD 200x ASCII в KiCAD выполняется встроенным в PCBNEW плагином от А.Лунева.
http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... &type=post
В самом KiCad есть экспорт в .dxf формат, который понимает AutoCad.
FPGAlover писал(а):А подскажите, возможно ли в KiCad полигоны штриховкой заливать?
Когда оформлял плату для производства искал термополигоны (полигоны сеткой и штриховкой), таковых не нашел. Видимо их и нет, что очень жаль и не дает в полной мере использовать технологию поверхностного монтажа с последующим запеканием в термопечи.
Нее нужно править - а разбираться с этим кикадом некогда. Автокад мне намного удобнее пикада - можно оооочень точно задавать размеры. Да вот только скачал последнюю версию - проинсталировал - при запуске вешает компьютер до Hard Resetа... Win XP SP3
Сообщение mekuto »
Точность это понятие относительное, где эталон и/или стандарт? Есть требования по классу сложности ПП, есть ТХ самих станков. Чем меьше значения, тем ближе к ИС, тем больше нужен выбор другого инструментария, хотя маски-шабноны можно задавать и так.
Может вам нужен переход шага сетки от inch(mil) к мм?
Dxf открытый формат. Если AutoCad валится, то попробуйте использовать Компас-3D или другую CAD систему. В Компас-3D все нормально загружается в виде контуров (для ПП).
Сообщение MaximusAries »
ОФФ:
кто сможет дистанционно "обучить" меня пользоваться сей системой, в обмен на "разноцветные талоны на варильянку"(в разумных количествах)?
Условия простые:
- вечер (от 20 до 22 по Москве), длительность занятия минут 40-60.
- для себя виду запись разговора/действий на рабочем столе
- По окончании курса имею желание "закрытыми глазами" пользоваться системой "в любительских целях"
(пополнять данные по компонентам, создавать проекты, имортировать (если есть возможность из lay и других систем),... ну не знаю с чем ещё могу столкнуться...)
CAD раньше вообще не пользовался... последний раз рисовал плату рисфедером давно очень ))). Почему КиКад? - всё просто, есть открытый проект в кикаде, я хочу его переделать на выводные элементы, а так-же внести изменения некоторые... но столкнулся с тем, что нет "в стоке" нужных компонентов у него в базе, так-же не понял как подцепить sch файлы... Да и вообще как-то туговато всё.. начиная от интерфейса....
Пишите пожалуйста в личку.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Evgen73 »
Чета Kicad не кто с ним дружить не хочет.
Тема в обще заглохла :? :? :?
Сообщение Evgen73 »
Может видео уроки снять про kicad, как думаете . :shock:
Сообщение AlekseyEnergo »
Будет интересно. Я пытался с ним работать, но что то не понравилось, может ваши видеоуроки помогут.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Evgen73 »
Я тоже поначалу так думал, но когда освоел его, больше не на что переходить не охото, ну это мое мнение.
я нашел документация, в пдф формате.. но учиться надо на чём-то.. а-ля hello world...
файлы из проекта, который хочу переделать, ссылаются на каталоги в домашней папке юзера (под линухом видать делалаось).. в общем пока сплошной лес и бородатые партизаны..
