Фильтр от ВЧ наводок на термопару
Сообщение SG90S »
Есть длинный трехжильный (неэкранированный) кабель. Кабель подключен к электроду с медь-константановой термопарой внутри. По одной из жил этого кабеля течет ток от довольно мощного ВЧ генератора (частота примерно 420 кГц) на сам корпус электрода, 2 жилы идут от термопары.
Другой конец кабеля подведен в железный заземленный корпус, в котором находится промышленный измеритель температуры, 3-й провод ВЧ по сути сразу выведен от трехпинового разъема кабеля на другой разъем, к которому подключается ВЧ генератор.
Естественно, только с выключенным генератором измеритель может показывать действительную температуру, стоит его включить - и его показания будут меняться с амплитудой 100-300 градусов.
Можно ли решить это проблему, поставив какой-нибудь фильтр?
Экранировать провода от термопары можно, но не полностью - останутся участки на разъемах и электроде.
Сообщение kalobyte »
можно параллельно входу поставить конденсатор на 500пф для начала
Сообщение SG90S »
Конденсаторы не очень помогают. Вот провел тест: включал генератор на минуту, потом минуту ждал. Термопара должна измерять комнатную температуру, так как электрод просто в воздухе. Наводка идет от второго электрода рядом, который опущен в воду с другим принимающим электродом. На этом графике есть разница, но на самом деле успех с одним и тем же конденсатором переменный: наводок то меньше, то больше.
(157.99 КБ) 592 скачивания
Сообщение Hand-Maker »
Просто конденсатор может и не помочь. Сопротивление самой термопары очень мало. Попробуй включить последовательно сетевой дроссель, как в импульсных БП, а после него уже конденсатор. Глянь любую схему сетевого ИБП, сетевой фильтр.
Вернуться в «Практика»
