Есть центрофуга на моторе от жёсткого диска, управление мотором от него же.
При включении сначала идёт медленная раскрутка, потом быстрая и на ней разгоняется.
Нужна простая схема чтоб когда обороты больше нужных схема отключалась. Датчика нет, но приделаю какой нибудь геркон или фотодиод
Обороты можно ограничить частотой генератора, который раскручивает двигатель, либо вводить схему отключающую питание при достижении требуемых оборотов.
Влезть в схему возможности нет, детали не документированы, делать свой генератор не вариант.
Вот и надо схему ограничивающую обороты, но ничего кроме частотомера на 155ла3 с компоратором не придумывается. Собирать умею, изобретать никак, готовую схему даже не знаю что искать
