стабилизатор оборотов двигателя
Сообщение 74LS00 »
Есть центрофуга на моторе от жёсткого диска, управление мотором от него же.
При включении сначала идёт медленная раскрутка, потом быстрая и на ней разгоняется.
Нужна простая схема чтоб когда обороты больше нужных схема отключалась. Датчика нет, но приделаю какой нибудь геркон или фотодиод
Сообщение Borodach »
Обороты можно ограничить частотой генератора, который раскручивает двигатель, либо вводить схему отключающую питание при достижении требуемых оборотов.
Сообщение 74LS00 »
Влезть в схему возможности нет, детали не документированы, делать свой генератор не вариант.
Вот и надо схему ограничивающую обороты, но ничего кроме частотомера на 155ла3 с компоратором не придумывается. Собирать умею, изобретать никак, готовую схему даже не знаю что искать
За основу можно попробовать вот такие схемы, но их надо доработать ...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ... 463622/all
Вернуться в «Практика»
