Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Вопрос по светодиодам.
Потребовалось сделать датчик освещённости. Под рукой были ОУ и ИК-светодиод. Зная об обратимости светодиода, решил использовать его в качестве светочувствительного элемента. На выход ОУ я подключил маломощный белый светодиод через резистор.
И вроде бы всё получилось: чем больше освещённость, тем ярче светит белый светодиод. И тут я замечаю, что он не светит, а быстро моргает. И изменяется у него не яркость, а продолжительность импульсов.
Думаю: где источник импульсов? Блок питания - нет. Поставил параллельно БП конденсатор большой ёмкости - ничего не изменилось.
Пробовал поставить другой ОУ, вместо белого светодиода подключил наушники - всё равно импульсы остались.
Прихожу к выводу, что импульсы выдаёт ИК-светодиод. Вопрос: как это объясняется, возможно с этим бороться?
- neon
пульсация светового потока может не восприниматься зрительно, а вот датчик вам её показал.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Этот эффект возникает при любом свете, в т. ч. и солнечном. Изменяется продолжительность и частота импульсов - чем темнее, тем ниже частота и короче импульсы. Солнце ведь не мигает.
rustot
у вас вполне могла образоваться автогенерация в схеме в целом а не в фотоприемнике. например оу уходит в насыщение, рассасывается, опять уходит. как именно вы его подключили к оу?
Даю схему.
- (17.35 КБ) 668 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 04, 2014 13:41:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
rustot
сделайте нормальную схему с обратной связью, сейчас она на токах утечки оу работает. если считаете что получившийся приемник работает в гальваническом режиме (сам генерирует эдс) то его просто на вход, если в фотодиодном режиме (меняет сопротивление) то подпитав его дополнительно через сопротивление от источника и в обоих случаях должна быть обратная связь
- neon
ypppu, необходимо сделать вот так:
Можете почитать AN по данной теме:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/162 ... 00951a.pdf
http://www.ti.com/litv/pdf/snoa423b
Vendein_RaZoR
- Сверлит текстолит когтями
У меня тут такой вопрос касающийся питания . В общем есть усилитель на LM386 и приемник на TDA7000. Поскольку у меня варикапная настройка нужна хорошая развязка по питанию. Поставил стабилизатор ZENER 3V9 по схеме с резистором. Но только вот вопрос : если у меня батарейка разряжается , а напряжение на ней падает по-тихоньку , то я же в итоге уйду из рабочей зоны стабилизации стабилизатора ? (отсюда начинается всякий свист и тд) Дык как тогда работать при убывании напряжения ?
- neon
какое напряжение на источнике тока? Возможно хватит обычного LDO, если напряжение выше 4,5 В (типовое).
Стабилитрон - по определению несовершенная вещь. Просто раньше, в древние времена, не было ничего другого. А теперь есть. Стоит поставить микросхему-стабилизатор с малым падением напряжения (Low Drop). А, уже написали.
Vendein_RaZoR
Напряжение питания 4.5 В , для приемника и 4 В пойдет . LM317 подойдет для этих целей ?
neon, rustot, благодарю за подсказку. Схема и правда работала на утечках. Изменил немного схему, сделал на один из входов обратную связь (резистор параллельно с конденсатором). Вроде моргать перестало на малой яркости, только диапазон чувствительности очень узким стал - завтра постараюсь подобрать номиналы и протестировать.
У LM317 великовато падение напряжения - пара вольт, так что не лучший вариант.
- neon
ypppu, вот вам в помощь: http://www.analog.com/designtools/en/photodiode/#
Vendein_RaZoR
Хм ... а что посоветуете лучше ? Просто хотя бы 0,5 - 1 В падение напряжения подойдет
- neon
практически любой LDO-стабилизатор.
Статистически прослеживается некоторая взаимосвязь между мощностью и дропаутом: чем больше, тем больше. То есть само по себе понятие "low" оно такое как бы условное... всё относительно.
Но для этого, чем постить на форуме - практичнее сходить в магазин и ознакомиться лично с предлагаемым ассортиментом.
- btr-90
- Потрогал лапой паяльник
Всем привет.
Допустимо ли так использовать ключи CD4066? Переключение осуществляется микротумблером.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
- Slabovik
- Друг Кота
А почему нет? Без проблем...
- Karlson256
- Открыл глаза
Мяу котам!
Нужна небольшая консультация. Вздумалось мне модернизировать старый аккумуляторный фонарик - заменить лампочку на светодиод и поставить более емкий аккумулятор. В качестве аккумулятора выбор пал на бесхозно валяющийся литевый от мобильника(сам мобильный погиб смертью храбрых), если честно, особых иллюзий по поводу него не было, вяляется около 2х лет, но из заявленных 1000 mah в наличии оказалось около 700, что вполне достойно. Проблема возникла в другом, для заряда использую контроллер заряда на TP4056(приобрел в свое время с десяток на 100руб), но с данным аккумулятором он не меняет индикацию при окончании заряда т.е. ток падает до 1-5 mA при 4.2V, а индикация показывает заряд. Как понял все дело в защитной плате самого аккумулятора (по необрзованности считал что она есть далеко не во всех аккумуляторах от мобильных).
Собственно вопрос, как я понимаю - защитная плата по сути дело сама является контроллером заряда, но как определить диапазон входного напряжения и ток заряда, а также момент окончания заряда? Дело в том что заряд будет производится от схемы с реактивным сопротивлением и диодным мостом(похоже, что стандарт для фонариков), а зарядник на TP4056 имеет достаточно широкие границы входного напряжения 4.5-8V, а вот в плате защиты аккумулятора я не уверен.
