Эмулятор домофонных ключей на Attiny2313 (требуется помощь)
Сообщение ГАЗовод »
Имеется схема эмулятора домофонных ключей на мк attiny2313.
Я увидел её на известном ресурсе, созвучным с данным (кто знает - поймёт). Суть в том, что схема не так уж сложна, но у меня она работать как следует не стала. Собирал на макетке, перепроверяя несколько раз каждый шаг. Автор некто Эдуард:"...схему прислал я. Эдуард." и больше ничего не известно. В архиве из приложения были файл прошивки .hex .eep печатка в SprintLayout и другой рисовалке плат. Прошу помочь разобраться с тем, что я делаю не так, возможно ошибка в схеме или в коде.
Инструкция и описание:
"Основа - микроконтроллер ATTiny2313, для индикации я использовал одноразрядный семисегментный индикатор, который отображает режим работы номер ячейки. С3 - переключает режимы, С2 - номер ячейки. Всё устройство замены ключей для домофонов потребляет ток всего 10 мА.
Микроконтроллер ATtiny тактируется от встроенного генератора с частотой 8 МГц, при прошивке необходимо включить BOD (запрограммировать фьюзы BODLEVEL0, BODLEVEL1 стереть BODLEVEL2), иначе при выключении питания попортится EEPROM данных. Работа с ключом для домофона: - Программирование ключа. При нажатии С3, загорается дополнительный светодиод. Выбираем номер ячейки С2, и подносим к контактам ключ таблетку. Данные с ключа копируются в EEPROM контроллера и светодиод автоматически гаснет. - Эмуляция ключа. Для эмуляции ключа выбираем на индикаторе номер ячейки, а затем тыкаем контакты в дмомфон (пунктуация и грамматика автора). Элемент питания батарейка 23АЕ на 12 вольт."
875465.rar
Прошивка, печатки
(12.58 КБ) 294 скачивания
В теме привёл всё что необходимо, но по запросу могу скинуть ссылку на источник в личку. Заранее спасибо.
Сообщение novodrodskiy »
А Вы уверены что Вас полностью устроит именно этот эмулятор? Он ведь не может эмулировать "токовые" ключи применяемые в домофонах. Может стоит сразу на "всеформатный" эмулятор контактных домофонных ключей посмотреть, который на этом форуме представлен http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/
P.S. Дополнения и обсуждение в теме форума http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=58004
P.S2 Вот этот проект очень похож на тот что Вы привели http://radiokot.ru/lab/controller/16/
Сообщение ГАЗовод »
novodrodskiy писал(а):P.S2 Вот этот проект очень похож на тот что Вы привели http://radiokot.ru/lab/controller/16/
Спасибо, действительно почти один в один. А до меги пока не добрался, но как заработает на тиньке - возьмусь и за мегу :))
ГАЗовод писал(а):Спасибо, действительно почти один в один.
По этому проекту есть тема с обсуждением http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=4797
А проект "три в одном" http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/ самый правильный (крутой) эмулятор для контактных домофонных ключей, все типы ключей поддерживает, там и связь с компьютером, 32 ключа в память можно записать и кроме эмуляции еще и запись кодов ключей на перезаписываемые болванки.
Сообщение ГАЗовод »
novodrodskiy писал(а): А проект "три в одном" http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/ самый правильный (крутой).
Вы знаете, я считаю так: пока этот не получится, тот нет смысла собирать, ибо он многократно сложнее. Да и пока мне опыта не хватает такие устройства самому собирать, новичок я в этом.
ГАЗовод писал(а):..... ибо он многократно сложнее. Да и пока мне опыта не хватает такие устройства самому собирать, новичок я в этом.
Где Вы увидели "многократно сложнее"? Всего чуть-чуть сложнее :) . У МК ног чуть больше и он чуть подороже :))) . И Вы же видите что этот проект, который собираете, уже давно забыт и навряд ли стоит ждать помощи в его реализации, так что придется только на себя рассчитывать.
