Я увидел её на известном ресурсе, созвучным с данным (кто знает - поймёт). Суть в том, что схема не так уж сложна, но у меня она работать как следует не стала. Собирал на макетке, перепроверяя несколько раз каждый шаг. Автор некто Эдуард:"...схему прислал я. Эдуард." и больше ничего не известно. В архиве из приложения были файл прошивки .hex .eep печатка в SprintLayout и другой рисовалке плат. Прошу помочь разобраться с тем, что я делаю не так, возможно ошибка в схеме или в коде.
Инструкция и описание:
"Основа - микроконтроллер ATTiny2313, для индикации я использовал одноразрядный семисегментный индикатор, который отображает режим работы номер ячейки. С3 - переключает режимы, С2 - номер ячейки. Всё устройство замены ключей для домофонов потребляет ток всего 10 мА.
Микроконтроллер ATtiny тактируется от встроенного генератора с частотой 8 МГц, при прошивке необходимо включить BOD (запрограммировать фьюзы BODLEVEL0, BODLEVEL1 стереть BODLEVEL2), иначе при выключении питания попортится EEPROM данных. Работа с ключом для домофона: - Программирование ключа. При нажатии С3, загорается дополнительный светодиод. Выбираем номер ячейки С2, и подносим к контактам ключ таблетку. Данные с ключа копируются в EEPROM контроллера и светодиод автоматически гаснет. - Эмуляция ключа. Для эмуляции ключа выбираем на индикаторе номер ячейки, а затем тыкаем контакты в дмомфон (пунктуация и грамматика автора). Элемент питания батарейка 23АЕ на 12 вольт." В теме привёл всё что необходимо, но по запросу могу скинуть ссылку на источник в личку. Заранее спасибо.
