так всётаки. хотелось бы знать. кроме импульсника представленного на страницах форума, есть исчо интересные идеи ИБП, и как в схемах с ИБП быть с симистором, или , имхо ставить мосфет и питать его постоянкой ?:
Берешь TOP244YN (в притык), на сайт производителя, для разработчиков, можно даже подобрать по референсному дизайну, готовую схему со всеми рекомендациями, либо, ну если хочется слегка позаморачиваться, регистрируешься, качаешь супер прогу расчета ИБП, и уже извращаешся по полной..... Единственное, строго придерживаться рекомендации шита по разводке, либо референс один в один, кто ни разу не делал, получиться может не сразу, подключать только последовательнл с лампой 40-60Вт, мое чудо проработало 5 дней, тут все понятно, маловат сдердешник , для ручной намотки и маломощный TOP225Y:))( перематываю транс попробую еще разок, остался последний топик , скоро придет 244 разведу уже нормально
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 21:49:09 Сообщений: 70 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
Да скорее не откалиброван датчик - показывает 500 а по факту 250 (тут два варианта - не правильно измеряется t (отображается) либо припой ТУГГГОООПППЛАВКИЙ - скорее в ОУ перекос)
PS блок питания паяльника тут не причем !
да я перерыл уже кучу этих хем по импульсникам, признаться честно сам в своё время попеределывал стока разных схем импульсных источников , ( хобби было ) и когда на подобии ракеты взмывают в потолок 2-а высоковольтных электролита схемой на TOP я думаю, меня уже не испугаешь. вот тока я решил попробовать вот ЭТО!!!
http://www.classd.fromru.com/circuits/i ... erter.html и впиндюрить туда вместо самодельного намоточного транса транс от компьютерного БП, ххмм, без расчётов без ничерта, просто впиндюрить и всё тут , имхо, где то на коте видел ссылочку, вроде бы усилителя мощности. и там была подобная схема , где в тупую использовался транс от компьютерного БП....
ххммм. чем кот не шутит, когда дог спит )
а вот по поводу симмистора и мосфета я так и не понял что как и куда лучше ставить и как будет работать симисто. если ему подать напругу напрямую с обмотки импульсного транса, тама же прямоугольник. как он с ним будет справляццо ?:)))
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Пт мар 27, 2009 22:03:27 Сообщений: 550 Откуда: Украина м.Винница
Рейтинг сообщения:0
Black Fire писал(а):
Да скорее не откалиброван датчик - показывает 500 а по факту 250 (тут два варианта - не правильно измеряется t (отображается) либо припой ТУГГГОООПППЛАВКИЙ - скорее в ОУ перекос) PS блок питания паяльника тут не причем !
Впиндюривайте У меня подобная схема работает,именно с трансом от компьютерного БП.
Плохо будет справлятся,с обмотки импульсного транса-"шустрые" диоды,либо мосты,далее электролиты,дроссели,получаем постоянку и питаем ПС с применением мосфета.
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где в коде программы включение транзистора-ключа ТЭНа?
P.S. Я так понял в режиме ШИМ, таймер Т1 работает постоянно, при превышения значения в регистрах, выход переключается на 0. Как узнать какой вывод портов посажен на какой либо таймер (ШИМ).
Да транс можно и не считать а ставить любой из компьютерного блока питания, ничего дорабатывать не нужно, нуу только при желании перемотать вторичную обмотку..... на ДВА требуемых напряжения!!!
DeNew, всё нормально. Единственное, что может стоит сделать задержку ускоренного изменения темп. побольше. А то приходиться при установке температуры очень быстро давить на + или -, и то иногда успевает 2-3 градуса проскочить.
коты учёные не ходите по цепи кругами, а подскажите какую плату травить и какую прошивку заливать
имею в наличии
трансформатор siemens 4am4041-8jn00-0b (3rv1021-1ka10/10,5 A ) переменка 24 V
жало паяльное заказал Solomon, название "SL-ICMC, паял.д/станц.SL-10, 20, 30CMC"
дисплей wh1602d-yyh-сtk
единственныая прозьба что бы компоненты были не smd ......лапы у меня кривые..и оборудование не позволяет
в том числе и програматор.
ещё корпус нашёл ну кароче готовность номер один хотел собрать версию 2.0 тока там 1 строчный
дисплей и плата печятная разведена на 2х обмоточный трансформатор......
помогите пожалуйста.......
for maxflyza
схема на 54 страничке топика
сам собирал усе работает изюмительно.
респект автору плату могу предложить свою. если надо ,то вечером выложу.
могу в личку, могу в форум.
если Вас не затруднит, выложите в форум. а какой у вас тип корпуса меги 8?? я вот прикупил в TQFP и вот нуу никак руки не дойдут развести одностороннюю печатку без использования SMD компонентов.
Мне просче просверлитьт отверстия, да и работать по старинке, к минимизации при помощиSMD как то не было необходимости...
если Вас не затруднит, выложите в форум. а какой у вас тип корпуса меги 8?? я вот прикупил в TQFP и вот нуу никак руки не дойдут развести одностороннюю печатку без использования SMD компонентов. Мне просче просверлитьт отверстия, да и работать по старинке, к минимизации при помощиSMD как то не было необходимости...
2 Hichkok
спасибо за печатку, только вот Вы пишете что прошивка с 54-ой страницы, а там корпус Dip. ну чтоже попробуем сперва в Dip варианте...
но на 66, как я посматрю, стоит TQFP, а прошивки в них отличаются, тоетсь нельзя!!!! залить отду и ту же прошивку в разный тип корпуса!!!!
собственно прельщает 66 страница наличием схемы компенсации холодного спая, и другим схемным решением выполнения усилителя термопары.
Ну да ладно. не столь важно!! попробую Ваш вариант
Спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
