Вот такая схема получается. Только их 16. На базу транзистора идет контакт от микросхемы. Светодиоды из кода мигают с разной частотой (на вход микросхемы подается постоянно нарастающее число по кругу). При измерении напряжения на светодиодах осциллографом, при выключении светодиода на ногах большинства светодиодов 0 вольт. Но на некоторых светодиодах не 0, причем на одном из них вообще сильно отличается и может достигать 0.5 вольт. При этом транзистор заменялся для него. Всё это дело разведено на плате, а светодиоды эти идут двумя лентами по 8 светодиодов. Так вот проблемы всегда в одной из лент, даже если с нуля запаять другую плату. Единственное отличие этой ленты от второй - в ней от катодов транзисторов еще идет вывод на джампер (т.е. торчащий из платы контакт, не замкнутый). Не знаю, могут ли быть такие наводки. Помогите разобраться, знающие люди.
UPDATE: проблемы остаются, даже если выпаять штыревой контакт, т.е. к коллектору идет небольшая дорожка на плате, висящая в воздухе.
