Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение Panzerschutze »
при подключении зарядки тускло загорается светодиод, индикатор заряда показывает, что его нет. когда размыкаю между платами "+" светодиод загорается в полную силу. что может быть и где искать?
Сообщение Dick »
Сопля (короткое) Искать по цепям питания, потом во всём остальном.
Если Мега точно живая.
Сообщение skorkin »
Уважаемые завсегдатаи данной темы и конечно-же MadOrc, подскажите:
1.Нашел гантельку фиг его знает какой магнитной проницаемости, размер 10x12. Подойдет?
2.Где бы смотать провод 0,1мм? Может кто знает реле какое-нибудь? У нас продают провод катушками на вес, кратно килограмму. :shock: (Не вариант. На фига мне килограмм провода от которого я отмотаю 400 витков)
3.Дома есть 0,08мм и 0,16мм. Каким лучше заменить?
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Сообщение Hausser »
skorkin писал(а): 2.Где бы смотать провод 0,1мм? Может кто знает реле какое-нибудь? У нас продают провод катушками на вес, кратно килограмму.
напиши мне адрес в личку отправлю если по России письмом метров 10-15-20 :)))
Сообщение skorkin »
Hausser писал(а):напиши мне адрес в личку ...
Ответил в личку. :)
Сообщение lekha »
Я брал провод со старого электросчетчика. Там на катушке напряжения как раз 0,1... Кстати, никто не знает, в какой прграмме нарисована схема у автора?
Сообщение skorkin »
lekha писал(а):...в какой прграмме нарисована схема у автора?
Похоже на Altium Designer
Сообщение lekha »
Немного модернизировал прошивку и схему дозиметра...
Изменена накачка, идея взята от "Нанита", за что огромное спасибо автору MadOrc, любезно предоставившему исходники.(теперь можно мерять до 144 мР (1.44 mSv), что соответствует максимуму по паспорту для СБМ-20)
Именено время пересчета фона до 42 сек, было 36.
Измерение производится в "Sv"
И еще несколько некритичных изменений.
Схема:
Трансформатор мотается на гантельке диаметром 6мм и длинной 8мм.
Первичная обмотка - 13* витков, проводом 0,1мм (количество витков подбирается по уровню накачки в "Service menu")
Вторичная - 380 виков, проводом 0,06мм
Вибромотор взят от Самсунга С100.
Внимание! Разводка на выводах отличается от оригинала, что обусловлено особенностями схемы накачки и удобством разводки платы.
Плата сделана для корпуса Gainta G434.
Несколько фото устройства:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
P.S. Это мой первый опыт в работе с программами для МК. Поэтому строго прошу не судить...
RadBoy NEW.7z
Плата, исходники, прошивки, схема.
(840.28 КБ) 834 скачивания
Сообщение boida »
lekha писал(а): Внимание! Разводка на выводах отличается от оригинала, что обусловлено особенностями схемы накачки и удобством разводки платы.
Можно использовать вашу высоковольтную часть схемы в конструкции автора без изменения прошивки?
Сообщение радионуб »
У меня вопрос - так как я никогда, ничего не наматывал, можно ли использовать вот такой, готовый дроссель ?
Ссылка на магазин: http://www.tme.eu/ru/katalog/#id_catego ... %3A2293%3B
тоже фееритовый и тоже 22мкГн.. что не подходит ?
спасибо за ответ.
ПС: да, я новичок, да, я понял что не получится, но мне интересно почему именно.
Сообщение Alex2 »
радионуб писал(а):У меня вопрос - так как я никогда, ничего не наматывал,...
спасибо за ответ.
ссылка выдает ошибку и перенаправляет к выбору параметров поиска.
В схеме применяется не дроссель, а трансформатор с двумя обмотками- первичной и вторичной, намотанный на магнитопроводе от дросселя. В намотке нет ничего сложного, тем более на этом каркасе. Как нитку на катушку намотать.
Сообщение lekha »
К сожалению, нет, тут для обратки накачки используется вход Т1 мк. Соответственно, из-за этого приходится переназначать звуковой выход и кнпку №4.
Если делать без переделки платы, то получится примерно так:
Что не есть хорошо в плане утечек высокого напряжения.
P.S. Это не моя высоковольтная часть, я её не создавал, её автор MadOrc. Я просто интегрировал её в данный дозиметр. Самое интересное то, что в НАНИТе эту накачку мне запустить пока так и не удалось...
Сообщение boida »
Можно ли использовать гантель от немного большего по размеру дросселя (Ф12мм L 17мм) ?
спасибо за ответ.
Вот об этих я спрашивал
На дросселе-же возможно создать дозиметр, раз мой простенький работает.
Вот схема моего-дроссельного
Выдает 380в, 40секунд замера = ~10 щелчков.
Вот пруфлинк https://www.dropbox.com/s/t8e56cnrxwtqv ... .27.16.mp4
Но это так.. оффтоп. Хочу соорудить что-то посерьёзнее, поэтому я здесь:)
Проблема в том что не могу нигде найти сам фееритовый сердечник, есть только вот такие, уже намотанные
купить в размере 9х12, размотать и намотать) ?
ПС: я не живу на территории стран СНГ, так что ссылки на магазины можно не давать.
ПС2: может кто-то подскажет - как реализовать, чтобы РадБой при достижении определённого порога радиации проигрывал 8битное, mono, .wav сообщение в 5 секунд "опасный уровень радиации" ? на прямую динамик к атмеге никак не подключить наверное, значит нужен какой-то маленький 0.5w усилок типа LM386, я правильно думаю ?
Сообщение boida »
Наконец то мой дозиметр завелся, оказался дохлый датчик.
У меня очень тихо "играет" динамик перепробовал все имеющиеся малогабаритные, у всех так?
Что означают три параметра относящиеся к датчику в сервис меню их нужно менять?
Сообщение geniv82 »
boida писал(а):Наконец то мой дозиметр завелся
А мой, похоже, сдох. Началось с того, что стали отставать часы в момент сна. Т. е. пока дозик не во сне - всё нормально, а переходя в сон время останавливалось или шло ооооочень медленно. Сегодня перепрошил и капут! На кнопки не реагирует, вернее после RESETа проходит заставка, идут щелчки, нажимаю первую кнопку, и, фото на картинке (контрастность не могу выставить).ИзображениеДальнейшие телодвижения бесполезны. Если после заставки кнопки не нажимать, то яркость приглушается, потом уходит в сон, потом вывожу его из сна и - висяк. Ребята, обратите внимание на напряжение 0,17 и сон через 65535 секунд. По-ходу, менять МК.
boida, попробуй пищалку с китайских будильников.
boida писал(а):Что означают три параметра относящиеся к датчику в сервис меню их нужно менять?
Первый параметр - площадь датчика, а вообще там же написано: "Менять, зная зачем".
Сообщение lekha »
geniv82 писал(а):А мой, похоже, сдох. Началось с того, что стали отставать часы в момент сна. Т. е. пока дозик не во сне - всё нормально, а переходя в сон время останавливалось или шло ооооочень медленно. Сегодня перепрошил и капут! На кнопки не реагирует, вернее после RESETа проходит заставка, идут щелчки, нажимаю первую кнопку, и, фото на картинке (контрастность не могу выставить).Дальнейшие телодвижения бесполезны. Если после заставки кнопки не нажимать, то яркость приглушается, потом уходит в сон, потом вывожу его из сна и - висяк. Ребята, обратите внимание на напряжение 0,17 и сон через 65535 секунд. По-ходу, менять МК.
У Вас очень похоже, что EEprom слетел, или вовсе не прошит. Попробуйте перепрошить, должно помочь :wink:
Сообщение geniv82 »
lekha, спасибо, точно EEprom.
Сообщение geniv82 »
И все равно во сне часы отстают. Кварц менял, флюсом не пользовался, только канифоль, остаётся МК поменять.
Сообщение Hausser »
на кварц кондёры вешал ?
