Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Первые разъёмы вполне подходят. Штеккерные же применять настоятельно не рекомендую из-за проблем с безопасностью.
Сообщение Alexandr27 »
А какие могут быть проблемы с безопасностью? Вот обратная часть штекерного разъёма.
Вот 4pin разъём 12V от компьютерного БП, в моём случае будет такой же но 2pin и 220В. Штырьки у него не шибко мелкие для этого?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение ypppu »
По безопасности - лишь бы подходили по току, напряжению и чтобы самопроизвольно не разъединились. К питающим проводам, как правило, присоединяется разъём типа "гнездо", а к проводам потребителя - "штырь".
Сообщение Леонид Иванович »
Для цепей 220 В применяю 2-контактные разъемы Molex Mini-Fit. По даташиту у них максимальное напряжение 600 В и ток от 8 до 13 А в зависимости от материала контактов. Хороши разъемы тем, что обе части имеют контакты, полностью спрятанные в пластмассу.
ypppu, вы не владеете вопросом. У человека
Alexandr27 писал(а):в моём случае будет такой же но 2pin и 220В
Указанные разъёмы имеют оголённые части в разомкнутом состоянии, что для данных цепей недопустимо. Их можно применять только в низковольтных цепях, имеющих гальваническую развязку с сетью. Например, на автотранспорте или в носимой аппаратуре. Разъёмы Mini-Fit свободны от данной проблемы и их применение вполне возможно.
Сообщение ypppu »
Slabovik писал(а):Указанные разъёмы имеют оголённые части в разомкнутом состоянии
Разве Alexandr27 не Mini-Fit имел в виду?
Уточню - проблемы с безопасностию в цепях, где есть гальваническая связь с сетью, имеют разъёмы РШИ. Про них я и говорю.
Разъёмы такого типа пригодны
Сообщение ypppu »
Проблемы с безопасностью - это когда человек оперссовывает на острые концы разъём типа "штырь", либо производит коммутацию в действующей цепи, либо оставляет токоведущие части неизолированными. Но это всё от головы, сами разъёмы не виноваты.
Леонид Иванович, да именно такие у меня. Спасибо за фото.
Slabovik писал(а):Указанные разъёмы имеют оголённые части в разомкнутом состоянии, что для данных цепей недопустимо.
Благодарю за разъяснение. Тут показана обратная часть РШИ разъёма, на которой нет оголённых частей в разомкнутом состоянии. Мне они больше доверия внушали из-за большей площади соприкосновения контактов чем у Molex Mini-Fit.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Karlson256 »
Мяу!
Воюю с зарядниками для Li-ion на базе tp4056. Уж больно странно себя ведут, если использовать в следующем порядке - подключил питание, затем АКБ, то все нормально.Если же наоборот, то начинается магия - микросхема греется и никак не может поймать окончание заряда. Даже если АКБ была заряженна, и выключить снова включить питание снова начинается заряд. Решил глянуть каким током идет заряд, и "О чудо" при подключенном амперметре все работает просто замечательно - окончание заряда видит при включении в любом порядке, перестала пугаться АКБ с платой защиты. Я думал, думал чем же амперметр может влиять на схему, да и включил последовательно с АКБ резистор на 1.5 Ом (1 Ом не было под рукой), как результат стабильная работа зарядки. С чем это связанно, с внутренним сопротивлением самой АКБ или у меня под рукой глючные аккумуляторы?
Сообщение Xeton »
Читаю книгу "Справочник по расчету электронных схем"
И собственно вопрос: там бывают отсылки к тем или иным темам, но я не могу понять как найти эти темы? то что в скобках это страница, параграф или что??
Сообщение neon »
Karlson256, какое напряжение на аккумуляторе и ток через него по окончанию зарядки?
Xeton, это ссылки на первоисточники. Переходите на стр. 183 и смотрите список использованной литературы к разделу II. Остаётся сопоставить цифры.
Последний раз редактировалось neon Вс авг 10, 2014 22:54:11, всего редактировалось 1 раз.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение ypppu »
В прямоугольных скобках может быть указана ссылка на литературу (обычно в конце книги перечисляется).
Сообщение Xeton »
ypppu писал(а):В прямоугольных скобках может быть указана ссылка на литературу.
И вправду, спасибо :)
А я то думал что это :facepalm:
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
как включить светодиод по схеме удвоения напряжения?
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение neon »
точнее можете сформулировать ваш вопрос?
ну можно просто включить любой светодиод а можно включить светодиод по схеме удвоения напряжения. Вот это как?
С уважением Андрей.
Сообщение Света »
Вас просили точнее сформулировать вопрос.
Какое напряжение нужно удвоить? Переменное или постоянное?
переменное. просто схему подключения светодиода по схеме удвоения напряжение дайте!
С уважением Андрей.
Сообщение neon »
берёте любую схему удвоителя напряжения и подключаете к выходу светодиод.
Вернуться в «Теория»
